Tutorial :Repararea ventilatorului de habitaclu
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Mar 19-Mar-2013 15:57
va multumesc pentru ajutor.
bebelul
Localitate: BUCURESTI
Mesajde bebelul » Mie 25-Sep-2013 18:20
va salut.
Am achizitionat un citroen xsara, 2002, 2.0 hdi, ventilatia nu functiona, cand am fost sa il intreb pe propietar, a umblat in dreapa acolo unde sunt firele pentru ventilator, nu a pornit, a scos borna de la baterie, a lasat asa cateva secunde, a pus la loc borna, am pornit masina si a pornit si ventilatia, merge si clima si caldura, ea functioneaza acum dar la viteza1,2 si 3 scartie ceva acolo dar la viteza maxima nu scartie, astazi cand am pornit ventilatia la 1 nu a mai scartait, dar inainte sa opresc masina dupa 20 de minute de mers a inceput iar si este cam enervant acel scartait, daca ma poate ajuta cineva, multumesc :?:
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mie 25-Sep-2013 19:26
Desfacut ventilatorul ... schimbat bucsile care sunt uzate(produce acel tiuit -scartait)... in cazul nefunctionarii pe una din turatii , se vor schimba tranzistorii .
bebelul
Mesajde bebelul » Mie 25-Sep-2013 23:22
ok, multumesc, ma-ti putea ajuta cu niste poze sau cu niste indrumari, ma bag sa le desfac dar trebuie sa am idee ce fac ca sa nu fac vreo prostie mai ales ca vine frigul, multumesc
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Joi 26-Sep-2013 19:23
Sunt imagini( mai sus) cu operatiunea de desfacere . Nu sunt probleme cu desfacerea ventilatorului .Daca intampini vreo problema ... te ajut cu placere.
bebelul
Mesajde bebelul » Joi 26-Sep-2013 23:11
ok, multumesc, si daca as unge acele bucse, adica sincer nu stiu cum arata acele bucse, le gasesc in comert?
multumesc pentru sfaturi
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 28-Sep-2013 20:03
De uns... e ca si o frectie la picior de lemn. Sunt 2 bucsii din bronz grafitat care se pot confectiona de catre un strungar. O operatie de schimb f. usoara.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Sâm 28-Sep-2013 20:06
Nu le gasesti in comert si daca totusi se pot procura , vin pe comanda . Merg confectionate si din teflon...tefal grafitat.
bebelul
Mesajde bebelul » Sâm 28-Sep-2013 21:11
ok, asta inseamna ca trebuie sa le desfac si sa merg cu ele la un strungar sau se poate sa pun unele din cupru daca gasesc, multumesc pentru sfaturi
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Dum 29-Sep-2013 16:08
Exclus Cu. !!!cuprul este un material moale si se uzeaza f.repede. Poate duce la gripaj . Teflon .... tefal... Bz( indicat cele grafitate pt. ungere) sunt cele indicate la turatii fara a avea problema uzurii rapide.
bebelul
Mesajde bebelul » Dum 29-Sep-2013 22:07
cand se va face cald sper saptamana viitoare, te anunt poate am nevoie de ajutor, multumesc
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Mie 09-Oct-2013 08:51
shit , sa intamplat iarasi si la mine , de 1 saptamana incerc sa ii dau de cap, am avut pe autostrada pornita ventilatia la maxim vreo 20 minute , am oprito si pe urma am incercat sa o repornesc, surpriza , nu mai merge deloc. nici la maxim , nici la minim ... am incercat sa o desfac dar nu am loc sa desfac un surub din cauza bordului, vreo sugestie ?
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Mar 19-Noi-2013 16:26
revin cu vechea problema , am schimbat tranzistorii iar dupa 1 saptamana imi da iar aceleasi simptome, nu mai merge pe nici o treapta ventilatia, nici maxim nici minim, se aude si un sunet sub bord.... o demontez iar , chinu' dracu, si o sa ii curat motorul , poate imi spuneti cum schimb si de unde pot achizitiona carbunii , o sa curat si contactele care intra in ventilator si poate mai imi dati o sugestie ceva ca a venit frigul si iar o pun de facut focul pe scaunul din dreapta :).
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Dum 08-Dec-2013 19:58
Salutare , ieri am pus testerul pe masina si mia dat urmatoarea eroare :
P1404 IAT - B circuit Malfunction / EGR closed position performance
EDC15C2 - Additional heating circuit 2 and pre-heat
EDC16C3 - Additional heating circuit 2. Short circuit to earth, short circuit to positive, open circuit or actuator.
p1404 - circuitul de incalzire aditional 2; scurt circuit la plus sau circuit deschis
- eroare circuit
Vreo rezolvare mai ales ca acum a venit iarna si e destul de frig in masina ?
bebelul
Mesajde bebelul » Lun 20-Ian-2014 01:28
eu am pus aparatul de masura si am dat de acel comutator care dai drumul la ventilatie si in nici o pozitie auto sau pe treptele de viteza nu se vedea nici o diferenta erau tot acei 14 volti pe care ii dadea masina, tranzistorii iam masurat si nu au nimic este posiibil sa fie panoul de comanda?
O alta problema am ventilatia pe direct si merge fara pribleme dar la maxim si lua un curent de 20 de amperi, este normal, multumesc
Înapoi la “Electrica - Xsara”
