inchidere centralizata
Mihai_Cirstea
- Localitate: Ploiesti
am un citroen c3 sh 2008.nu reusesc sa inchid/deschid direct din cheie.cum initiez cheia?lipsa comunicare cheie/ computer bord?cum rezolv problema?
Pentru a nu deschide un nou subiect, am si eu aceeasi problema ca si colegul. Mai exact nu mai merge deschisa masina din telecomanda. AM verificat bateria., are tot 3v dar traiesc cu impresia ca acuma trebuie reinitializata, ca doar am scos bateria. Tin sa precizez ca am incercat cu cheia in contact, pe pozitia 2, am tinut apasat cheita de inchidere din telecomanda timp de 10, 20 secunde, am asteptat si 30 si 60 de secunde, m-am dat jos, am apasat acuma sa inchid tot din telecomanda, dar nimic.
Vreo parere, vreo idee, e alta procedura de reinitializare?
multumesc anticipat de raspunsuri
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
Initializare telecomanda:
- se asteapa 1 min fara a butona telecomanda apoi
- se pune contactul la masina fara a porni motorul si in maxim 10 secunde se apasa si se tine apasat butonul de inchidere de la telecomanda ~5sec.
- se ia contactul, se scoate cheia si se asteapta 1 min fara a butona telecomanda.
telecomanda este initializata.
Asa este la C5 . Si eu am incercat de 3-4 ori pana mi-a iesit procedura.
gropitzabogdan, multumesc foarte mult de raspuns, dar nu a mers. am incercat de 2 ori si am sa mai incerc. Oricum, am sa schimb bateria chiar daca la masuratori tot 3v are, cine stie. Dupa schimbare mai incerc. Faza e ca am mai patit sa mearga mai greu, iar brusc, instantaneu si dintro data, nu a mai mers si nici nu s-a aprins vreun martor in bord cum ca s-ar termina bateria, cum am citit in cartea masinii.
Multumesc inca o data de raspuns. Daca mai e vreo varianta, apreciez orice raspuns.
- gropitzabogdan
Asa am patit si eu. Am cumparat o baterie ieftina cu 3 lei si nici in ruptul capului nu a mers sa o reinitializez si am lasat-o asa pe moment. Dupa cateva zile am mers la un magazin de aparate foto si am cerut o baterie buna , nu ieftina. Mi-a dat o baterie VARTA ~8lei si am reinitializat si a merge perfect de atunci.
- gropitzabogdan
Înapoi la “Electrica - C3 II - III”
Total mesaje 187829
Total membri 11848
Cel mai nou membru calfianu
