Probleme pornire
Probleme pornire
Salutare!
Sunt nou pe acest forum si daca fac vre o gafa scuze!
De aproximativ 2 saptamani sunt posesorul unui C elysee si in ultimele zile am observant ca a inceput sa porneasca un pic mai greu la a 2 a cheie.
De exemplu pornesc motorul dimineata o ia la prima cheie,mut masina din parcare,opresc motorul,sta 15 min dupa care porneste mai greu.
Astazi de exemplu la a 2 a cheie nu mi a pornit...am lasat masina cateva ore,m am dus sa I mai dau o cheie insa de data asta nu a pornit nici din prima,dupa care o lua la "sfert"
care o fi porblema?
poate fi de la benzina?
mentionez ca am bagat petrom 95,dupa care petrom 99(cu petrom 99 parca merge mai bine)pt ca nu eram multumit de cum merge,in sensul ca tragea cam greu.
am inteles ca trebuie si un rodaj facut si isi mai da drumul,se mai aseaza devine mai elastica.
ce credeti?
care o fi porblema?
ce credeti?
- Valentin90
- Masina: Citroen C-Elysee 1.6 HDI 92cp
Salut , ma bucur sa vad inca un posesor de C-elysee
Nu trebuie facut nici un fel de rodaj .
Eu in prima luna aveam probleme cu timoneria ( in momentul cand bagam in mansalier imi patina ) aceasta probleme a disparut in timp .
- Insa despre problema ta ,ar fi bine sa te duci la ei la service ( parerea mea ) , masina e in garantie / poate sa fie din senzori , poate sa fi tras aer pe undeva ( chestia asta prea rau de crezut )
- Cum se comporta 1.2-ul ? consumuri ? trage bine ?
Momentan e irelevanta treaba cu consumul pt ca in carticica scrie ca dupa 3000 se va regla.
de tras a inceput sa traga mai bine,primii km I am facut cu petrom 95,am bagat 99 si si a dat drumul,acum sunt mai multumit,fiind 1.2 nici nu trebuie sa ai asteptari.
in rest e cam zgomotos motorul si trepideaza un pic la relanti,dar am inteles ca e din cauza faptului ca e in 3 cilindrii motorul(sunt pe langa la mecanica)
toate minusurile astea mici sunt compensate din plin de design totusi:)
- Valentin90
Ce sa spun sper sa scapi de problema cu pornirea .
Eu am avut in iarna o problema cu martorul de pe bord ( catalizator/filtru de polen ) . Nu reusea sa isi faca regenerare filtru de polen , dar am iesit cu ea pe A1 i-am dat motoria cca 30 km . Rezultatul find unu bun . ( asta e o problema la diesel )
Kilometri multi si fara probleme .
* astept poze cu masina
- Valentin90
- Valentin90
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
- Valentin90
ANDREI_JOY
- james kilowatt
- Localitate: Europa
- Masina: Citroen C1 1.0 Auto
Valentin90 scrie:Corectam gresit eu .
gropitzabogdan scrie:Se numeste filtru de particule, cel care se regenereaza. Filtrul de polen e altul si e folosit la clima iar acesta se schimba in fiecare an
Gresiti amandoi, omul are benzina si voi dati inainte cu filtrele de particule....
Cam ciudat sa apara probleme de pornire atat de devreme. Adica e masina noua, nu pare prea probabil sa aiba probleme de bujii, fise coapte, etc...
Mai degraba miroase a ceva problema de gestiune electronica, eventual mai discuta cu service-ul si vezi daca nu a aparut vreo versiune noua de soft la modelul tau. Au existat cazuri pe la alte marci cand problemele de pornire au fost rezolvate cu resoftare.
Total mesaje 187834
Total subiecte 18675
Total membri 11847
