Suierat (fasait) cheder usa C-elysee
Salutare!
Am achizitionat in decembrie 2013 un Elysee de 1,6 benzina si am observat ca la usa din stanga fata am un suierat ca si cand as avea geamul putin deschis. Am mers la Radacini (in Militari) si mi-au schimbat de 3 ori chederul de la geam. In continuare fasaie la fel si se pare ca ghidajul de la cheder (un tumburus din cauciuc) nu intra in gaura facuta pe canalul usii und eintra chederul.
In rest, fasaitul nu se aude la nici o alta usa.
As vrea sa stiu daca si alti utilizatori de C-Elysee au observat aceasta problema la masina.
Astept raspunsuri.
Multumesc!
Astept raspunsuri.
Multumesc!
danut_marin2006 scrie:Si a mea scoate un suierat intre 60 si 90 km/h dar nu mi-am dat seama de unde provine,am crezut ca de la oglinzi ca posesori de C4 varianta noua se plang de acelasi suierat,daca e de la cheder mergem la garantie.
Deci suieratul ala (ca si cand nu ai inchis geamul pana la capat) se aude numai in stanga fata (cel putin la mine). In dreapta fata si pe spate nu se aude deloc. Cei d ela Trust Motors mi-au izolat usa si geamul cu banda de hartie si nu se mai aude niciu suierat. la Radacini (in Militari) au scos chederul si....surpiza!... locasul de fixareal chederului (o gaura in santul usii) nu "se pupa" perfect cu "tumburusul" de pe cheder (tumburusul chederului ar trebui sa intre in gaura din canalul de pe usa). Eram curios sa vad daca mai si altii aceeasi problema pentru ca in cazul asta (probabil ca) este vorba de un defect de fabricatie al usii din stanga pentru un lot de masini.
Pune pe cineva sa mearga cu masina si stai in dreapta sa vezi daca in dreapta sesizezi acelasi suierat. daca da, insemana ca e in regula - "aerodinamica masinii" cum spun ei, daca nu, insemana ca e ceea ce spun eu, un defect de fabricatie. Eu am avut si usa soferului dereglata (fanta dintre usile din stanga nu era egala cu cea dintre usile din dreapta si usa mea se inchidea fest.
Astept sa-mi spui...
Multumesc!
- Valentin90
- Masina: Citroen C-Elysee 1.6 HDI 92cp
Valentin90 scrie:Salut , si eu am probleme asta.
Voi ati remediato ?
Raspunsul TRUST MOTORS:
"Stimate domnule .....,
Urmare a solicitarii Dumneavoastra initiale, pe care o reiterati la acest moment, intelegem ca la vehiculul pe care il detineti a fost inlocuit chederul de doua ori si s-au realizat reglaje ale usilor fata/spate stanga. Dupa aceste inlocuiri, personalul de service, impreuna cu reprezentantul tehnic al Importatorului Trust Motors au realizat un test de drum, concluzia acestora fiind ca zgomotul s-a diminuat.
Teste similare pe alte vehicule cu aceleasi caracteristici tehnice ca vehiculul pe care il detineti demonstreaza ca zgomotul aerodinamic reclamat se incadreaza in tolerantele acceptate de catre Producator, fiind asadar un zgomot functional conform definitiei produsului.
Personalul de service al concesiunii Radacini poate reitera invitatia catre DVS. de a efectua un test-drive cu un vehicul cu o motorizare identica, in masura disponibilitatii acestuia si a Dumneavoastra.
Cu deosebita stima,"
Pentru a sustine ca s-a diminuat zgomotul trebuie sa masoare nivelul zgomotului inainte si dupa interventie.
Hal de raspuns de la Raluca Otoiu - responsabil relatii clienti....
Si povestea va continua....
- Valentin90
Valentin90 scrie:Salut baieti ,
Eu personal nu cred ca stie fata de la relatii cu clientii ( despre aerodinamica etc etc ) .
Intrebarea mea e urmatoare :
- De ce se aude doar la usa sganga ?!
Eu unu am ajuns la concluzia ca mai bine o lasi asa .... oricum dupa 120-140 se aude mai mult rulaju si motorul ( la HDI )
Pai cum spuneam mai sus - chederul de la geam are un "tumburus" de fixare, iar usa are un canal unde intra chederul si acest canal are gauri unde intra acel "tumburus". Ei bine, o gaura de pe usa nu se pupa cu "tumburusul"
- Valentin90
- Valentin90
- Valentin90
Re: Suierat (fasait) cheder usa C-elysee
Salut , baietii din ucraina au gasit problema si eu rezolvat-o
link : https://www.drive2.ru/l/2669724/
https://www.drive2.ru/l/6628064?utm_sou ... ent=middle
- Localitate: Buftea
Remediat cu adaugarea de silicon intre cheder si usa.
- Localitate: Cluj-Napoca
- Masina: Citroen C-elysee
Poți să ne pui și o poză?
Trimis de pe al meu M3 folosind Tapatalk
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11819
Cel mai nou membru Tudoo
