Catalitic converter fault&engine coolant temp too high
- taviciobanu
- Localitate: Tg-Jiu
- taviciobanu
Gata, nu mai face figuri.Am avut noroc, a fost destul de simplu in final.
Am mai scos totusi niste bani din buzunar...Cand am scos rampa afara am observat ca garniturile din capul injectoarelor erau terminate, distruse aproape complet.
Asa ca le-am comandat de origine, 3 seturi, intrucat injectorul nou vine gata echipat.
Un set de 2(injectorul are 2 garnituri insa distruse erau doar cele care intra in bloc) garnituri costa 52 lei...Asa ca pe cele 3 seturi am dat 156 lei.Adica un milon cincisutesaizeci mii pe 3 cacareze de garnituri....Celelalte erau intacte asa ca nu le-am mai schimbat.
Intre timp gasisem inlocuitor la 12 bani bucata, insa nu erau exact exact pe dimensiune plus ca eu stiu din ce drac de cauciuc special erau facute sa reziste la bezina, la temperatura si la naiba mai stie la ce trebuie ele sa reziste.
Ma gandesc ca exista riscul sa se distruga rapid, sa traga aer fals, cine stie ce mizerii, apoi sa-mi distruga injectorii si s-o iau de la capat...
Asa ca am scos banu" din buzunar, am strans din dinti si macar stau linistit.Sper ca a fost alegerea corecta...
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
Daca aici se tot discuta de motorul de 2000 benzina am zis sa continui cu o alta problema legata de pornirea la rece.
De cand a dat frigul masina refuza sa porneasca sfert dimineata,i dau 5-7 chei pana o i ia.Dupa ce a pornit numai are treaba toata ziua merge ceas motorasul dar peste noapte zici ca intra diavolul in ea.M-am gandit ca se dezamorseaza pompa peste noapte si nu se alimenteaza cu benzina,asa ca am incercat sa pun contactul de cateva ori inainte sa o pornesc,dar la fel face.
Am dat toata clapeta de acceleratie jos cu toti senzorii ei si am curatato iara desi o curatasem in vara inca odata,dar nici un efect tot rau porneste.
Am pus lexia pe ea si numa eroare de ameste bogat (p0170) in rest toti senzorii is ok,bobina ,injectoare,etc totul cica este bun dar fizic nu merge.
M-am gandit la sonda de apa defecta ca nu ar vedea ca motorul e rece si nu i trage socul,nui da benzina mai multa..etc.Am pus alta noua dar nui de aici la fel dimineata rup electromotorul.
Are cineva vreo idee ce sa mai verific la ea?multumesc anticipat
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
Incearca sa tii pedala de acceleratie apasata la jumatate. s-ar putea sa nu mearga cum trebuie la rece motorasul pas cu pas de pe corpul clapetei, din moment ce eroarea este de amestec bogat logic benzina este dar nu are destul aer sa faca un amestec optim pornirea la rece .Relentiul se regleaza prin controlul debitului de aer si in functie de acest parametru calculatorul comanda injectia.
MESERIAS
PEDROS69
Cati km are masina? Cred ca trebuie sa faci un test de compresie, s-ar putea sa ai segmentii dusi si atunci se explica de ce merge bine dupa ce se incalzeste . Poti sa mai faci un test cam empiric, dar care de multe ori ajuta sa-ti faci o idee despre ce e vorba, pune pe cineva sa dea la automat si tu dai cu un spray de pornire pentru diesel dar ATENTIE: foarte putin si numai dupa ce incepi sa dai la automat, daca porneste mai mult ca sigur ai probleme ori cu segmentii, ori cu supapele chiuloasei.
MESERIAS
PEDROS69
Daca nu aveai presiune deloc in rampa problema este de la injectoare, sunt uzate si benzina scapa in cameara de ardere in repaus cand le "strange" gerul de aceea iti apare si eroarea de surplus de combustibil, faptul ca dai multe chei nu faci decat sa aerisesti motorul de benzina in exces si dupa aceea porneste.Cred ca trebuie sa le faci o baie cu ultrasunete la injectoare si daca nu da rezultate ar fi bine sa le schimbi.
MESERIAS
Total mesaje 187865
Total membri 11854
