PROIECTOARE CEATA
hotShot
Mesajde hotShot » Joi 08-Feb-2007 13:12
Merci de raspunsuri. O sa imi cumpar un bec H1 (sau ceva mai puternic, sa le schimb pe amandoua) si o sa incerc sa il schimb la un prieten acasa care a zis ca ma ajuta , va tin la curent cum a mers treaba oricum la service nu ma duc pt. atata lucru .
vldst
Mesajde vldst » Joi 08-Feb-2007 13:21
Codul lampii nu are legatura cu puterea. H1 denota forma si dimensiunile lampii. Acelasi tip de lampa, H1, e folosit si pentru faza lunga la C3. Puterea nominala a unei lampi H1 este de 60 de Wati. Te sfatuiesc sa-ti iei niste becuri bune (Osram sau Philips) si nu te arunca la becuri chinezesti de 100 de Wati, care se mai gasesc prin targ, ca risti sa-ti afumi proiectoarele sau sa-ti topesti instalatia electrica a proiectoarelor (asta daca nu se arde siguranta mai intai).
Daca iti reuseste operatiunea, da-ne si noua de veste si poate ne vinzi si noua niste ponturi despre cum se pot schimba becurile la proiectoare. Bafta :wink:
hotShot
Mesajde hotShot » Mar 27-Mar-2007 19:34
Am rezolvat treaba cu becul din proiector:
Operatiunea e foarte simpla (pt oamenii care nu au scut metalic sau alte chestii de gen la motor):
-se ridica masina pe cric in dreptul proiectorului defect
-se trage de aparatoarea de noroi ( e flexibila)pana cant incape mana pana la fasung apoi se desurubeaza si aia e!
O lanterna nu strica ca nu prea se vede nimic acolo !
Spor la treaba !
sorin69
Mesajde sorin69 » Mar 27-Mar-2007 19:53
Am ajuns la prima revizie dar nu am montat inca proiectoarele de ceata probabil o voi face mai tarziu, am avut de ales intre proiectoare si gps optand pentru ultimul. :lol:
YOU"LL NEVER WALK ALONE
vldst
Mesajde vldst » Mar 27-Mar-2007 20:22
hotShot scrie:Am rezolvat treaba cu becul din proiector:
Spor la treaba !
Excelenta informatia. M-am uitat si eu azi tot incercand sa ma prind care-i smecheria. Simteam cumva ca proiectorul ala trebuie atacat din spate, dar cum ajungi in spatele lui? M-am tot benoclat in compartimentul motor, dar nu vedeam nici o cale de ajunge la proiectoare acolo decat sa desfaci tot motorul :lol:
Am cercetat portiunea de sub bara fata si sunt acolo intr-adevar niste plastice care cred ca pot fi desfacute si de acolo ar trebui sa se poata avea acces la becurile montate in proiectoare.
Multumim pentru pont 8)
cbx
Mesajde cbx » Mar 27-Mar-2007 20:36
e usor de ajuns la proiectoare daca sui masina pe trotuar cu botul pe carosabil,aparatorile sunt prinse cu nituri de plastic,daca scoti mijlocul prima oare restul nitului este foarte usor de extras
Atex
Localitate: Brasov
Montaj Faruri de ceata Citroen C3
Mesajde Atex » Mar 03-Aug-2010 12:48
Fratiilot, proiectoarele de C3 pe Bosch sunt undeva la 160 ron bucata, pe TYC 100 lei bucata, Iar pe Magneti Marelli 120 lei bucata, eu leam luat in oferta iarna trecuta si am dat 160 de lei pe ambele pe magneti marelli.
Montarea lor este chiar usoara, nu trebe data jos bara de fata, ci numai scutul daca aveti asa ceva :P, la carenajele roata ( aparatoarele de noroi din plastic) in partea cu bara fata sunt niste triunghiuri mici care se derschid in jos si permite schimbarea becurilor, si tot pe acolo se pot si monta, cablajul daca nu o are trebe trasa si se trage direct in tabloul principal, incerc sa va ofer o schita. dar o am in PDF si nu o pot uploda, cei interesati ma gasesc Pe mess!
Id de mess: aty_atex
Bafta tuturor.
padre_fidellio
Mesajde padre_fidellio » Mie 30-Oct-2013 15:05
Salutare!
Am urmarit acest post dar inca nu am inteles daca trebuie sau nu activarea proiectoarelor din Computerul masinii.
Am intrebat si electricianul la care merg de obicei si a zis ca, daca masina nu are proiectoare din fabrica, va trebui sa tragem fire separat, cu siguranta separata si buton separat.
Este in regula asa?
Multumesc! (Citroen c3)
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Mie 30-Oct-2013 23:23
Nu este in regula deloc. Chiar daca nu are din fabrica proiectoare si nu exista semnul pe maneta, masina este precablata si se activeaza optiunea de aprindere cu Lexia. Eu asa am procedat la al doilea C3. Proiectoarele nu le-am montat inca, am activat maneta si imi da semnal "foglamp faulty".
Te poti baga sub masina, in stanga sau dreapta, desfaci capacul gurii de vizitare din dreptul proiectoarelor si ai sa vezi cablurile si mufele.
padre_fidellio
Mesajde padre_fidellio » Joi 31-Oct-2013 14:07
crysti79 scrie:Nu este in regula deloc. Chiar daca nu are din fabrica proiectoare si nu exista semnul pe maneta, masina este precablata si se activeaza optiunea de aprindere cu Lexia. Eu asa am procedat la al doilea C3. Proiectoarele nu le-am montat inca, am activat maneta si imi da semnal "foglamp faulty".
Salut, Cristy! Multumesc pentru interventie.
Eu sunt mai a-tehnic defel si te rog sa ai putina rabdare cu mine.
1. Inteleg ca avem c3-ul gata cablata, chiar daca nu este dotata cu proiectoare din fabrica, ceea ce este foarte bine, mai putina bataie de cap.
2. Nu inteleg ce este Lexia (ma gandesc ca programul citroen sau ceva si poate ma poti indurma catre cineva care ma poate ajutas si cu asta).
3. Proiectoarele - am gasit pe cateva site-uri online la 60-70 ron/perechea de la TYC. Imi poti spune daca sunt ok ca si calitate sau ca pret? Nu as vrea sa iau altele mai scumpe daca nu isi justifica diferenta de pret dar nici unele care sa imi fac probleme dupa o saptamana.
Crezi ca ma poti ajuta cu montarea si punerea in functiune a proiectoarelor? Contracost, bineinteles. Sau poate imi recomanzi pe cineva.
Multumesc frumos!
crysti79
Mesajde crysti79 » Joi 31-Oct-2013 20:43
Lexia este programul de diagnoza Citroen.
Aceleasi proiectoare de la TYC le-am gasit si eu, dar sunt 60-75 lei/buc, nu perechea. Pe langa ele, mai trebuie sa pui si doua becuri H11 (cele originale merg cu H1), care costa de la 25 lei bucata cele mai ieftine, pana la 50 lei bucata cele mai scumpe.
Eu sunt din Constanta, nu am cum sa te ajut cu montajul. Poti ruga pe cineva din Bucuresti sa-ti recomande un electrician. Mare lucru nu este, scoti doar obturatoarele, bagi proiectoarele, le prinzi cu cate un surub, bagi mufa si ar trebui sa mearga.
Vezi ca este userul khan aici pe forum din Bucuresti. Cauta-i datele de contact si vorbesti cu dansul.
crysti79
Mesajde crysti79 » Mar 05-Noi-2013 15:46
Am facut cateva cercetari in legatura cu proiectoarele aftermarket. Cele TYC functioneaza cu becuri H11 care sunt mult mai scumpe decat cele H1. O alternativa ar fi proiectoarele DEPO, care functioneaza cu becuri H1 si sunt cu cativa lei mai ieftine decat cele TYC. Eu le-am gasit cu 72 de lei bucata fata de 75 cat costa cele TYC.
Problema este ca nu stiu din ce este facut dispersorul (geamul) la proiectoarele DEPO. La cele TYC mi s-a spus ca ar fi din sticla.
padre_fidellio
Mesajde padre_fidellio » Joi 07-Noi-2013 08:27
Multumesc foarte frumos, Cristy.
Am sã iau la rând magazinele de piese si sa vad ce gasesc. Am sa intreb si de materialul dispersorului (te referi la "geamul" proiectorului). E mai bine sa fie din sticla sau din plastic?
Multumesc!
crysti79
Mesajde crysti79 » Joi 07-Noi-2013 17:47
Eu zic ca e mai bine sa fie din sticla. Cele originale, AL (Automotive Lighting), sunt din sticla.
crysti79
Mesajde crysti79 » Vin 08-Noi-2013 13:50
Revin cu cateva precizari legate de dispersorul proiectoarelor DEPO. Gasind niste poze mai explicite pe acest site, am vazut in poza a doua ca lentila este din sticla.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
