probleme pornire
jonmatei
probleme pornire
Mesajde jonmatei » Vin 24-Ian-2014 22:08
salut am si eu o problema cu un xsara 2.0 hdi de 90 de cai , am mers cu masina , mai bine de 40 de minute de la servici pana acasa, fara nicio problema , am parcat linistit in fata casei pentru 10 minute dupa care am vrut sa repornesc masina nu mai se aprinde niciun martor care sa mi permita sa pornesc, mentionez ca baterie am , am lumini exterioare, claxon, casetofonul functioneaza , plafoniera de asemenea, la deschiderea usilor de aude sunetul pe care l face de incarcare a bordului , dar nu mi functioneaza ventilatorul de caldura , geamurile electrice , am modelul cu 2 butoane deasupra ceasului, si cheia pusa in toate pozitiile contactului nu produce nimic electric, nici displayul cu km efectuati nu se aprind , am verificat sigurantele din bord sunt ok, nu am avut timp (dupa 15 minute petrecute afara la minus 5 grade in jurul ora 19 mi a fugit cheful)sa verific si sigurantele de la motor, temerea mea cea mai mare ar fi contactul dar nu cred sa cedeze asa . stie cineva de lucrul asta ? astept sfaturi . pana maine cind voi incerca si sigurantele de pe motor sper sa si revina , ce stiti sunt si alte sigurante pe contact sau??? orice sfat este binevenit ....stima
jonmatei
jonmatei
Mesajde jonmatei » Vin 24-Ian-2014 22:10
ps scuze daca nu am postat unde trebuie ,daca se considera ca nu am postat unde trebuie, rog un domn moderator sa ma indrepte...
jonmatei
Mesajde dj01fad » Sâm 25-Ian-2014 00:18
verifica sigurantele. daca sunt ok, poate sa fie din cauza contactului, sau in cel mai rau caz... bsi-ul. la frig bsi-ul mai are obiceiul sa mai faca figuri din cauza vreunui releu intern.
jonmatei
Mesajde jonmatei » Sâm 25-Ian-2014 00:36
ms sper sa pot sa vad maine daca ma lasa vremea sa pot sa verific sigurantele ,
jonmatei
cbx
Mesajde cbx » Sâm 25-Ian-2014 18:54
se aprinde ledul de pe butonul de avarii cand invarti cheia ?
jonmatei
Mesajde jonmatei » Sâm 25-Ian-2014 19:32
Nu se aprinde nici ledul nu se aprinde bordul decat daca aprind luminile, semnalele sunt ok ,am vb cu un electrician sa o duc maine la el ... nu par sigurante arse le am verificat dar cu vremea asta ... cred ca este un scurt in bord ca altfe nu are motive sa nu mi dea curent chiar daca folosesc cheia de rezerva.
jonmatei
cbx
Mesajde cbx » Sâm 25-Ian-2014 22:44
pe butonul de avarie deasupra semnului de avarie este un led mic ...clipeste ? daca da ,nu recunoaste cheia
jonmatei
Mesajde jonmatei » Dum 26-Ian-2014 21:37
Nu clipeste nimic nu are legatura cu cititul chei pur si simplu nu are curent contactul, stiu cand nu citeste cheia ca am una facuta la cora fara cip. [-X [-X
jonmatei
1qaz2wsx
Mesajde 1qaz2wsx » Mar 28-Ian-2014 20:58
cred ca n-ai baterie buna
Mesajde dj01fad » Mar 28-Ian-2014 22:09
omul zice ca are faruri si claxon... presupunerea era ca e ok bateria. totusi... o verificare nu strica.
ovidiufao
Localitate: moldova noua
salutari.
Mesajde ovidiufao » Mie 29-Ian-2014 16:52
Am si eu o problema legata de pornire:de curand am ramas fara baterie si am cumparat una noua;am pus o. pe masina,am pornit o nu e nici o problema ,numai ca se comporta ciudat dupa ce o opresc si o las sa stea un timp.cand pun contactul si incerc sa o pornesc peima data nu porneste se aude un ticait si nu invarte nimic,iar la a doua cheie porneste imediat.ce poate avea?
jonmatei
Mesajde jonmatei » Joi 30-Ian-2014 13:15
Repet. Bateria nu are nicio problema , este ok am folosit o pe alta masina de cand am patit beleaua asa ca nu este bateria, nu am putut sa o duc la doctor cu vremea de zilele trecute dar azi sau cel tarziu sambata o duc , e deja sinistrata are zapada ca n buzau pe ea . :weedman: :supz: :supz: :supz:
jonmatei
jonmatei
Mesajde jonmatei » Sâm 01-Feb-2014 21:01
eee s a decoperit problema si anume contactul , nu mai functioneaza de niciun fel electricianul mi a rezolvat problema partial si anume mi a scos firele si pot porni masina prin legarea lor drept pentru care trebuie sa gasesc un contact fara parte electronica sa l monteze , pot folosi masina asa dar nu mi place sper ca pana spre wknd sa gasesc un contact, daca aveti unul si un pret ok astept...0754999065
jonmatei
Sven Hinka
Localitate: United Kingdom
Mesajde Sven Hinka » Mar 17-Feb-2015 23:43
Gasesti pe eBay firele pentru contact. Si se schimba destul de usor. Eu a trebuit sa schimb la a mea deoarece, din cauza firelor de la contact(faceau contact imperfect), nu-mi mergea incalzirea in habitaclu.
Daca optezi pentru treaba asta si nu stii cum s-o apuci, da-mi un semn si iti fac un tutorial :wink:
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187855
    Total subiecte 18682
