lipsa lumini in bord
florin30
Localitate: slatina
Mesajde florin30 » Dum 17-Mar-2013 14:21
Salut baieti! Noua mea achizitie: o xantia 1998 td, problema este ca nu merg becurile din bord (complet stins), desi ceasul merge, se regleaza si intensitatea lumini. Am verificat sigurantele de sub bord si toate sunt ok, de unde ar fi problema? Merci frumos
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Dum 17-Mar-2013 16:11
La care lumini te referi? La cele din panoul de instrumente sau cele de pe consola? Ceasul are bec de iluminare separat. Panoul de comenzi ale climei are Âşi ea becuri separate. Teoretic, dacĂŁ panoul de instrumente se ilumineazĂŁ ĂŽn celelalte sunt becurile arse.
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Dum 17-Mar-2013 16:53
Verifica contacte mufe la ceasuri bord sau becuri arse.Pentru aceasta operatie va trebui dat jos tabloul cu ceasuri. :shock:
florin30
Localitate: slatina
Mesajde florin30 » Dum 17-Mar-2013 18:32
ma refer la luminile din consola/cele care lumineaza bordul pt. ca martorii merg toti(se aprind). Ce sa fac?
kady28
Mesajde kady28 » Dum 17-Mar-2013 18:42
Trebuie sa scoti panoul cu ceasuri din bord ca sa verifici becurile.
Mesajde dj01fad » Dum 17-Mar-2013 19:03
ma... cam putin probabil sa fie chiar toate becurile arse, inclusiv cele de la grupul de caldura. mi se pare ca a fost dat jos bordul la masina asta pentru ca s-a umblat la radiatorul de caldura. este posibil sa fie taiat vreun fir pe undeva. cand mai ajungi la mine, o scobim atunci daca nu ii dai intre timp de cap.
apropo, sa stii ca am tot cautat dupa sfera, dar nu dau de ea. sigur nu ai luat-o? am cautat-o si in fata masinii, si pe lateral, si prin curte sa nu fi dat cu ea la fier... si nu am gasit-o. ma mai uit odata deseara.
kady28
Mesajde kady28 » Dum 17-Mar-2013 22:05
Nic este probabilitate mare sa fie becurile duse :roll: Eu cand am luat masina doar un singur bec mai mergea la iluminare bord, ceasul cu termometru nici nu credeam ca are bec iar la clima era bezna totala. Nu cred ca fusese vreodata umblat la becuri dar dupa ce le-am schimbat parca ma uitam la pomu de Craciun :lol:
Catalin Radu
Localitate: Ploiesti
Mesajde Catalin Radu » Lun 18-Mar-2013 12:40
la fel am patit eu..tot bordul, afara de ceas, butonul de ceata, dezaburire luneta si butonul de avarii, era stins...cand am demontat consola centrala, intr-adevar, erau becurile arse...deci, verifica-le pe alea intai.
florin30
Localitate: slatina
Salut baieti
Mesajde florin30 » Mie 03-Apr-2013 22:49
Problema a fost rezolvata, becurile duse. Multam baieti si drumuri bune!
bogdan777
Localitate: ITALIA
LUMINI in bord
Mesajde bogdan777 » Joi 03-Oct-2013 00:42
salutare tuturor!!! sunt proaspat posesor de citroen xantia 2.0 hdi 110 caluti. am urmatoarea problema: nu-mi functioneaza luminile la grupul de caldura, iar luminile din bord sunt foarte slabe. daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi cum se pot schimba si cu sfaturi cum se demonteaza ceasurile din bord. multumesc anticipat!
kady28
Mesajde kady28 » Joi 03-Oct-2013 07:43
Bine ai venit!
Intensitatea iluminarii ceasurilor din bord, a ceasului cu temperatura exterioara si a panoului de la clima se regleaza dintr-un buton rotativ de sub volan. Invarte de buton si vezi daca se cunoaste cum se modifica intensitatea luminii.
De fapt ala e un reostat..o rezistenta variabila si daca nu e data luminozitatea pe maxim chiar se incalzeste umpic :wink:
In legatura cu lumina din consola de aer acolo trebuie sa o demontezi, ea este iluminata de 2 becuri . Scoti casetofonul, scrumiera, rama de plastic din jurul consolei.Dupa ce reusesti sa eliberezi consola, ii dai jos capacul si ajungi la becuri.
Pentru a schimba becurile din bord trebuie sa dai jos grila cu butoane (AC, avarie...etc). Trebuie sa dai jos casetofonul masinii ca sunt niste suruburi pe acolo, capacul de deasupra volanului...ala care acopera blocul de lumini si stergatoare pt. care e prins cu 2 suruburi, si mai este un plastic in stanga care e prins cu un surub pe la usa panoului de sigurante. Daca reusesti sa scoti grila ceasurile din bord ies foarte usor...sunt prinse cu trei suruburi, unul sus si doua jos.Tocmai de asta trebuie sa scoti grila, ca sa ajungi la cele 2 suruburi de jos de la ceasuri.
Cam asta e in mare...spor!
bogdan777
Localitate: ITALIA
Mesajde bogdan777 » Joi 03-Oct-2013 22:39
kady28 scrie:Bine ai venit!
salut, mersi mult pt sfaturi, sambata am sa ma apuc de treaba. dupa ce termin am sa va spun cum a decurs toata tarasenia:). numai bine!!!
bogdan777
Localitate: ITALIA
Mesajde bogdan777 » Lun 04-Noi-2013 00:12
Salutare tuturor!!! cer scuze ca postez asa tarziu dar abia acum am rezolvat problema. am reusit sa schimb becul ars de la grupul de caldura. toata "tarasenia" a decurs bine, cu putina indemanare si o surubelnita cu cap torx de 20 am rezolvat treaba. restul becurilor functioneaza. kady28 iti multumesc pt pontul cu butonul rotativ, stiam ca ar trebui sa fie m-am uitat dupa el in prima fazain bord dar nu mi-a dat in cap sa ma uit sub volan :D. inca o data multumesc pt sfaturi! toate cele bune!!!
matrix one
Localitate: alexandria
Masina: citroen xantia
Mesajde matrix one » Mar 05-Mai-2015 23:06
SALUT
Se gasesc becurile acelea micute de la panoul de climatizare?
becurile de la climatizare, lumineaza si scrumiera?
ms
Mesajde dj01fad » Mar 05-Mai-2015 23:27
salut. la craiova le-am gasit la un magazin de piese auto, 3-4 lei / bucata...
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18681
