Discuri frana
kady28
Discuri frana
Mesajde kady28 » Sâm 05-Iul-2014 12:53
Ce discuri frana imi recomandati sa iau? Am fost azi la un strungar de le-am indreptat pe cele de pe spate si mi-a zis ca multi vin cu discuri noi care bat si mi-a recomandat sa le fac si pe cele de pe fata.
Acu sunt in dilema, sa iau noi sau sa le fac la strung.
La etrierii spate ultima oara cand am umblat am pus si tablitele alea la placute si observ ca se uzeaza inclinat :?:
Asa e normal? ca acum nu le-am mai montat.
Etrierii au fost curatati de oxid si am bagat vaselina dar la cel de pe dreapta incepuse iar sa faca putin.
Voi ce ati bagat acolo? Silicon nu ar fi mai bun?
Trebuie sa-mi iau placute pe spate si cu ocazia asta pot umbla la etrieri sa pun altceva impotriva oxidului.
kady28
Mesajde kady28 » Mie 09-Iul-2014 19:52
In legatura cu frana pe spate, foile alea de tabla se monteaza ca in poza, cu partea plina in jos pe ambele placute.
Se monteaza asa deoarece placuta de frana va apasa la inceput cu a doua jumatate pe disc, in sensul de rotatie spre fata a rotii, astfel nu apare fenomenul de scartait.
Chiar daca pistonul etrierului apasa mai mult pe a doua jumatate a placutei de frana, aceasta ar trebui sa se uzeze aproape egal deoarece prima jumatate, care ia contact cu discul de frana in sensul de rotatie normal, este supusa uzurii mai tare decat a doua jumatate a placutei de frana.
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Re: Discuri frana
Mesajde retro » Vin 11-Iul-2014 07:37
kady28 scrie:Etrierii au fost curatati de oxid si am bagat vaselina dar la cel de pe dreapta incepuse iar sa faca putin.
Dupa ce cureti din nou oxidul, poti unge suprafetele cu vaselina pe baza de cupru. vaselina asta are avantajul ca rezista la temperaturi inalte.
kady28
Mesajde kady28 » Vin 11-Iul-2014 10:43
Catalin, am pus vaselina din plin dar nu stiu daca contine sau nu cupru, doar culoare e visinie....asta e ce am avut prin casa.
Problema e ca la unul din etrieri a avut asa de mult oxid ca dupa ce l-am curatat cu o dalta lata, a ramas ca un fel de cavitate....atinge numai cu marginile si in mijloc ramane cred ca peste 1mm.
Mesajde dj01fad » Vin 11-Iul-2014 11:55
inverseaza etrierii intre ei, si nu vei mai avea probleme de planeitate...
kady28
Mesajde kady28 » Vin 11-Iul-2014 14:08
Bun pontul, o sa desfac spre toamna sa verific noile placute cum se uzeaza...daca tot rau le fac schimbul.
Momentan mai ales dupa ce am indreptat discurile la strung se vade ca placutele calca pe toata suprafata discului
kady28
Mesajde kady28 » Sâm 12-Iul-2014 22:26
Am un joc mic la culisa etrierilor fata...deci de acolo este tracnanitul in curbe?
Se poate face ceva in privinta asta? sau se schimba etrierul?
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187795
    Total subiecte 18660
