am si eu o situatie care a revenit din nou (s-a mai manifestat in sezonul rece o data), respectiv: lasata nepornita o saptamana intreaga nu a vrut sa mai porneasca din prima la liber (adica fara sa apas acceleratia). Mi-a pornit abia dupa ce am apasat acceleratia (la a doua cheie). In folosinta normala (adica zilnic) masina porneste din prima (chiar daca sta 1-2 zile nepornita)
Initial am zis sa fie bateria de vina (dar e k, am masurat-o si e in valorile care s-au mai discutat pe forum) sau de la bujii (astea inca nu le-am schimbat, oricum nu sunt f scumpe)
La cat ma pricep eu, banuiesc ca e alta cauza, pare ca nu ii vine benzina din prima, posibil sa fie pompa de benzina ?
oricum o sa ma duc la revizie in toamna, dar poate aveti ceva sugestii ca sa am si eu habar despre ce vorbesc baietii la Service.
multumesc
nu porneste
- Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
Nu pornește decĂŽt ĂŽmpinsĂŁ...
Salutare, am un C5 – II 1.6 HDi din 2004, și de o vreme nu mai vrea sĂŁ porneascĂŁ. Am dus-o ĂŽn service, mi-au spus cĂŁ e un injector defect, au adus unul normal, conform seriei de pe șasiu și nu s-a potrivit. A venit un reprezentant de la Bosch, s-a convins și pânĂŁ la urmĂŁ l-am rectificat pe cel defect. Am testat din nou mașina cu ce tester aveau ĂŽn service, ceva pentru Citroen/Peugeot și nu mai arĂŁta nici o problemĂŁ.
Am pornit cu mașina la drum, a mers cam 1000 km, și la ĂŽntoarcere spre casĂŁ, a ĂŽnceput sĂŁ-mi arate risk of particle blocking, a mai apĂŁrut și am mai curĂŁțat odatĂŁ filtrul de particule, dar acum nu puteam sĂŁ vin numai cu mai mult de 3000 RPM altfel, se oprește ĂŽn mers și din inerție repornește.. Pe loc cu electromotorul nu vrea sĂŁ porneascĂŁ deși ĂŽnvârte angrenajele, pornește doar ĂŽmpinsĂŁ Spune-ți-mi ce poate sĂŁ fie… Filtrul de combustibil și combustibil prost ? Mulțumesc!
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
