salut,
am si eu probleme cu volanta la C5 I.
la relanti se aude acel zgomot metalic si un chitait usor in treapta 1 si2.
la service citroen mi au trasmis ca volanta are joc vertical si in curand va trebui schimbata
costul piesei fara manopera 2400RON....
Mi se pare urias pretul.
exista alta varianta , alt furnizor de piesa , second handul e o solutie?
Multumesc.
Volanta
- Localitate: Focsani
600 0048 00; acesta este codul piesei complete (volanta masa-dubla, disc, placa, rulment), nu recomand montare de kit ambreiaj cu volanta masa simpla... vei ''distruge'' masina efectiv, iar kitul LUK costa in jur de 1800 de lei tva inclus... cauta pe net codul si te vei convinge, tocmai ai castigat banii de manopera
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
Bineinteles ca poti schimba doar volanta dar, sunt 2 modele la acest motor, una groasa si una subtire (discul si placa de presiune difera pt fiecare dintre ele)in traducere un tip de volanta este heavy-duty si cealalta low buget@1700 lei varianta zdravana si 1200 lei aia pregatita de vanzare in talcioc
, doar volanta ofc.)... la manopera te va taxa indiferent daca schimbi tot kitul sau doar un surub la volanta.
Daca esti singurul proprietar si este prima data cand schimbi ambreiajul e ok sa schimbi doar volanta, daca esti tert proprietar nu te risca sa dai jos cutia de viteze si sa nu se potriveasca volanta... schimba tot kitul.
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
