Am incercat, dar fara success, sa demontez bateria de pe C3 II hdi, an fabricatie 2006. Am desfacut carcasa de plastic care acopera bateria, am deconectat borna + apoi - si am vrut sa trag de baterie in sus, sa o ridic din locasul ei. Ceva o tine, parca ar mai avea ceva punct de fixare care o tina si nu o lasa sa o ridic.
Stiti sa mai aiba ceva clema?... un sfat pentru a reusi sa o scot afara ? Multumesc.
Problema pentru care vreau sa demontez bateria este urmatoarea:
pun contactul, se aprind martorii luminosi in bord si cand continui sa invart cheia in contact se aude un beep puternic in bord, clipuieste martorul de lumini de pozitii (stg jos in bord, un bec verde) si se aude ceva tacanit din zona tabloului de sigurante de langa baterie.
Se poate sa fie terminate bateria si sa din cauza asta sa nu porneasca ?
(Oglinzile sunt cu rabatare electrica, merg f bine, nu pare sa fie slaba bateria.)
Probleme pornire motor si Demontare baterie C3
mircea_cluj
- Localitate: Cluj Napoca
crysti79
- Localitate: Constanta
S-a mai discutat despre demontarea acumulatorului: http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=16510
mircea_cluj
Problema s-a rezolvat.
Desi farurile, inchiderea centralizata, radio si rabatarea oglinzilor mergeau f bine, bateria era terminate. Am schimbat-o si porneste perfect.
Intr-adevar, asa cum s-a mai discutat, pentru a scoate bateria am facut urmatorii pasi:
- deconectare borna plus si apoi minus
- am deconectat cele 3 mufe si am scos afara placa din stg bateriei
- am tras in dreapta de levierul de plastic din partea dreapta a bateriei
- am inclinat bateria spre stanga si am scos-o afara.
Spor.
Spor.
Total mesaje 187834
Total subiecte 18669
