Info baterie
liviustoica601
Localitate: BUCURESTI
Info baterie
Mesajde liviustoica601 » Vin 04-Oct-2013 18:35
Atazi a invartit de cateva ori si a murit.M-am uitat pe ia si este o varta de 62A.Cineva mi-a spus ca este mica pt 2.0 hdi.Voi ce aveti pe masina ce recomandati ?
Mesajde mbc » Sâm 05-Oct-2013 01:28
La Xantia 2.0 HDI din 2000 tocmai i-am pus un Bosch S5 de 74 Ah. Nu incape de 77 cat vroiam sa ii pun initial. 62 e oarecum mica, dar daca nu ti-a pornit inseamna ca e terminata (uzata, stricata), nu ca e prea mica. O baterie in stare buna, de 62 iti porneste masina asta fara probleme.
cristidica
Mesajde cristidica » Sâm 05-Oct-2013 10:08
minim curent electric test-la-rece, EN [A]: 640, 640
dimensiuni pt xsara : Lungime [mm]: 278, 278
Latime [mm]: 175, 175
Inaltime [mm]: 190, 190
liviustoica601
Mesajde liviustoica601 » Sâm 05-Oct-2013 12:57
M-am uitat mai bine si curentul de pornire pe bateria veche Varta este 480 la pornire.Eu am masina de aproximativ de 3 ani si pana acum nu am schimbat-o.Oricum o sa pun una ceva mai mare 65-70 Ah cu un curent de 540 cel putin la pornire
liviustoica601
Mesajde liviustoica601 » Sâm 05-Oct-2013 13:14
Am uitat sa spun ca m-am uitat pe baterie si este fabricata in sapt. 45 din 05.Asa ca ii ajunge si ei
liviustoica601
Mesajde liviustoica601 » Mar 08-Oct-2013 20:49
Pana la urma am optat pt Varta Black Dynamic 70ah cu 640 A curent de pornire.Porneste mult mai bine.Ramane sa verific bujiile si gata pregatita de iarna
liviustoica601
Mesajde liviustoica601 » Sâm 19-Oct-2013 12:56
Am verificat bujiile si am gasit 3 arse.Astazi le-am inlocuit si spre surprinderea mea prima bujie din stanga(cum te uiti la motor) avea ulei pe capatul incandescent.E normal asa ceva?
cristidica
Mesajde cristidica » Sâm 19-Oct-2013 14:54
salut
cum ai verificat bujiile?
si cat te-a costat una ?si ce marca
liviustoica601
Mesajde liviustoica601 » Sâm 19-Oct-2013 17:36
Prima data am verificat cu un fir de la borna +,nici o scanteie.Apoi am pus ap. de masura sa vad daca ia vre un pic de curent si tot nimic.Am desfacut una si am verificat-o iar ,moarta.Am cumparat 4 bucati Denso la 30 ron buc.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 20 vizitatori
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
