Probleme cu puntea spate
Forum de discutii generale despre van Citroen. Numai ce nu se incadreaza in categoriile de mai jos.
tomy79
Localitate: Ploiesti
Mesajde tomy79 » Mar 05-Noi-2013 23:11
Am un berlingo si de o saptamana se aude un zgomot pe spate. Zgomotul e destul de puternic, ca de metal pe metal si se manifesta chiar si la mici denivelari.Toata lumea mi-a zis ca ar fii puntea. Imi puteti recomanda un service pentru repararea puntii de preferat in Ploiesti sau Bucuresti.
claus4you
Mesajde claus4you » Mie 06-Noi-2013 15:32
mai bine cauta o punte -sh, asta ca s-o faci trebuie s-o incarci cu sudura dupa care s-o rectifici, rulmenti etc
eu :D
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mie 06-Noi-2013 17:28
Ai dat de dracu daca te pui sa o incarci cu sudura. Sudura va deveni extradura si f.greu de prelucrat ) Pui bratul pe freza (asta daca e uzata bucsa ce serveste ca si cale de rulare) si cu bostanga iei cat e nevoie (1-2 mm) pana la curat. Faci alte bucsi din OLC 60 (45) , rectificate pe interior (cale rulare rul. cu ace) SAU poti face un artificiu inlocuind acele bucsi cu rulmenti cu bile de tip SKF - HK5020 ( 2buc/brat). Aici se modifica doar f. putin diametrul locasului bratului si tot prin frezare . Ideal si mai usor ar fi fost pe strung , dar nu ai prindere pe universal . Ideal ar fi ca pe mijlocul bratului intre cei 2 rulmenti sa dai o gaura si sa pui gresor ( diam 8 - 10 mm) pentru gresare in viitor. Daca ai si alte intrebari , contacteaza-ma !
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mie 06-Noi-2013 17:30
Apropo ! .. o punte sh. poate fi mai uzata ca a ta . Nu poti verifica starea ei de uzura doar dupa ce o montezi .
claus4you
Mesajde claus4you » Mie 06-Noi-2013 17:44
eu am rectificat una, am sudat.o si am bagato pe stung
eu :D
tomy79
Mesajde tomy79 » Mie 06-Noi-2013 20:39
Va multumesc pentru raspunsuri, dar eu nu am timp sa fac asa ceva eu caut un service care sa faca el ce ai zis tu mai sus.
tomy79
Mesajde tomy79 » Lun 11-Noi-2013 20:15
Am rezolvat problema, am gasit un service care repara numai Citroen si Peugeot la Ploiesti(Strejnic mai exact la 1 km de Ploiesti) , seriosi, profesionisti sunt foarte multumit de ei mi-au reparat puntea intr-o zi iar la punte au pus brate noi.
Înapoi la “Berlingo, Evasion, Citroen C8”
    Total mesaje 187836
    Total subiecte 18669
