AJUTOR VA ROG
crs_crs
Localitate: galati
AJUTOR VA ROG
Mesajde crs_crs » Lun 17-Feb-2014 20:42
AM UN CITROEN C5 2.0 HDI 2006 . AM RAMAS FARA MOTORINA IN MERS . AM PUS MOTORINA DE LA PECO IAR ACUM NU MAI PORNESTE
CE SA FAC ?
SA PUN NISTE MOTORINA IN FILTRU SI SA INCERC ???
SA VERIFIC POMPA SA NU FIE STRICATA INFUNDATA ?
SA VERIFIC INJECTOARELE ???
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Lun 17-Feb-2014 20:48
Pune contactul de 2-3 ori si lasa-l 15-20 de secunde si incearca dupa.
eugenionutz07
Localitate: giurgiu - roma
Mesajde eugenionutz07 » Lun 17-Feb-2014 20:51
vezi ca langa filtrul de motorina ai o pompita o apesi pana cand devine tare, dupa care cu ea apasata desfaci aerisitorul de deasupra filtrului de motorina pentru a elimina aerul din instalatie
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Lun 17-Feb-2014 20:54
Nu este nevoie de asa ceva. Adica, electronica nu isi face treaba?
Mesajde mbc » Mar 18-Feb-2014 08:27
Trebuie sa iei in considerare posibilitatea ca pompa s-a stricat - se poate strica usor cand ramai fara carburant. Pune contactul si asculta daca suna sau nu.
crs_crs
Localitate: galati
Mesajde crs_crs » Mar 18-Feb-2014 10:57
mbc scrie:Trebuie sa iei in considerare posibilitatea ca pompa s-a stricat - se poate strica usor cand ramai fara carburant. Pune contactul si asculta daca suna sau nu.
da se aude
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 18-Feb-2014 15:08
Daca e var I, are pompa in rezervor, dar tot cred ca trebuie sa amorsezi instalatia, pentru ca atunci cand a ramas fara motorina, a bagat aer peste tot. Eu as desface capacul la filtrul de combustibil sau stutul(daca are) si as pune contactul de cateva ori, pana iese motorina curata, fara aer.
Daca e var II, desfaci stutul si dai la pompita de mana aflata langa filtru.
crs_crs
Localitate: galati
Mesajde crs_crs » Mar 18-Feb-2014 15:39
mesersmith scrie:Daca e var I, are pompa in rezervor, dar tot cred ca trebuie sa amorsezi instalatia, pentru ca atunci cand a ramas fara motorina, a bagat aer peste tot. Eu as desface capacul la filtrul de combustibil sau stutul(daca are) si as pune contactul de cateva ori, pana iese motorina curata, fara aer.
Am dat la pompita aceea se intareste...deschid aerisitor iese motorina strang la loc si nu porneste.
Apoti pompita sa inmoaie iar....inseamna ca tot mai e aer ? ce sa fac ?
pe furtunul transparent se vede motorina dar foarte putina .
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 18-Feb-2014 16:06
Pai nu deschizi aerisitorul dupa ce se intareste pompita.
Mai intai deschizi aerisitorul, apoi dai usor la pompita pana nu mai iese aer.
Stangi aerisotul si dai din nou la pompita pana se intareste.
Asta inseamna ca ai scos tot aerul de acolo.
Ar trebui sa porneasca. Poti sa invarti mai mult. Eu am invartit destul de mult pana a pornit.
crs_crs
Localitate: galati
Mesajde crs_crs » Mar 18-Feb-2014 19:46
mesersmith scrie:Pai nu deschizi aerisitorul dupa ce se intareste pompita.
pai si nu se duce bateria asa ?
se poate strica sai altceva dak tot incerc si nu merge ?
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mar 18-Feb-2014 21:22
Cred ca ar trebui sa pui si bateria cateva ore la redresor, apoi sa incerci
crs_crs
Localitate: galati
Mesajde crs_crs » Mie 19-Feb-2014 00:46
sorin. scrie:Cred ca ar trebui sa pui si bateria cateva ore la redresor, apoi sa incerci
bateria e cumparata de noua acu 1 saptamana . nu are legatura
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 19-Feb-2014 09:46
Ba are. Bateriile noi nu sunt incarcate suta la suta.
Daca nu invarte cum trebuie si invarte mai incet, presiunea pe care o face pompa de inalta nu va fi suficienta si nu va primi conditie de pornire.
crs_crs
Localitate: galati
Mesajde crs_crs » Mie 19-Feb-2014 13:28
mesersmith scrie:Ba are. Bateriile noi nu sunt incarcate suta la suta.
dupa ce am luat bateria am mers cu ea vro 30 min ... apoi a murit si nu a mai pornit . nu cred ca este de la asta
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18668
