antipolution faulty
Vladut.Picasso
antipolution faulty
stie cineva ce anume trebuie schimbat cand in bord apare antipollution faulty? si mai moare si motorul,iar dupa cateva minute isi revine nu se mai intampla nimic.
De obicei in spatele acestui mesaj "antipolution faulty" se pot ascunde diverse probleme. In principal mesajul nu indica un anumit tip de problema. Cea mai buna solutie este un test de diagnoza computerizata la un dealer Citroen sau un alt service care detine programul de diagnoza specific Peugeot/Citroen. Succes
PSA car forever/Passion pour Peugeot et Citroen
djmanianfs
flavius
- Localitate: Ploiesti
- Masina: C4 Picasso 2015 1.6 Hdi 115 Cp
pina sa te duci la diagnoza ... du-te pe autostrada, care vrei tu
, da-i tare, cit poti, si apoi frana de motor la o viteza mai mica ... 60-80 km/h
daca nu dispare te poti duce la diagnoza ... eu asa as face
si incearca un stil de conducere mai sportiv
CITROËN, CREATIVE TECHNOLOGIE!
Dacă vrei cu adevărat să faci ceva, vei găsi o cale, dacă nu, vei găsi o scuză.
Vladut.Picasso
dimineata m-am dus si am alimentat de la rompetrol,efix alto diesel,la inceput era totul ok ,mergea bine masina pana am iesit din buc. si am depasit 2000 de rotatii,imediat a piuit computerul de bord si a murit motorul ANTIPOLLUTION FAULTY ,am stat 10 min. dupa care a mers normal dar fara sa depasesc 2000 de turatii.este foarte ciudat ,cum o calc putin se opreste ,este posibil sa fie filtrul de particule?
djmanianfs
flavius scrie:djmanianfs scrie:Salut ! Masina ta este benzina sau diesel ?
asa si scrie in semnatura ...
Scuzele mele, nu am fost atent la semnatura. A mea e benzina si a facut aceiasi chestie , cu ANTIPOLLUTION FAILD, si a fost de vina bobina + bujii = sau schimbat si de atunci masina merge perfect . De aceea am intrebat daca e diesel sau benzina !
djmanianfs scrie:flavius scrie:djmanianfs scrie:Salut ! Masina ta este benzina sau diesel ?
Si a mea este pe benzina si am avut aceeasi eroare, am schimbat si eu bujii, bobina dar nu a disparut eroarea pana nu am schimbat releul de la alternator...
catalin123m
Re: antipollution faulty
Vladut.Picasso scrie:dimineata m-am dus si am alimentat de la rompetrol,efix alto diesel,la inceput era totul ok ,mergea bine masina pana am iesit din buc. si am depasit 2000 de rotatii,imediat a piuit computerul de bord si a murit motorul ANTIPOLLUTION FAULTY ,am stat 10 min. dupa care a mers normal dar fara sa depasesc 2000 de turatii.este foarte ciudat ,cum o calc putin se opreste ,este posibil sa fie filtrul de particule?
Exista posibilitatea sa ai o problema cu EGR-ul. Conform unui sfat de mai sus, la o diagnoza computerizata vei afla exact ce are.
Bafta!
If you want to make God laugh, tell him about your plans.
marianmarian
- Localitate: cernavoda
Viespele
- Localitate: Romania, Cluj-Napoca
C4 Grand Picasso
Buna seara, detin un citroen c4 picasso 1.6 HDI 110 CP . Am urmatoarele probleme : 1. Nu merge caldura pe partea stanga baga rece, 2. Imi apare in bord Faulty Antipollution, 3.Am impresia ca nu trage destul de bine parca este infundat merge destul de okay pana la 100 km/h de acolo mai greu... intru in depasire si pana depasesc un tir ma plictisesc. Sfaturi?
Bla bla bla
djmanianfs
marianmarian
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
