senzori parcare
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Sâm 29-Dec-2012 19:24
trebuie recodati, termenul corest este telecodage. sincer nu stiu cum se face desi am lexia, am reusit sa rezolv problema doar la dealer...
eugenionutz07
Localitate: giurgiu - roma
Mesajde eugenionutz07 » Sâm 29-Dec-2012 19:27
da multumesc viorel, si eu am lexia acasa si am incercat toate optiunile posibile si nu am reusit nimic , eroarea asta a inceput sa apara de cand am dat bara de pe fata jos si am crezut k am un contact imperfect sau cv de genu dar in lexia nu am vazut nici o eroare
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Sâm 29-Dec-2012 19:31
si eu am patit ceva similar, m-am jucat prin setari la bsi si brusc n-a mai mers, imi aparea exact ca la tine o singura linie si facea poc in gard :)
Din ce am inteles eu telecodarea se face online, poate ma insel. am fost la ATS Baneasa si s-a rezolvat in 30 de minute...
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Sâm 29-Dec-2012 19:36
da , cred ca acelasi tratament o sa il aplic si eu dar deocamdata o mai las asa, noroc ca cei de pe spate merg
iuli26
Localitate: craiova
Mesajde iuli26 » Dum 13-Ian-2013 14:42
salut ,
Daca tot vorbim de senzori, are cineva vreun senzor c5 II spate de vanzare , ma interesa care ar fi pretul ?
merci mult !
albertiniz
Localitate: Targu Mures
Mesajde albertiniz » Vin 01-Noi-2013 13:32
Buna ziua.
Intampin si eu aceeasi problema. de curand am gasit doi senzori spate (care-mi lipseau initial intrucat masina a fost lovita din spate), i-am schimbat cablul din spate, a fost pus pe lexia si functioneaza excelent. in schimb in fata, toti cei patru senzori sunt buni, cablajul este ok, dar apare doar acea singura linie! in spate imi afiseaza corect obstacolele.
Care este deci solutia?
mentionez ca lexia la parking aid nu arata nici o eroare.
Multumesc.
C5 1.6 hdi Fap 2005
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Lun 14-Apr-2014 20:18
are cineva de vanzare un senzor parcare fata pt C5 II ?
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Joi 24-Apr-2014 20:51
dupa ce am inlocuit un senzor care imi datea eroare pe lexia am fost la SD Prestige pt "telecodare" dar nici aceasta nu a rezolvat problema , pe lexia nu apare nici o eroare in linia senzorilor, ce am observat este faptul ca practic nu se activeaza detectia obstacolelor cand sunt in treapta 1 decat foarte tarziu si imi apare decat acea linie pe centru chiar daca obstacolul este putin in lateral, iar cand introduc in marcharriere se activeaza si cei de pe fata mereu cu o linie pe display dar cu "bipaitul" care ar indica corect distanta si directia obstacolului
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Vin 02-Mai-2014 10:09
eugenionutz07 scrie:dupa ce am inlocuit un senzor care imi datea eroare pe lexia am fost la SD Prestige pt "telecodare" dar nici aceasta nu a rezolvat problema , pe lexia nu apare nici o eroare in linia senzorilor, ce am observat este faptul ca practic nu se activeaza detectia obstacolelor cand sunt in treapta 1 decat foarte tarziu si imi apare decat acea linie pe centru chiar daca obstacolul este putin in lateral, iar cand introduc in marcharriere se activeaza si cei de pe fata mereu cu o linie pe display dar cu "bipaitul" care ar indica corect distanta si directia obstacolului
si nu ti-au spus de ce nu e functional sistemul de parcare dupa telecodare? verifica in lexia daca mai e vreun senzor bulit...
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Vin 02-Mai-2014 19:50
in lexia nu mai am nici o eroare la sistemul parcare , nu a stiut nici electricianul de acolo ce sa imi spuna pentru ca si la ei nu aparea nici o eroare
as mai incerca si varinta inlocuirii senzorilor din fata cu cei din spate sa vad daca face la fel dar mi-e frica sa nu raman si fara cei din spate care sunt mult mai importanti decat cei din fata
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
