Am avut cateva probleme de natura electrica la un citroen C5 Var I 2002 1.8 Exclusive pe care le-am rezolvat prin resetari, dar au ramas cateva care nu vor sa mearga.
I. oglinda stanga nu vrea sa se plieze(se pliaza doar dreapta), curent are pentru ca se poate regla electric din interior
II. oglinda stanga nu se autoregleaza la marcharrier
III. intrebare...se poate din telecomanda aprinde farurile ceva de gen follow me home, sau ce altceva inafara de geamuri se mai poate seta....citisem undeva dar nu mai stiu ce.
orice sfat e bine venit. multumesc
Problema rabatare oglinda
paulsebastiant
paulsebastiant
mesersmith scrie:Pentru pliere, posibil sa fie rupt axul ei, problema des intalnita la c5.
La c5 Var I si II, la marche arriere NU se indexeaza oglinda din stanga, doar cea din dreapta.
La intrebarea 3, la var I se regleaza geamurile, la var II se aprind farurile follow me.
Nu exista aceasta functie la var I.
-este rupt axul, am constatat asta cand am inchis-o cu mana, se da peste cap ca un titirez. un sfat cum se schimba si ce trebuie sa iau? multumesc
-stiam ca doar oglinda dreapta am gresit eu la scris. dar nu vrea sa mearga.
rabatare oglinda stinga la CIII
Buna seara !
La CIII cum se activeaza rotirea oglinzii stinga in marshariere ?
Multumesc de raspuns
Grigore
Grigore
paulsebastiant
am facut pasii de resetare si reinitiare. nu merge. urmeaza Lexia. intrebam poate mai era un alt mod de reinitiere. iar intrebarea cu selectatul oglinzii dreapta cred ca era o gluma
e ca si cum cineva spune ca nu porneste masina si intreba ce are motorul, iar altcineva intreaba....ai bagat cheia in contact?
Nu, nu era deloc o gluma si te rog sa nu te superi, dar aici nu ne cunoastem foarte bine si crede-ma ca am intanit situatii cand montam antene de satelit si dupa ce le bagam cablu in recever, unii clienti se aratau mirati ca mai trebuie bagat si in priza.
Am un amic care are un ML AMG si dupa 7 luni de folosire, a bagat de seama ca ceasurile din consola sunt pe un afisaj tft, iar pana acum a folosit doar pilotul automat din tot ce stie masina aia.
Nu spun ca ai fi in situatia asta, spun doar ca nu te cunosc si chiar aici pe forum a fost discutata cu multi ani in urma exact acelasi lucru si colegul cu problema asta, exact asta nu facuse, nu selectase oglinda.
Dar cred ca te-ai inflamat degeaba, pentru ca intrebarea de la punctul II arata destul de clar ca nu stapanesti fenomenul. Si ea poate fi considerata o gluma, daca ar fi sa judec ca tine, nu?
paulsebastiant
mesersmith scrie:Nu, nu era deloc o gluma si te rog sa nu te superi, dar aici nu ne cunoastem foarte bine si crede-ma ca am intanit situatii cand montam antene de satelit si dupa ce le bagam cablu in recever, unii clienti se aratau mirati ca mai trebuie bagat si in priza.
nu e problema. nu m-am suparat chiar deloc.
revenind la problema. surprinzator. dupa o stationare de 3 zile, la pornire oglinda stanga face tot ce trebuie, rabatare on/off, pozitionare mers inapoi. inexplicabil, dar cred ca doar nevoie de o resetare in astfel de probleme. stanga e catalogata moarta.
paulsebastiant
paulsebastiant
mesersmith scrie:Spui ca ai varianta I si ca iti indexeaza oglinda din stanga. Eu asa ceva nu am vazut niciodata. Stiu ca doar varianta III are asa ceva.
Am condus o var I foarte multi ani si nu am observat sa indexeze si oglinda din stanga, doar cea din dreapta.
corect. am gresit eu din nou. dupa mai multe nebagari in seama am zis sa mai incerc sa fac o resetare. am facut. a mers odata, dupa care la revenirea in faza initiala a lasat-o pe aproape cum era, dar la inca o intrare in marsarier, nimic. se pare ca este de la electrica. daca oglinda stanga este moarte(neconectata) dreapta merge in avarie pe calculator. restul comenzilor electrice ii functioneaza. dupa ce o iau si pe cea de stanga, revin cu amanunte.
Total mesaje 187852
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
