spate lasat
cioacser
Localitate: Onesti
spate lasat
Mesajde cioacser » Sâm 27-Iul-2013 09:58
Salutare ! Va rog eu ajutati-ma si pe mine sa nu mai "decolez"... :lol: De fiecare data cand plec cu a mea Xantie de pe loc...oricat de usor as pleca se lasa de spate pana in pamant :cry: La fel si in momentele in care o accelerez...se lasa spatele atat de jos incat incep sa imi patineze rotile de zici ca fac burnout ! Ma poate lamuri si pe mine cineva cu ce ar trebui facut...sau poate ca asa trebuie sa faca desi nu cred , am mai vazut si altele care abia se lasa de spate la demaraje serioase ! Tin sa precizez ca nu a facut asa dintotdeauna ! Merci mult si un "uichend" placut ! 8)
Go*4*it
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Sâm 27-Iul-2013 11:46
Va trebui sa verifici sfera antisink.Se afla pe puntea spate am incercuit .Foto;
Se verifica in felul urmator.O lasi in panta si dupa 2-3 ore te urci in ea si vezi daca tin franele pana a porni masina.
:razz:
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Sâm 27-Iul-2013 15:21
Pai stiu sigur ca nu tin franele pentru ca am mai patit-o....:D....parcarea unde o tin e usor de tot in panta si daca las frana de mana jos pana sa o pornesc nu tin franele....abia dupa ce am pornit tin ! Inseamna ca ar fi descarcata? Merci mult de tot benny !
Go*4*it
benny_merty
Mesajde benny_merty » Sâm 27-Iul-2013 17:01
Ai doua variante; 1- Se incarca.2- Daca este sparta inlocuita cu una noua.
Foto sfera antisink.
Mesajde dj01fad » Sâm 27-Iul-2013 21:56
ia salta matale masina de spate si vezi sa nu ai vreo roata blocata sau care merge foarte greu.
MisterClaude
Web Master
2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Mesajde MisterClaude » Dum 28-Iul-2013 09:31
E posibil sa fie vreo roata blocata, dar cel mai sigur e de la sfera anti-sink. Eu le-am schimbat iarna trecuta pe celelalte doua, banuiesc ca cea anti-sink costa tot cam pe-acolo. 2nd hand gasesti cu <200 RON, deci nu-i chiar o gaura in cer.
Web design profesionist.
Mesajde dj01fad » Dum 28-Iul-2013 20:46
nu e de la sfera "antisink"!de fapt... nu e nici o sfera antisink!
sfera aia de pe puntea spate este acumulator de presiune pentru frana spate; pur si simplu poti sa o dai jos de acolo si sa astupi teava, ca nu va afecta deloc suspensia, doar ca nu ai frana pe spate cu motorul oprit.
daca masina se lasa de "spate" cand pleci de pe loc, sau la accelerare, ai 2 posibilitati: ori ai vreo roata blocata sau care merge greu, ori ai sfere fara amortizor pe spate, daca ai umblat cumva pe acolo. cand dai in spate, nu cumva se ridica?!
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Vin 02-Aug-2013 10:51
Se ridica cand dau in marsarier da nu foarte tare...deci in principiu ce ar trebui sa fac? Sferele pe spate le-am schimbat acum o saptamana la Domnul Sandu la Bacau pentru ca aveau orificiul mai mare parca...ceva de genul dar masina face treaba asta de mai demult ! Roata blocata nu cred ca am ! Ce ar fi de facut ?
Go*4*it
Mesajde dj01fad » Sâm 03-Aug-2013 00:40
ok, ai schimbat sferele... ai aerisit franele pe spate?!
nu cumva, cand pui frana, prima data se ridica de spate, apoi se lasa jos brusc?
ce tip de suspensie ai? hydractive sau normala? sau... masina ta este simpla, sau exclusive/activa?
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Sâm 03-Aug-2013 10:13
Franele nu cred ca au fost aerisite si suspensia este normala ! Faza cu lasatu de spate dupa ce iau piciorul de pe frana o mai face dar rar ! E enervanta chestia cu lasatu de spate la demarari !
Go*4*it
Mesajde dj01fad » Sâm 03-Aug-2013 11:32
cred ca nu ai inteles intrebarea mea. mai citeste odata: cand pui frana, are prima data tendinta sa se ridice spatele, si dupa 1-2 secunde sa se echilibreze, adica sa se lase jos la loc? nu am intrebat ce se intampla dupa ce iei piciorul dupa pedala.
insist: ai ridicat-o de spate sa vezi daca blocheaza vreo roata? cu suspensia data pe sus detot, suspendata de spate, motorul pornit, calci frana, sau pui pe cineva sa o calce. daca imediat dupa ce iei piciorul de pe frana nu poti sa invarti rotile, dar incep sa isi dea drumul dupa 2-3-4 secunde, ai aer in frane. vezi totusi sa nu mearga vreuna mai greu, si verifica sa nu ai calamina intre etrieri si brate, si sa stea etrierii inclinati.
in mod normal ar trebui sa mergi cu masina la cineva care se pricepe, prin mesaje e mai greu de verificat.
Înapoi la “Citroen Xantia”
