Martor ABS aprins in bord
mihai.nicolau
Localitate: Galati
Mesajde mihai.nicolau » Sâm 14-Dec-2013 11:31
Buna ziua. Am si eu o problema la un C3 1.4 HDI, am tinut masina in garaj vrreo 3 saptamani si o porneam o data pe sapt. Astazi cand am pornit-o iar mi s-a aprins martorul abs in bord si pe ecran eroare "ABS Foulty". Am scos masina si am pus cateva frane mai agresive si sistemul abs nu intra.
am oprit masina, am pornito iar, dar nimic. Masina a stat in garaj, pana acum nu am mai patit asa. De la ce poate fi si cum se poate resolva, asta pana cand ma voi duce la service. Sper sa ma ajutati cu niste sfaturi.
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Dum 15-Dec-2013 09:21
Ai un traseu electric intrerupt, trebuie sa verifici vizual firele la fiecare senzor de ABS de la fiecare roata sa nu fie rupt sau oxidat, poti sa ai surpriza neplacuta sa te trezesti cu ele roase de rozatoare, desi pare greu de crezut eu am gasit un logan cu toata instalatia de spalat parbrizul roasa in 4 locuri.
MESERIAS
mihai.nicolau
Localitate: Galati
Mesajde mihai.nicolau » Lun 16-Dec-2013 18:17
am sa vad sapt asta cand ma duc acolo despre ce e vorba...mi-a mai zis cineva sa scot o borna de la baterie si sa o las vreo 5 min ca e posibil sa fie si vreo eroare din calculator...daca nu resusesc am sa ma duc la tester cu ea...
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Mar 24-Iun-2014 14:48
Buna tuturor. Azi in drum spre servici am trecut printr-o balta facuta sub un pod de cale ferata. Dupa cca 500m mi s-a aprins senzorul de la ABS. Am tras pe dreapta si am oprit motorul. Am citit in manual unde zice ca nu mai functioneaza ABS. Dupa ce am repornit motorul martorul era stins am incercat sa pun frana si a intrat ABS-ul, iar in dupa cca 10 secunde a aparut din nou. Si tot asa cand pornesc e stins si dupa 10 secunde se aprinde si nu mai functioneaza ABS-ul . Ce ma sfatuiti? Multumesc anticipat. Drumuri bune.
01mihaitza
Localitate: Galati
Mesajde 01mihaitza » Dum 29-Iun-2014 12:27
dute la un service...e posibil sa iti fi intrat putina apa acolo si sa dea eroare ..nu stiu sigur...sau sa fie vreun cablu intrupt..
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Sâm 12-Iul-2014 21:08
Am rezolvat problema cu martorul ABS aprins in bord. Am fost la un mecanic care a pus laptopul pt diagnoza si arata eroare in citire partea dreapta fata. A dat roata jos, apoi a scos incet senzorul si a curatat zona de citire de pe planetara. A pus roata sus si acum e ca noua. Merge ok, iar ABS-ul functioneaza perfect. Numai bine tuturor.
sebastianu
Localitate: Bihor
Mesajde sebastianu » Mar 21-Iul-2015 16:43
Buna, nu mai deschid un topic.
Mi se tot aprinde un bec in bord, e martorul ABS?
Pornesc dupa cativa metri se aprinde motorul functioneaza normal.
Atasez poza.
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Mar 21-Iul-2015 16:53
Da, este martorul ABS. Daca se aprinde in mers, poate semnala o problema (defectiune). Cel mai bine faci o diagnoza cu Lexia si vezi ce eroare apare.
Mihai29
Mesajde Mihai29 » Mie 22-Iul-2015 09:28
E bine de stiut ca in timp ce martorul ABS este aprins in bord nu beneficiezi de serviciul ABS. Posibil sa ai mizerie pe zona de citire. Control Lexia. Aceleasi simptome le-a avut si masina mea. Citeste mai sus. Bafta sa nu fie intrerupt senzorul.
Înapoi la “Electrica - C3”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
    Total mesaje 187867
    Cel mai nou membru calfianu
