Buna seara!
C5 2009 2.0hdi 100kw automat cu cutie automata in 6 rapoarte necesita revizie la cutia viteze?
Revizie cutie automata AW TF80SC
lucianmarius
- Masina: Citroen C5 III 2.0hdi Automat H3+ 100kw
- 2: Audi S5 V8 4.2FSI 260kw
lucianmarius
lucianmarius
- altair4819
- Masina: C5 III, 2.0 HDI 100kW, automata
lucianmarius scrie:Nimeni...?
Si eu am auzit acelasi lucru = nu se face revizie.
Alt "zvon" pe care l-am mai auzit e ca daca vrei poti sa ii schimbi uleiul la fiecare 100.000Km, dar se face in trepte (mai multe schimburi succesive) si trebuie sa il faci la un service serios in mediu curat / steril / necontaminat.
Eu am intrebat la SD Prestige si au zis ca nu exista asa ceva (revizie la cutie), INSA mi-au facut un update de soft.
Citeste manualul utilizatorului. Daca nu zice nimic pe tema, poti sa te duci la un service de incredere. Daca nici acolo nu afli nimic CERT... aia e.
Iarna usoara!
lucianmarius
- altair4819
lucianmarius scrie:Daca schimb uleiul cum trebuie ma gandesc ca nu are ce se intampla.
Tu cati KM ai cu ea? Eu am 109k si nu am niciun simptom dubios
Daca o faci (inlocuiesti uleriul), sa imi spui si mie te rog unde, cat te-a costat, care a fost procedura (uleiul + manopera) si daca esti multumit / simti vreo diferenta.
Spor!
lucianmarius
Masina are 107.000 km in bord. Am luat-o sh deci nu stiu real cat are, la citroen nu stiau sa zica.
Cand merg la viteze mici gen 40-50 si retrogradeaza, simt putin in caroserie ca o miscale de pendul cata spate.
Cand schimba a 3-a catre a 4-a la fel parca ar misca putin. Ma gandesc sa nu fie de la tampoane.
Am sa le schimb si daca tot asa face voi schimba si uleiul.
Eugen Chiriac
- Localitate: Galati
Mare atentie la schimbatul uleiului la cutii automate.Un schimb facut gresit de un mecanic nepriceput si poti sa spui adio la cutia de viteze.Recomand schimbul de ulei la cutia automata intr/o reprezentanta facuta de un mecanic care stie cum se face lucrul asta si nu in ultimul rand uleiul sa fie cel recomandat de producatorul cutiei.Sub nicio forma nu acceptati alt ulei daca va va zice mecanicul ca merge si asa...o faceti pe banii vostrii si in cazul asta pe bani foarte multi.
La cutiile astea nu se poate schimba Filtrul doar daca demontezi cutia de pe masina, eu am facut treaba asta la masina mea, nu mai da-ti cu presupusu, la cutiile de mercedes da se schimba si filtru pe la baie, la cutiile astea nu, daca vrei sa faci un schimb total de ulai trebuie sa dai jos cutia, daca vrei numai sa inlocuiesti o anumita parte din ulei se poate, in jur de 3 litri intra, nu va jucati pe la 'meseriasi' cu cutiile astea, is foarte scumpe piesele, convertizorul in jur de 1000 de euro, calculatorul nici nu mai spun.
lucianmarius
Deoarece e prima hidramata ce o am, la plecarea de pe loc, in momentul in care stau pe D cu frana pusa, apoi calc foarte rapid acceleratia, este normal sa nu creasca liniar turatia? Comportamentul este urmatorul, urca pana la 1300 rpm, sta aprox 0.5 secunde fara sa accelereze, apoi continua cresterea turatiei, apoi schimba in jur de 1800 rpm in a 2-a. Daca apas S-ul de pe cutie nu se reproduce acest comportament. Daca accelerez liniar si nu calc pedala brusc, nu se reproduce.
Daca nu accelerez brusc in 2 secunde dupa ce am luat piciorul de pe frana, nu se reproduce (daca masina a inceput sa mearga)
- altair4819
lucianmarius scrie: Daca [...] nu se reproduce.
Nu sunt expert asa ca trateaza raspunsul meu ca atare, insa daca nu se reproduce indiferent de conditii, atunci eu NU cred ca e vorba de vreo problema tehnica ci de o setare din soft.
Din explicatiile tale nu reusesc sa inteleg exact ce si cum procedezi, insa imi pare oarecum normal ceea ce ai descris, daca nu accelerezi la maxim.
In situatia in care se produc efectele pe care le acuzi, tu faci kick-down? (apesi pedala pana la fund)...
De asemenea, din ce imi dau seama, noi avem aceeasi masina (more or less). Daca vrei putem sa ne intalnim sa vezi cum face a mea :-D
Am si eu vreo doua curiozitati, poate le elucidez si eu
lucianmarius
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
