Intrebare
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Intrebare
Mesajde VALY giurgiu » Vin 06-Iun-2014 22:07
Se poate demonta pompa de injectie la 1,9 Td fara sa se deregleze distributia ? Adica sa ramana pinionu pe loc si sa extragem pompa de acolo afara ? A facut cineva asa ceva sau a incercat ?
mec
Localitate: Arad
Mesajde mec » Vin 06-Iun-2014 22:12
Da se poate.
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Sâm 07-Iun-2014 06:18
Valy inainte de operatiune blocheaza volanta cu o tija la gaura de sub electromotor , fulia axului cu came cu surub de 8mm lungime 60mm[ la ora 3] si fulia [pinionul ] pompa de injectie daca e bosch cu surub de 8mm lungime 50mm [ la ora 5 ] daca este roto diesel [ la ora 12] si apoi te apuci de demontat. :shock:
Problema va fi mai "delicata "la montaj. :(
Sau suna-ma sa-ti mai dau amanunte. :razz:
cristisimi
Localitate: bacau
Mesajde cristisimi » Sâm 07-Iun-2014 09:23
da se poate.si eu tot asa am schimbat pompa fara a mai scoate distributia in ordinea pe care a precizat domnul Benny.dar trebuie sa ai nervi buni la montare pentru ca iti cade pana cand bagi axu pe fulie,,tu blochezi fulia in 2 suruburi dar gaurile fuliei nu sunt perfect in linie cu cele de pe bloc si atunci are tendinta de ase inclina fulia...de care pompa de injectie ai????daca este cu imobilizator pe ea treb sa-l scoti cu pompa data jos..
benny_merty
Mesajde benny_merty » Sâm 07-Iun-2014 09:36
Eu am avertizat!!!!
Problema va fi mai "delicata "la montaj. :cry:
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Sâm 07-Iun-2014 18:37
Eu am pompa Bosch,nu stiu ce este ala imobilizator sau nu-mi dau seama acum,problema este ca a mea este cazuta si vreau sa repar alta care o am data jos de pe masina,dupa ce o iau de la reparat te sun Beny si vb. Important este ca se poate , desi cum a zis Beny ordinea de blocare a pinioanelor ar trebui doar slabita rola intinzatoare distributie si cred ca ar fi mai putini nervii.Astept pompa si vedem atunci.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Joi 19-Iun-2014 21:56
Problema rezolvata astazi la Tagi la filaret,schimbat bosch cu un lucas,sper sa mearga mai bn ca bosch.
Mesajde dj01fad » Joi 19-Iun-2014 23:38
e... daca acel lucas e pe traba lui, o sa ramai tare mirat de ce poate motorul.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18674
