[CUMPAR] Compresor AC
Tot ce este legat in mod direct de Citroen. Cititi cu atentie REGULILE publicate in header-ul sectiunii! Anunturile vor contine OBLIGATORIU o descriere cat mai detaliata a produsului, datele de contact si PRETUL. Nerespectarea acestor reguli duce la stergerea anuntului. ATENTIE: Discutiile Off-Topic vor fi sterse fara notificare prealabila.
Catalin Radu
Localitate: Ploiesti
Mesajde Catalin Radu » Lun 18-Noi-2013 14:51
Salut !!
Sunt interesat de achizitia unui compresor AC sh, in buna stare ( functional, fara zgomote pe la rulment/fulie) compatibil cu Xantia mea ( 1,6i, fabr. 1996). As mai avea nevoie si de butonul de comanda AC ( cel de pe bord) cu mufe cu tot ( mufa butonului si cea in care intra).
Catalin Radu
Mesajde Catalin Radu » Mie 27-Noi-2013 10:59
Problema s-a rezolvat partial; adica am facut rost de un compresor functional (Merci Nik si Cristi :D !!!) dar pus pe masina nu functioneaza....dati-mi voie sa explic fenomenul mai pe indelete:
Compresorul vechi, de pe masina mea avea rulmentul praf (de aia l-am schimbat in primul rand), dar in acelasi timp, cand l-am incarcat acum vreo 2 ani cu freon si mi l-au testat cei de la service, mi s-a spus ca are si un scurt in bobina, pentru ca nu cupla deloc...buuunn..l-am dat jos acum si l-am montat pe cel " nou" ...are acelasi scurt (e bobina arsa domle). Compresorul vechi, odata dat jos de pe masina si testat, culmea, cupla ambreiajul pe el..deci nu are nimic bobina..De ce puse pe masina si alimentate "pe direct" nu functioneaza nici unul, dar date jos cupleaza amandoua???repet,alimentarea facuta pe direct, ocolind butonul de comanda, relee, circuite...etc... :?: :shock:
kady28
Mesajde kady28 » Mie 27-Noi-2013 13:24
Asta chiar e ciudat, ambreiajul cupleaza cand e compresorul demontat si nu mai cupleaza cand e pus pe masina ..pe direct :shock:
Ai folosit aceeasi sursa de alimentare? Firele sunt ok?
Mesajde dj01fad » Mie 27-Noi-2013 14:09
mda... e direct stupid, pe mine ma depaseste. mai ales ca pe masina de pe care i l-am dat eu functiona... o fi totusi bobina arsa, cine dreaq stie.
cataline, am gasit inca o bobina, o sa ti-o timit daca e...
Catalin Radu
Mesajde Catalin Radu » Mie 27-Noi-2013 15:21
Nu e vorba ca vreau alta bobina (e buna aia de pe compresorul vechi :shock: ), si cred ca nik are dreptate cand spune ca e complet functional compresorul pe care mi l-a dat; odata ce al meu, care pe masina nu cupla (avea simptome de bobina arsa) si demontat cupleaza , si ala de pe masina nu cupleaza (pe aceleasi fire, direct de la acumulatorul masinii...da-o-n ma-sa). Undeva e o problema electrica, daca aveti o idee de unde sa incep cautarea...chestia e stupida si aberanta, asa cum spune si Nik...dar este.
kady28
Mesajde kady28 » Mie 27-Noi-2013 15:41
Mda, in experienta personala cu electrica si electronica am intalnit mereu fenomene ciudate. Ex: Montam ledurile la masina si nu functionau, veneam cu ele in casa si le alimentam..mergeau ](*,)
Cauze probabile: lipituri reci, contacte imperfecte, cabluri intrerupte.
Verifica rezistenta bobinei ambreiajului cu un ohm-metru, trebuie sa fie de cativa ohmi. Sau verifica continuitatea bobinei.
Verifica tensiunea care vine pe alimentarea bobinei, pe mufa dupa ce ai pornit motorul si ai apasat butonul de AC.
Verifica firele de la bobina, cel mai bine cu ohm-metru conectat la ambele capete ale bobinei. Daca misti de fire si se modifica rezistenta afisata ceva nu e in regula.
Ce serie are compresorul? ...poate gasim datele tehnice pentru el.
Catalin Radu
Mesajde Catalin Radu » Mie 27-Noi-2013 15:57
kady28 scrie:Verifica rezistenta bobinei ambreiajului cu un ohm-metru, trebuie sa fie de cativa ohmi. Sau verifica continuitatea bobinei.
Verifica firele de la bobina, cel mai bine cu ohm-metru conectat la ambele capete ale bobinei. .
Pai daca l-am pus pe direct, cu 2 fire, alimentat direct din acumulatorul masinii, cu motorul pornit, si nu a cuplat....
Fenomenul inexplicabil e ca ala de l-am dat jos in mod sigur nu a functionat alimentat direct din acumulatorul masinii atata timp cat a stat montat..dar demontat si alimentat in acelasi mod merge... :shock:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Mie 27-Noi-2013 16:22
Pentru acest fenomen pune carcasa compresorului la masa. Si vezi ce se intampla. :o
In mufa compresorului este o dioda :shock: .Incearca sa ajungi la ea o indepartezi de un capat si alimentezi bobina intr-un capat cu + apoi inversezi si vezi reactia. Am patit acest fenomen si de atunci nu mai folosesc dioda in circuit. 8)
Mesajde dj01fad » Mie 27-Noi-2013 17:28
da!!!! de asta am uitat!!! am patit acum ceva vreme treaba asta, adica am taiat mufa de la compresor, si era scurtcircuitata; eu am crezut ca e mufa topita si defecta, nu am stiut de dioda... daca acea dioda exista acolo, si cumva alimentezi invers compresorul... dioda se pune in scurt, si se intampla treaba asta.
ai verificat daca ai continuitate pe vreunul din pinii din mufa si carcasa compresorului?!
Catalin Radu
Mesajde Catalin Radu » Mie 27-Noi-2013 18:13
parca a verificat continuitatea dar sincer, nu-mi amintesc rezultatul..Dar informatiile voastre sunt binevenite, in special treaba cu acea dioda...o sa-i amintesc electricianului sa verifice si posibilitatea asta.
Acum sincer, o las mai moale cu el, ca e iarna si am si o perioada mai aglomerata la munca....sunt foarte multumit ca nu mai huruie rulmentul.
Saritori oameni!!! Merci mult !!!!! :D
benny_merty
Mesajde benny_merty » Mie 27-Noi-2013 21:39
Dioda se afla aici .Foto. :shock:
Mesajde dj01fad » Joi 28-Noi-2013 01:59
atunci avem o explicatie :lol:
poti sa faci operatia asta (adica sa scoti dioda) si fara sa dai jos compresorul de pe masina :D
kady28
Mesajde kady28 » Joi 28-Noi-2013 11:01
Daa, daca are dioda si e strapunsa asta e explicatia.
Ambreiajul nu ar trebui sa cupleze indiferent de polaritatea cu care e alimentata bobina? Sau e si vreun magnet permanent pe acolo?
benny_merty
Mesajde benny_merty » Joi 28-Noi-2013 16:40
Daca dai jos dioda poti sa alimentezi indiferent de polaritate ambreajul va cupla. :shock:
De ce nu ai schimbat numai rulmentul la compresorul tau.
Rulmentul are cod; NA 4907
Dimensiuni 35/55/20 mm.
Se scoate usor cu o presa foarte simpla.foto
:steering:
Mesajde dj01fad » Joi 28-Noi-2013 17:10
benone, tu vorbesti despre compresor delphi/harrison... el are compresor sanden, si difera complet.
Înapoi la “Vanzari/Cumparari/Schimburi”
    Total mesaje 187825
    Total subiecte 18667
    Total membri 11845
    Cel mai nou membru hugos1
