Help, nu mai porneste
sflorin22
Localitate: BAIA MARE
Mesajde sflorin22 » Vin 31-Ian-2014 21:39
La citroenul meu C5 hdi 2000cm , an 2003, dupa ce am ajuns in parcare am iesit din masina si am vrut sa inchid usile cu telecomanda insa nu am putut, m-am gandit ca poate e vreo eroare si am vrut sa pornesc motorul pentru a incerca din nou sa inchid masina cu telecomanda, insa nu a mai vrut sa porneasca si m-i se aprind becurile la bord ca si cand pornesti luminile, deci motorul invarte dar nu porneste, deasemenea merge nici un bec de faza sau scurta, semnalizari, claxon, radio, ventilator, nimic doar ca stau luminile de pozitie aprinse si nici alea nu le pot opri cand pun contactul. A venit un prieten de-al meu cu Lexia insa nu arata nici o eroare, va rog sa imi da-ti un sfat. Acum cativa ani am patit cu un contact imperfect de la pompa de motorina dar acum nu este acel contact pentru ca se aude pompa cum porneste insa acum mai am si problema luminilor si celorlate (radio claxon ventilator). partea hidraulica functioneaza si becurile de pe plafon precum si din porbagaj
claus4you
Mesajde claus4you » Sâm 01-Feb-2014 13:20
incearca sa scoti borna vreo 30 min
eu :D
sflorin22
Mesajde sflorin22 » Sâm 01-Feb-2014 14:26
Am incercat insa nimic, azi am dus cu platforma masina la un electrician care mi-a zis ca el crede ca s-r fi dus bsi-ul din cauza faptului ca am utilizat becuri xenon asa ca astept sa vad
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Sâm 01-Feb-2014 16:42
S-ar putea sa-ti fi zis o prostie mare :roll: . Eu nu vad logica la explicatia cu becul xenon.
sflorin22
Mesajde sflorin22 » Mar 04-Feb-2014 14:12
m-i s-a facut imobilizarea la calculator siacum porneste dar nu merg stergatoarele, turometrul, incarcarea imi arat a ca sta la maxim, ventilatorul de clima, radio , am incercat sa schimb BSI-ul cu unul din dezmembrari insa tot nu merge, daca cineva are vreo parere sau daca s-a mai intalnit cineva cu asa ceva poate o sa-mi fie de ajutor
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
