motor
cioacser
Localitate: Onesti
motor
Mesajde cioacser » Lun 27-Ian-2014 16:49
Iar probleme...am inceput sa ma cam satur ! Azi dupa ce ajung acasa ..opresc masina si scot cheia din contact...surpriza motorul a continuqt sa functioneze timp de cateva secunde...iar pornesc...iara opresc... Aceeasi treaba doar ca a functionat mai putin decat prima data! Iara pornesc si accelerez.... Nu ka lasa sa o turez mai mult de 2000 de ture , s-a aprins martorul de la motor iar la esapament pe zapada era numai negreala si fum ! Opresc si pornesc iar motorul merge ca inainte ma lasa sa o turez dar martorul de la motor ramane aprins ! Va rog ajutati-ma ca sincer imi da numai batai de cap ! Sa fie din cauza ca am fortat-o putin ca am ramas impotmolit in zapada...desi nu am tras de ea ft tare...sa fie de pa frig....heeeeelp
Go*4*it
claus4you
Mesajde claus4you » Mar 28-Ian-2014 15:14
vezi un tester, poate sa fie mai multe, este normal sa-ti lase negreala pe zapada,posibil sa fie egr, pe tester vezi cel mai bine
eu :D
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Mar 28-Ian-2014 15:39
Cand am pornit azi masina...surpriza....nu se mai aprinde martorul de la motor iar motorul porneste-functioneaza si se opreste la fel ca inainte fara a functiona dupa ce am luat contactul ! Daca mai face figura o sa vada testeru' !
Go*4*it
claus4you
Mesajde claus4you » Mar 28-Ian-2014 15:40
vezi sa te duci cu becu aprins ca sa fi sigur ca afli
eu :D
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Mar 28-Ian-2014 15:44
Pai bineinteles...daca o sa se aprinda iar o sa merg cu ea...altfel nu are rost! Cn stie...si-a facut ea de cap putin , probabil nu ii convine vremea :D
Go*4*it
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Mar 28-Ian-2014 19:13
In seara asta...surpriza iar s-a aprins si a facut la fel....scot cheia ...motorul a mai functionat vreo 2 sec aproximativ....pffffff
Go*4*it
lehelc
Localitate: Timisoara
Mesajde lehelc » Dum 02-Feb-2014 21:58
eroarea ramane in memorie...fa-ti un test cu Lexia si vezi ce ai...insa nu e de la EGR...mai degraba baga ulei de la turbo...
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Dum 02-Feb-2014 22:06
Si daca ar baga ulei de la turbo ce ar fi de facut ?! Desi de cand am schimbat cheia nu a mai facut....e treaba de 1 saptamana si ceva !
Go*4*it
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187824
    Total subiecte 18667
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
