Istoric masina dupa nr de inmatriculare?
MachinaII
Mesajde MachinaII » Joi 15-Mai-2014 10:42
Salut!
Caut de ceva timp sa imi cumpar un C5 si din aproape in aproape am gasit unul, adus, care ma tenteaza. Kilometrajul de pe bord este extrem de mic lucru care m-a facut sa il intreb pe om, telefonic cat are de fapt. A adaugat cam 70 de mii la cifra de pe bord. Omul sustine ca masina e adusa de pe alcopa.
M-ar interesa sa stiu daca am cumva cum sa mai gasesc anuntul original al masinii daca am doar numarul ei de inmatriculare din Franta. Multumesc!
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Re: Istoric masina dupa nr de inmatriculare?
Mesajde bogwol » Joi 15-Mai-2014 11:03
MachinaII scrie:Salut!
Cautarea nu se face dupa numar, ci dupa VIN-ul masinii. Daca omul ti-a declarat din prima ca a manarit vreo 70.000, eu as fugi ca de dracu de masina asta. Sigur are mult mai multi....
MachinaII
Mesajde MachinaII » Joi 15-Mai-2014 11:07
da, probabil ca ai dreptate. mi-a promis ca imi arata toate documentele de la alcopa, inclusiv fisa tehnica de la ei. dau o fuga sa le vad totusi.
Multumesc!
MachinaII
Mesajde MachinaII » Joi 15-Mai-2014 14:22
Salutare! Am facut rost si de VIN. Daca m-ar putea ajuta cineva cu cateva detalii i-as fi recunoscator.
VIN VF7RDRHHABL550941
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Joi 15-Mai-2014 19:24
Colegii care au acces intergral, te pot ajuta cu mai multe detalii. Eu te pot ajuta doar cu aceste informatii:
C5 (X7) BERLINA 4 USI 2.0 HDi 163 FAP (DW10CTED4) CUTIE DE VITEZE AUTOMATA 6 TREPTE
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C5 (X7)
Nr. APV/PR 12748 CJ 1 0461
Data de Inceput de Garantie DDG 25.10.2011
OPB H007
NRE e2*2001/116*0360*21
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5 (X7)
SILHOUETTE BERLINA 4 USI
FINITION MEDIE INALTA
MOTEUR DIESEL TURBO DW10CTED4 FILTRU DE PARTICULE
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE AUTOMATA 6 TREPTE
TYPE DE PEINTURE VOPSEA METALIZATA LACUITA
COULEUR DE CAISSE KTV - VOPSEA NEGRU PERLA NERA
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TESATURA BRISE + OMNI SERGE ’6M’
COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6C1
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
MONOGRAMME C5
Caracteristici vehicul
DIRECTION MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
COUPLE TACHYMÈTRE FARA C T
Alimentare motor
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT MOTORINA
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO5 (MOTOR)
ECHAPPEMENT TOBA DE ESAPAMENT LONGITUDINALA
CATALYSEUR CATALIZATOR IMPREGNAT SUB 10PPM
REZERVOR DE CARBURANT REZERVOR CARBURANT CU ELEMENT DE INDEXARE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SISTEM DE INCALZIRE A CIRCUITULUI DE GAZE DIN CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUTERE 120 KW 340 NM
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
FILTRE À PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR ELECTRONIC COMANDA INTEGRATA 220W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE DELPHI
FILTRE RÉSERVOIR FILTRU REZERVOR INTERIOR
STOP AND START FARA SISTEM STOP AND START
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 15 X 53
STYLE ROUE ROATA BALTICA 17 INCI
EMBRAYAGE FARA AMBREIAJ
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFERENTIAL 86
JANTE / PNEU DIMENSION ECHIPARE PNEU 17 INCI
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 225/55 R17 97W FARA INTARIRE
ROUE (TYPE) ECHIPARE ROATA CU JANTA DIN ALIAJ 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE AUTOMATA AM6 NORMA EURO5
Suspensie Directie Franare
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 20,5
ANTIDÉVERS AVANT BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 24,5
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION CURSA MECANISM DE DIRECTIE 180
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSIE ACTIVA CU REGLARE MANUALA
SUSPENSION (TYPE ARCHITECTURE) SUSPENSIE HIDRAULICA
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
Caroserie Echipamente
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE CROMATE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE DIN MATERIAL PLASTIC
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) CAPAC CENTRAL DE ROATA BALTICA 17 INCI
SORTIE D’ÉCHAPPEMENT IESIRE TEAVA DE ESAPAMENT CARE NU ESTE CROMATA
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL LUMINI DE PRAG FATA
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM DE STERGERE PARBRIZ CU INTERMITENTA CADENTA AUTOMATA 16 CADENTE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
VITRE PAVILLON FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
PARE-CHOCS BARA DE PROTECTIE IN CULOAREA CAROSERIEI + ELEMENT DE PROTECTIE CROMAT + ORNAMENT GLILA CROMAT
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
ROUE DE SECOURS FARA ROATA DE REZERVA
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (ASPECT GLACE) RETROVIZOR EXTERIOR CU OGLINDA NEATENUATA
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS MANER EXTERIOR ASPECT CROMAT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE CULOAREA CAROSERIEI
VITRE (ASPECT) GEAM FUMURIU
VITRE (TYPE) PARBRIZ STRATIFICAT CU IZOLARE FONICA + SPATE SECURIZAT
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE CU COTIERA SPATE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA TEMPERATA
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
CHAUFFAGE ADDITIONNEL FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECORATIUNE ALUMINIU CALD
FEUX INT. DIVERS ILUMINAT STANDARD + LUMINA DE CITIT RAND2
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT FARA COVORAS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE MONOCROMA
GARNISSAGE DE PORTE DECORATIE ALUMINIU CALD SOFT
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) FARA TRANSPERANT SPATE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER MECANISM DE INALTARE SCAUN PASAGER CU REGLARE FATA SPATE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT (FONCTIONNEMENT) FARA COTIERA FATA
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFFICHEUR AFISAJ NIVEL C ECRAN MONOCROM
MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT AIRBAG LATERAL FATA ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
ECLAIRAGE BAS HABITACLE FARA ILUMINAT INFERIOR DE HABITACLU
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLARE AUTOMATA A PROIECTOARELOR
RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SISTEM DE INALTARE PERNA CONDUCATOR REGLARE MANUALA
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE CU OGLINDA CARE NU ESTE CROMATA ELECTROCHIMIC
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT FARA PLASA IN PORTBAGAJ
TUNER-RADIO TUNER DUBLU RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
STORES LATÉRAUX FARA TRANSPERANTE LATERALE
ADAPTATION GARNITURE MANER MANETA PIELE + BURDUF DIN MATERIAL PLASTIC
AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 4 BRATE DIN ALUMINIU CULOARE CALDA
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) SUPORT LOMBAR MANUAL
PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA USB
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 18
BATTERIE BATERIE L3 720 LDC(L3 720 70AH EF 720 EN)
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER LUMINI DE ZI FATA
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
ALLUMAGE FEUX APRINDERE AUTOMATA LUMINI
BOITIER TELEMATIQUE FARA MODUL TELEMATIC
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
ETIQUETTE FARA
COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
ROULAGE DRUM CORECT
MachinaII
Mesajde MachinaII » Joi 15-Mai-2014 20:38
Multumesc mult! Omul cere 9500 pe ea. Ce ziceti, merita?
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Joi 15-Mai-2014 20:47
" A adaugat cam 70 de mii la cifra de pe bord" . Eu personal mi-as lua gandul de la masina dupa spusele omului.
MachinaII
Mesajde MachinaII » Joi 15-Mai-2014 21:15
Mi-a aratat in cele din urma factura de pe Alcopa. Are 144 de mii. Printr-o conjunctura am ajuns la un prieten al omului de-o vinde, in fine. cert e ca as pune-o pe un tester si as lua-o, avand in vedere ca stiu de unde e luata si cu cati km. Ma descurajeaza un pic nivelul de echipare destul de saracut.
Multumesc pentru feedback!
james kilowatt
Localitate: Europa
Masina: Citroen C1 1.0 Auto
2: Mazda CX-30 SkyactivX AT AWD
Mesajde james kilowatt » Joi 15-Mai-2014 22:47
Cota de piata pentru masina asta ar fi cam 9800€ in Franta. Daca el ti-o da tie cu 9500, si asta cu tot cu cheltuielile si cu profitul lui, probabil ca valoreaza mai putin. Ceea ce inseamna ca mai are si altceva.... poate kilometri mai mult, accident... cine stie.
Testerul nu iti spune neaparat mare lucru. Eu as merge mai degraba la un tinichigiu care se pricepe bine sa-ti spuna daca nu a fost troznita si eventual cat de bine a fost reparata.
b04epc
Mesajde b04epc » Vin 16-Mai-2014 15:05
Nivelul de echipare foarte scazut. Macar daca avea o navi.
idoevolve
Mesajde idoevolve » Mar 20-Mai-2014 08:22
am trecut si eu printr-o situatie asemanatoare, si pot sa ti-l recomand pe tipu asta: http://masinapotrivita.wordpress.com/ , are si canal de youtube, pagina de fb. are un pret destul de piperat, insa omul o testeaza la sange si iti zice absolut orice buba are masina aia.
LucianMan
Localitate: suceava
Masina: citroen
Mesajde LucianMan » Dum 09-Oct-2016 18:43
Salut. Sunt foarte curios de caracteristice in detaliu ale mașinii mele. O verificare după VIN-ul
Vf7rd9hzc9l548785 se poate face? Mulțumesc mult pentru ajutor
Ionut159
Localitate: Ardeal
Masina: Masina cu 4 roti
Re:
Mesajde Ionut159 » Lun 10-Oct-2016 08:32
james kilowatt scrie:Cota de piata pentru masina asta ar fi cam 9800€ in Franta. Daca el ti-o da tie cu 9500, si asta cu tot cu cheltuielile si cu profitul lui, probabil ca valoreaza mai putin. Ceea ce inseamna ca mai are si altceva.... poate kilometri mai mult, accident... cine stie....
Gresit. Nu inseamna ceea ce spui tu. Omul spune clar ca masina a fost luata de la Alcopa. La 99% din masinile de acolo nu se pierd km. Se pierde altceva, t v a. De unde si pretul mai mic.
lucianmarius
Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
Mesajde lucianmarius » Mie 12-Oct-2016 12:06
Daca aveti istoric clar si masina este buna, go4it!
Daca va luati de fiecare maruntis, recomand noua. Cred ca citroen vinde la 22.000 euro acum un c5 ok.
Dai avansul cat ai cash adica jumate si ai masina buna zece ani.
iulian.arg
Localitate: Iasi
Re:
Mesajde iulian.arg » Mie 12-Oct-2016 13:57
b04epc scrie:Nivelul de echipare foarte scazut. Macar daca avea o navi.
Navigatia e ultimul lucru la care m-as uita la o masina. Majoritatea sunt inutile datorita vechimii hartilor si, un lucru foarte important, incredibil de sarace in detalii si optiuni.
Are cutie automata si suspensie H3+.
Asta-i tot ce ai nevoie ca sa poti spune ca ai o masina mai confortabila decat 99% din restul masinilor.
Pe deasupra mai are si motorul de2 litri 160 cai, probabil cel mai pamantean motor ce ti l-ai putea dori pe C5.
Clientul care a facut configuratia aia sigur nu a fost la primul C5 si a stiut ce vrea si pe ce sa dea banii si pe ce nu.
Ca sumar, 9000 euro pe un C5 H3, automat, 2.0 hdi, 150 mii km e ok. Numai sa nu fie foarte mare uzura.
Înapoi la “Citroen C5 III”
