STOP+semnal acustic!
cbx
Mesajde cbx » Mar 18-Mar-2014 23:06
FUSE, THERMAL, 184°C
scuze pt greseala 186g --sunt de 184 grade
dadan
Localitate: Constanta
Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Mesajde dadan » Mie 19-Mar-2014 06:57
cbx scrie:FUSE, THERMAL, 184°C
Eu credeam ca sunt rezistente. Inseamna ca ele trebuie sa-nchida circuitul rosu-galben, sau sa-l deschida atunci cand ajung la 186℃! Pai asta modifica datele problemei. Sper ca una din sigurante ,sa aiba un rol "activ" in circuitul ventilatorului, atunci cand nu merge AC. Multumesc.
Xsara II 1,4i 75cp 2001
dadan
Mesajde dadan » Mie 19-Mar-2014 14:22
Am masurat cele doua sigurante termice si...Aia de jos era intrerupta. Am suntat in mufa mama si merge super :wink: Voi cauta aceasta siguranta termica, dar pana atunci umblu asa. Ventilatorul pleaca cum ajunge la 90*C, si nu se mai aprind, STOP si beculetul de la APA. Treaba e ca atunci cand pornesc AC, ventilatorul nu porneste la turatie mai mica. Nu porneste deloc. Doar cand ajunge temperatura aproape de 90*C, si atunci o ia la turatie maxima(zic eu),ca se aude din masina in timpul mersului! Nu merge decat max. 10-15 secunde, dar se vede cum imediat scade temperatura pe termometru din bord. Oricum multumesc cbx-ule ca te-ai implicat, informatia ca sunt fuzibile...face toti banii :razz: Aceasta problema o au foarte multi si la Peugeot, am citit mult prin forumuri dar nimeni nu pomeneste de aceasta fuzibila. Sper sa nu fie o coincidenta, dar azi mi-a pornit la cald fara probleme si...am birjarit-o pe saracuta prin CT pana acum. Sunt la umbra 21*C! Asa-mi arata termometrul din curte. Daca as avea un manual de reparatii... Revin :D
cbx
Mesajde cbx » Mie 19-Mar-2014 14:31
poti sa montezi modulul la loc , suntezi doar siguranta termica
dadan
Mesajde dadan » Mie 19-Mar-2014 15:21
cbx scrie:poti sa montezi modulul la loc , suntezi doar siguranta termica
Mi-ai luat-o inainte :wink: Am desfacut-o si si am studiat-o! Acum mi-am dat seama ca fuzibila termica e inseriata cu rezistenta(exista si o rezistenta de ~0,5 ohmi :D).Dupa constructie tinzi sa crezi ca pinii mufei tata sunt corespondenti cu conexiunile din planul unde sunt prinse rezistenta si fuzibila, dar nu e asa! Pinul 3(cel din dreapta), e in mijloc pe partea cu fuzibila! Poate aflam si ceva despre turatia ventilatorului? Multumesc
Si cu fuzibila suntata. Acest gen de fuzibile se gasesc in toate fierele de calcat, filtre de cafea, friteuze...Sa vezi ce adaptari ii fac :D Totusi... ce protejaza?
cbx
Mesajde cbx » Mie 19-Mar-2014 15:24
ai pm
dadan
Mesajde dadan » Lun 24-Mar-2014 17:23
Siguranta termica protejaza rezistenta de 0,5 ohmi. Acum dupa ce-am suntat-o, merge treapta I la ventilator. Sper sa fac rost de ea pana incep caldurile, sa nu ard rezistenta! :D
dadan
Mesajde dadan » Lun 24-Mar-2014 17:24
cbx scrie:ai pm
Am sunat...
    Total subiecte 18658
