AJUTOR VA ROG
AJUTOR VA ROG
AM UN CITROEN C5 2.0 HDI 2006 . AM RAMAS FARA MOTORINA IN MERS . AM PUS MOTORINA DE LA PECO IAR ACUM NU MAI PORNESTE
CE SA FAC ?
SA PUN NISTE MOTORINA IN FILTRU SI SA INCERC ???
SA VERIFIC POMPA SA NU FIE STRICATA INFUNDATA ?
SA VERIFIC INJECTOARELE ???
CE SA FAC ?
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
eugenionutz07
- Localitate: giurgiu - roma
- gropitzabogdan
Daca e var I, are pompa in rezervor, dar tot cred ca trebuie sa amorsezi instalatia, pentru ca atunci cand a ramas fara motorina, a bagat aer peste tot. Eu as desface capacul la filtrul de combustibil sau stutul(daca are) si as pune contactul de cateva ori, pana iese motorina curata, fara aer.
Daca e var II, desfaci stutul si dai la pompita de mana aflata langa filtru.
mesersmith scrie:Daca e var I, are pompa in rezervor, dar tot cred ca trebuie sa amorsezi instalatia, pentru ca atunci cand a ramas fara motorina, a bagat aer peste tot. Eu as desface capacul la filtrul de combustibil sau stutul(daca are) si as pune contactul de cateva ori, pana iese motorina curata, fara aer.
Am dat la pompita aceea se intareste...deschid aerisitor iese motorina strang la loc si nu porneste.
Apoti pompita sa inmoaie iar....inseamna ca tot mai e aer ? ce sa fac ?
pe furtunul transparent se vede motorina dar foarte putina .
Pai nu deschizi aerisitorul dupa ce se intareste pompita.
Mai intai deschizi aerisitorul, apoi dai usor la pompita pana nu mai iese aer.
Stangi aerisotul si dai din nou la pompita pana se intareste.
Asta inseamna ca ai scos tot aerul de acolo.
Ar trebui sa porneasca. Poti sa invarti mai mult. Eu am invartit destul de mult pana a pornit.
mesersmith scrie:Pai nu deschizi aerisitorul dupa ce se intareste pompita.
pai si nu se duce bateria asa ?
se poate strica sai altceva dak tot incerc si nu merge ?
dupa ce am luat bateria am mers cu ea vro 30 min ... apoi a murit si nu a mai pornit . nu cred ca este de la astamesersmith scrie:Ba are. Bateriile noi nu sunt incarcate suta la suta.
Daca nu invarte cum trebuie si invarte mai incet, presiunea pe care o face pompa de inalta nu va fi suficienta si nu va primi conditie de pornire.
Total mesaje 187833
Total subiecte 18668
