Imbunatatiri ????????
catalin_bv
- Localitate: brasov
salut
ce imbunatatiri ati facut pe la masinutele voastre ?
eu unu mi-am facut torpedou refrigerat
si lumini ambient la tavite , frana mana si priza suplimentara in fata scrumierei din spate
o zi buna
ps. astept si alte idei
o zi buna
- MisterClaude
- Web Master
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
I-am montat o cotiera care s-a rupt dupa cateva luni si acum caut alta...
In rest n-am modificat nimic la design, dar am in plan sa-i pun o tableta in locul usii rabatabile din fata casetofonului.
Web design profesionist.
catalin_bv
la cat de mic e torpedoul... nu stiu daca ai ce face cu frigul in el
eu mi-am pus pilot automat "original" la hdi (activa de la semnatura), un accesoriu care nu s-a montat pe xantia hdi... nu inteleg de ce, pentru ca ecu stie de asa ceva, trebuie doar montate jucariile aferente si facuta setarea din lexia.
i-am mai pus lumini sub scaunele din fata ca sa lumineze locurile de la picioare din spate cand deschid usile (in fata avea), si i-am mai pus lumini pe panourile usilor, in partea de jos, folosind lampi de xm.
ma gandeam la un moment dat sa ii pun xenon d2s, dar nu stiu daca are sens sa modific farurile ca sa bag lupe in ele.
pe de alta parte ma gandesc serios sa ii trag climatizare in spate; loc pentru tuburi ar fi pe sub mochete, dar nu stiu unde sa pun gurile de aer. la xm erau integrate in stalpii B, iar traseul era prin usile din fata
. poate imi da cineva o idee.
- MisterClaude
- Web Master
poi de ce climatizare in spate Nic, ce tu stai in spate ?
Cat despre beculete care sa lumineze la picioare cand deschizi portierele, m-am gandit si eu sa pun.. ar arata elegant. Dar lenea e prea mare. Pana una-alta, vreau sa schimb becurile de la lampile din stalpi cu becuri LED.. dureaza mai putin
- kady28
Vreau sa pun si eu lampi pe usi sa lumineze la picioare alb si pe lateral rosu, dar nu stiu cum sa fac la cele pe fata.
Nic pe unde ai tras cablul de alimentare in usa?
Apropo Nic, o idee care sigur ar merge ca este spatiu destul ar fi sa pui gurile de aer pe consola centrala in locul scrumierei.
Si asa scrumiera aia in spate e degeaba
...eu am vazut la skoda ca are asa si atunci mi-a picat fisa ca ar merge si la xantia facut asa.
Te poti lega direct de la conducta care vine cu aer la picioare.
Eu ca imbunatatiti am:
- cotiera cu 2 suporturi de pahare la pasageri in spate si unul in fata.
- interior full led
- plafoniera centrala de laguna 2 cu voltmetru
- modul daylight care porneste faza scurta la 40% din putere la 10 secunde de la pornirea motorului.
- releu de protectie la contact.
- modificare alimentare ecu clima pt. fenomenul variatie a turatiei ventilatorului la apasarea franei.
- iluminare suplimentara panou clima, un bec in plus
Ce as mai vrea:
- leduri pe usi iluminare picioare si spate
- modificare alimentare faza lunga+scurta prin relee
- elwire verde in jurul ceasurilor din bord
...si mai sunt dar nu-mi mai trec prin minte.
- interior full led
Ce as mai vrea:
catalin_bv
Si eu ma gandeam sa-i pun gura de ventilatie in locul scumierei din spate
ar fi o chestie buna si mai vreau sa-mi pun lumina rosu/alb pe fiecare usa lampa vw golf
si leduri ( cu lumina foarte slaba ) pe interiorul manerelor exterioare si butonul de deschidere hayon gen audi
mai am de montat suportul de ochelari de soare ( e oe renault )
- MisterClaude
- Web Master
Kady plafoniera ta de Laguna imi face cu ochiul de cand am vazut-o prima data intr-o poza pe-aici
Parca tot tu ti-ai pus si cotiera din aia teapana, cu suport de tabla "hand-made", nu?
catalin_bv
treaba cu ledurile... nu imi surade, nu suport lumina aia alba
aerisirea cred ca in consola in spatele scrumierei o sa o fac pana la urma, ca pe stalpi nu prea am cum;
la seria 2, cam toate jucarelele sunt legate intre ele. avand in vedere ca masina este oarecum programabila, am impresia ca se poate configura inchiderea centralizata, in asa fel incat sa inchida usile cand pleci de pe loc. nu stiu sigur, o sa ma uit in setari cand ajung acasa.
Valentin Sandu
- kady28
Care vreti cotiera teapana cautati una din dezmembrari, nu luati plastic din comert ca alea sunt degeaba. Am avut si eu una la inceput si cand ma lasam pe ea mai tare trosnea si pocnea.
Dupa cum am mai scris si prin alta parte am prins-o cu pocnituri mari de consola centrala, deci permanent.
Nici eu nu suportam lumina alba dar cand am vazut ca se topesc plasticele de la plafonierele stalpilor am inceput sa suport si ledurile.
Nic cum ajung la firele care intra pe la furtunul portierelor fata?
Cateva poze cu imbunatatirile.
la firele din furtune e prapad sa ajungi. desfaci usa, si trebuie sa tragi furtunul ala si din usa, si din stalp. apoi te chinui sa bagi o sarma pe el, cu care tragi apoi firele necesare. in caroserie si in usa e simplu apoi de intrat.
urmatorul lucru care vreau eu sa il fac, este sa ii pun module de ridicat geamurile cand incui masina din telecomanda, ca m-am saturat sa tot ramana cate unul deschis. se poate face chiar folosind telecomanda originala a masinii, iar la geamurile cu impuls este foarte simplu.
- MisterClaude
- Web Master
Stii ca ma gandeam si eu c-ar fi util un modul din asta pentru ridicat geamuri. Doar ca eu am telecomanda din aia prin infrarosu (Xantia1) si cred ca e mai complicat de facut... Am vazut niste sisteme din alea de alarma care au si buton de ridicat geamul... ma gandeam ca ar fi o alternativa.
Total mesaje 187851
Total subiecte 18697
Total membri 11857
Cel mai nou membru JoelSconce
