[VAND] Citroen C5 2006 diesel , BVA6 , H3 ,
Numai pentru autovehicule Citroen. Cititi cu atentie REGULILE publicate in header-ul sectiunii! Anunturile vor contine OBLIGATORIU o descriere cat mai detaliata a produsului, datele de contact si PRETUL. Nerespectarea acestor reguli duce la stergerea anuntului. ATENTIE: Discutiile Off-Topic vor fi sterse fara notificare prealabila.
Grigore
Mesajde Grigore » Lun 16-Dec-2013 18:23
Buna seara , nu prea ma pricep eu sa fac anunt de vinzare asa ca o sa postez tot ce scrie la Citroen ca are masina mea.
In plus , 169.000 km , intretinere la ATS apoi la Khan , in plus are cirlig remorca cu modulul CAN-BUS original , stare perfecta interior ( este masina de familie ) , exterior in stare f buna pt km ei , ne retusata , f mici si putine urme.
Revizie distributie , pompa apa , etc efectuat la 150.000 la Khan , scut metalic motor , tavita plastic portbagaj . alarma , bare portbagaj noi nefolosite ,
consum afara 6,2 , oras , 9.4 %.
Accept orice verificare la orice service ( bineintzeles din Bucuresti :) )
Taxa de drum nu a fost platita , este Euro4 , n am facut nici un demers in acest sens.
de la Citroen :
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION HAUTE MOYENNE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVA 6 RAPPORTS
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AM6B
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME
COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME C5
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X NO
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU
FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ
CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT
"EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE
VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 160W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
COUPLE RAPPORT CP 15 X 53
STYLE ROUE ROUE HUNGARO 16 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE AC 3300I
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT AAR 3300I
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X16 W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS
INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AM6
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS REGLAGE
AUTO
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE
ASSISTEE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX COULEUR
CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
PLASTIQUE + CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) TYPE HUNGARO
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION
COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT
RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR
CAISSE
VITRE (TYPE) P-B ATHER+ACCOUS+REFL+LAT FEUILL+AR TREMPE
PACK LOOK EXTÉRIEUR PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR LAQUE NOIRE
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT SANS TAPIS
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
GARNISSAGE DE PORTE DECOR LAQUE NOIRE
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE
AR MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE
AVANT
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT
CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNISSAGE PIED
CENTRAL TISSU + CUSTODE POLYPRO
ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET
PASSAGER
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT +
CONDAMNAT
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE
TRAJECTOIRE LATERALE
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC
ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND +
PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE SANS PROTECTION PASSAGER AR
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION
MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE
PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT
ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION
AUTOMATIQUE BI-ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE RADAR AVANT
ARRIERE
AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) MAINTIEN
LOMBAIRE AUTOMATIQUE
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L3 450
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE
PASS AV
PROJECTEURS
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO ASIE
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION CONDITIONNEMENT TRIANGLE
PRESIGNALISATION
Grigore 0722786069
Pret orientativ 5.000 Euro.
Grigore
Mesajde Grigore » Joi 19-Dec-2013 12:03
Buna ziua din nou!
Astazi pun si poze .
Referitor la verificare , este vorba de verificare la service .
VIN se verifica on line oricind de la orice computer de catre cel interesat dupa ce ne vedem la masina si facem si o proba de drum .
Cu bine!
Grigore
La Multi Ani!
Mesajde Grigore » Sâm 04-Ian-2014 16:27
VIN
VF7RCRHRJ76747955
Vine Sf. Ion , asa ca Ion si Ioana au reducere!
Grigore
este de actualitate
Mesajde Grigore » Sâm 01-Feb-2014 11:25
Am facut din nou control tehnic si nu am avut nici o surpriza neplacuta.
Poate solutia cea mai buna pentru cine o doreste este ruta Bulgaria pentru evitarea taxei.
albuster
Mesajde albuster » Sâm 01-Feb-2014 14:12
Pozele?
2.0 HDI octombrie '00A/C, ABS, ESP, Metal Gray, bixenoned eyes. Citro FAN
Grigore
Poze
Mesajde Grigore » Dum 02-Feb-2014 08:27
Grigore
DONEZ Citroen C5
Mesajde Grigore » Lun 19-Mai-2014 07:20
Adica mai exact il dau la cea mai buna oferta .
In momentul de fata masina nu merge pentru ca are ceva la turbosuflanta. Nu stiu ce , nu sint mecanic , considerati varianta cea mai rea.Masina se afla in curtea unui service iar eu nu am elan sa o repar caci nu mai imi trebuie.
Pentru a fi folosita sau dezmembrata , cum doriti , astept oferte pe mesaj privat . Revin in Bucuresti la inceputul saptaminii viitoare dar am acces la email si net .
Curaj , masina asteapta un proprietar iubitor asa cum am fost si eu.
Grigore
Mesajde Grigore » Vin 30-Mai-2014 15:50
se poate inchide , multumesc
Înapoi la “Vanzari/Cumparari Auto”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
