Salutare,
Aveti posibilitate sa masurati returul gros pe interior? Din cate am vazut e crapat sau dezlipit inainte de curba de la vas la imbinarea de sus. Ma gandeam sa tai furtunul putin mai sus (1-2 cm) si sa pun o conducta metalica, care sa junga pana la prima imbinare din lateral (sper sa am scurgerea sus, si nu si in alta parte...).
In concluzie, pentru aceasta manevra as dori sa stiu marimea pe interior a furtunului, nu am curaj sa desfac si sa mai masor, nu cumva sa se rupa de tot...
Multumesc!
Furtun retur gros
deci furtunul gos de retur daca te uiti mai jos dar trebuie sa dai vasul jos lhm si ai sa vezi ca se leaga cu alte furtune printrun repartitor un fel de teu cu mai multe iesiri iar dedesupt invelisul de plastic are niste tevi sa zic din plastic de o dimensiune de circa 1cm furtunul gros iar celelalte mai subtiri nu are importanta grosimea doar sa le inadesti intre ele.am sa pun o poza ca sa ai ideie
Da...stiu bine ce am de facut, dar inainte sa ma apuc ar fi bine sa stiu ce diametru trebuie sa aibe conducta pregatita pentru lucrare.
Am intrebat si furtunele care intra in acest retur din lateral, pentru ca nu am de unde sa stiu daca este crapat doar la gulerul de sus (sus sigur e, pt ca se vede) si nu as vrea sa desfac de 2 ori...
ca sa masori interiorul acelui furtun, trebuie sa il tai. unde intra in vas e mai gros, deci... nu are relevanta.
fa alta treaba. piesa aia neagra in care se aduna furtunele se poate modifica. invelisul ala negru, este doar un invelis, si poti sa il demolezi linistit cu un cutter sau ceva de genul. apoi, o sa gasesti sub ea o piesa alba, in care sunt infipte cele 4-5 capete de furtun, sau cate or fi. daca desfaci piesa aia, poti apoi sa te apuci si sa schimbi fiecare bucata de furtun care este imbatranita...
daca tin bine minte, acolo ai asa: returul de la disjunctor de jos in sus, pe lateral ai retururile de la suspensia fata, apoi suspensia spate, apoi servodirectia, apoi in sus vine in vas.
Valentin Sandu
furtune
Furtunul care merge la D.C si la caseta este de 7,5mm ,care intra in rezervorul hidraulic este de 10mm.Furtunul care vine de la pompa hidraulica este de 10 mm iar capatul care intra in rezervorul hidraulic este de 12mm,Cind se rup furtunele care duc la caseta ,la D.C si la cele doua conducte metalice de 3,5mm se inlocuieste cu un distribuitor facut din aluminiu special pentru acesta.Daca vreti mai multe informatii sunatima si va spun .0744 864606 .Cotele la furtune sunt pentru interior
Total mesaje 187865
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
