Am o nedumerire cu privire la becurile LED: se ard mai repede decat becurile normale sau nu? Ma intereseaza in general cele pentru pozitii (W5W).
Am avut de 2 ori becuri LED pe pozitii si de fiecare data s-a ars cate unul (ba de tot, ba doar cate un SMD). Trebuie mentionat ca de fiecare data LED-urile erau niste chinezarii de prin targ la Vitan.
Cu becuri normale n-am nici o problema.. am niste becuri de la philips, la 10 lei /setul, luate de mai bine de-un an, care nu au dat nici un semn de oboseala.
Intreb pentru ca am vazut recent niste LED-uri pentru pozitii, tot de la Philips (nu din targ), cu 60 ron / set, care lumineaza alb frumos, 6000k. Ma intreb daca se merita sa le cumpar... ca n-as da 60 ron sa mi se arda in 2 saptamani.
Multumesc,
Se tot ard LED-urile pe pozitii
- MisterClaude
- Web Master
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Web design profesionist.
- kady28
Momentan si eu am la pozitii leduri si vad ca inca rezista.
La plafoniere am avut ceva probleme..tot asa se duce cate un led din tot ansamblul dar am gasit ceva chinezesc cu radiator si tine mai bine.
Problema majora a ledurilor este caldura si acolo cedeaza. Eu am mai testat prin casa ledurile si unele se incing de nu le poti tine in mana.
Posibil la astea chinezesti sa fie rezistenta de limitare curent prea mica si de asta se ard.
Alea Philips as avea incredere in ele ca sigur sunt lucrate mai ingrijit.
Vezi sa nu fie pt. can-bus ..posibil si de asta pretul e mare. La xantia nu este nevoie de leduri special pt. can-bus.
- MisterClaude
- Web Master
kady28 scrie:Vezi sa nu fie pt. can-bus ..posibil si de asta pretul e mare. La xantia nu este nevoie de leduri special pt. can-bus.
Nu sunt pentru can-bus... te referi la alea care sa nu dea eroare in bord nu? Vorba ta.. la xantia n-ai asa ceva oricum
- kady28
Exact, alea care sa nu dea eroare de bec ars.
Eu pe pozitie folosesc ca led-ul din stanga numai ca e mai mare, cu 13 led-uri, si pe cel din dreapta am avut la plafoniera pusa de mine dar s-a ars.
La iluminare numar folosesc ceva mai mic dar tot chinezarie alba.
Pana acum doar cele folosite in interiorul masinii au facut figuri, cred ca fiind mai cald nu se racesc destul si se duc.
Initial nu voiam sa folosesc leduri dar plafonierele de pe stalpi incepusera sa se topeasca de la caldura degajata de bec (5w), asa ca am bagat led-uri albe la numere, pozitie si iluminare interior masina.
- MisterClaude
- Web Master
Se topeau luminile din stalpi de la caldura? Poi cat de mult stateau cu lumina aprinsa? La mine se aprind doar cand deschid portierele, in rest... poate le aprind o data pe luna, cand caut ceva prin masina si e noaptea
- kady28
Se topeste mai mult carcasa unde se baga becul prin rasucire. Nu se topeste deodata ...dar in timp se deformeaza si nu mai fac contact lamele la suportul becului.
Mai ales cand am mai umblat la masina sau pe la iarba verde portierele au mai stat deschise si pana decupleaza releul temporizator becurile stau aprinse vreo 10 min..
- MisterClaude
- Web Master
Gata, mi-am pus led-uri philips pe pozitii, cu soculuri metalice. Lumina 4000k , alb-galbuie, ca sa nu ma opreasca politistii cu exces de zel.
Philips zice ca tin 8 ani. Cei de la magazinul de la care le-am cumparat mi-au dat garantie 30 zile. Pret: 55 RON. Aveti poza mai jos:
Mai pe seara poate fac o poza cu led-urile aprinse, sa vedeti cum lumineaza
- MisterClaude
- Web Master
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
