Am un scurt pe siguranta F2 din habitaclu, si am vazut ca deserveste si releul climatizarii automate
Unde se gaseste acesta? Multumesc
Scurt circuit xantia
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
Pentru aceasta siguranta va trebui sa elimini pe rand din enumerarea de mai jos sa vazi unde este problema.
tastatura,anti-furt +panoul de iluminat rheostat+ "lumini-pe" sistem de avertizare+ senzor de nivel lichid de spĂŁlare+ releu automat de ĂŽncĂŁlzire.
Prima data incearca sa scoti mufa de la rheostat foto.
Posibil sa fie un bec in scurt de iluminat ceasuri bord
benny_merty
- kady28
Aici e ceva de aeroterma:
http://xantia.voila.net/pulseur_air.htm
Alta schema electrica decat in Haynes nu cred ca se gaseste , dupa simbolurile descrise la inceput o poti descifra.
Cum a zis benny_merty ...alea trebuie sa le verifici. Desfa panoul de sigurante...posibil si acolo sa fie ceva necurat.
Am scos si bordul, conform autodata si senzorul de viteza este alimentat de f2, asa ca l-am scos si pe asta
Scurtul tot este Se pare sa este pe undeva prin cablaj
Nu scapa asa usor
, o sa trag plus la climatizare (sa gasesc unde trebuie, autodata zice ca ar alimenta calculatorul climatizarii, si nu un releu
) Am tras deja plus la tastatura, a pornit motorul, dupa care am anulat-o
Nu scapa asa usor
Am rezolvat
Scurtul a fost pe cablul senzorului de kilometraj, care a ars siguranta F2, care alimenta si turometrul, de la acesta lua informatie climatizarea pt. a merge numai cu motorul pornit
Din aceasta cauza nu mergea climatizarea, aparent fara legatura cu siguranta F2
Multumesc lui Nic pentru sprijin
matrix one
- Localitate: alexandria
- Masina: citroen xantia
sa am si eu aceasi problema?cu cablu de la turometru? dupa pornire, imi ramane becul aprins de la baterie si 1-2 minute, acul de la turometru o ia razna, dupa care isi revine
mentionez ca alternatorul incarca bine
totul merge bine, dar nu suport becul de la baterie aprins
cel mult accept becul de la rezervor
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
