Scurt circuit xantia
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Dum 15-Dec-2013 14:09
Am un scurt pe siguranta F2 din habitaclu, si am vazut ca deserveste si releul climatizarii automate
Unde se gaseste acesta? Multumesc
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Dum 15-Dec-2013 14:55
Pentru aceasta siguranta va trebui sa elimini pe rand din enumerarea de mai jos sa vazi unde este problema. :?
tastatura,anti-furt +panoul de iluminat rheostat+ "lumini-pe" sistem de avertizare+ senzor de nivel lichid de spĂŁlare+ releu automat de ĂŽncĂŁlzire.
Prima data incearca sa scoti mufa de la rheostat foto.
Posibil sa fie un bec in scurt de iluminat ceasuri bord :shock:
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Dum 15-Dec-2013 15:43
Multumesc Reostatul l-am scos deja Din pacate am gasit siguranta arsa de 20A, in loc de 5A
Defectul s-a intamplat la pornirea la rece, dupa cateva secunde, aeroterma era data la maxim, s-a oprit brusc, si apoi a mirosit a ars in habitaclu Unde o fi releul climatizarii automate?
benny_merty
Mesajde benny_merty » Dum 15-Dec-2013 16:03
Daca a mirosit a ars da jos aeroterma.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Dum 15-Dec-2013 17:08
Am scos mufele de la aeroterma, am scos calculatorul de climatizare, si tastatura Tot este scurtul
:oops:
Deci nu stiu ce este si unde se afla ,,automatic heating relay ,,
kady28
Mesajde kady28 » Dum 15-Dec-2013 18:06
Aeroterma cand e la maxim este cuplat releul de pe variatorul de turatie...nu e ala ,,automatic heating relay ,,?
Variatorul de turatie e in carcasa aerotermei..acolo unde sunt cei 2 tranzistori pe radiator este si un releu care comuta pe maxim motorul.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Lun 16-Dec-2013 16:47
Are cineva schema electrica a instalatiei? M-am uitat pe Haynes, dar este o porcarie
kady28
Mesajde kady28 » Lun 16-Dec-2013 21:38
Aici e ceva de aeroterma:
http://xantia.voila.net/pulseur_air.htm
Alta schema electrica decat in Haynes nu cred ca se gaseste , dupa simbolurile descrise la inceput o poti descifra.
Cum a zis benny_merty ...alea trebuie sa le verifici. Desfa panoul de sigurante...posibil si acolo sa fie ceva necurat.
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Mie 18-Dec-2013 16:43
Am scos si bordul, conform autodata si senzorul de viteza este alimentat de f2, asa ca l-am scos si pe asta
Scurtul tot este Se pare sa este pe undeva prin cablaj
Nu scapa asa usor :lol:, o sa trag plus la climatizare (sa gasesc unde trebuie, autodata zice ca ar alimenta calculatorul climatizarii, si nu un releu :?:) Am tras deja plus la tastatura, a pornit motorul, dupa care am anulat-o
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Dum 22-Dec-2013 13:25
Am rezolvat
Scurtul a fost pe cablul senzorului de kilometraj, care a ars siguranta F2, care alimenta si turometrul, de la acesta lua informatie climatizarea pt. a merge numai cu motorul pornit :lol: Din aceasta cauza nu mergea climatizarea, aparent fara legatura cu siguranta F2
Multumesc lui Nic pentru sprijin
matrix one
Localitate: alexandria
Masina: citroen xantia
Mesajde matrix one » Mar 05-Mai-2015 22:02
sa am si eu aceasi problema?cu cablu de la turometru? dupa pornire, imi ramane becul aprins de la baterie si 1-2 minute, acul de la turometru o ia razna, dupa care isi revine
mentionez ca alternatorul incarca bine
totul merge bine, dar nu suport becul de la baterie aprins
cel mult accept becul de la rezervor :D
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
