Se "ingatuie" xsara coupe 1.6 16v 2002
ViseZ
Mesajde ViseZ » Vin 11-Apr-2014 12:34
Salut, am si eu o probleme de ceva timp si nu am reusit sa-mi dau seama despre ce e vorba cu toate ca am fost la un service si am pus masina pe tester (nu era de citroen).
Problema este urmatoarea : Cand plec ed pe loc cu a 1 a exista sansa sa nu plece si sa se ingatuie de fiecare data cand apas usor acceleratia ( face de vreo 3-4 ori pana pleaca), daca apas acceleratia mai tare-moare. Mentionez ca la viteza mai mare nu am problema doar la a 1 a cand plec de pe loc si ocazional la a 2 a cand e putin subturata si apas acceleratia mai brusc
Am fost la service iar acolo mi-au spus ca e de la clapeta.. au reglat clapeta si degeaba.
Stima
cristidica
Mesajde cristidica » Vin 11-Apr-2014 21:18
trebuie curatata!
ViseZ
Mesajde ViseZ » Vin 11-Apr-2014 23:51
cristidica scrie:trebuie curatata!
ce anume trebuie curatat ?
cristidica
Mesajde cristidica » Sâm 12-Apr-2014 13:33
clapeta,
o dai jos are 3 suruburi si o cureti bine !
si atata tot !
cu benzina cu ce vrei tu wd-40
eu i-am facut unui prieten si si-a revenit.
ViseZ
Mesajde ViseZ » Dum 13-Apr-2014 10:33
cristidica scrie:clapeta,
si atata tot !
am facut treaba asta dar tot fara rezultat,
problema e ca eu cand plec de pe loc scade turometru pe la 900 rpm si face HC HC, iar dupaia pleaca tare dupa ce isi revine.
Nu am mereu problema asta, nustiu de ce depinde. se intampla sa zic o data la 7 plecari de pe loc, dar cand se intampla sunt pur si simplu paralizat cam 4-5 secunde pana plec ( timp in care imi iau claxoane etc :) ).
M-am gandit sa dau motoru jos sa verific galeria la un mecanic...
xsara2
Masina: Citroen Xsara 2 1.4Benzina
Re: Se "ingatuie" xsara coupe 1.6 16v 2002
Mesajde xsara2 » Joi 14-Apr-2016 14:17
Senzor aer, debimetru sau cum ai spune.
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
