Volanta
volantesiambreiaje.ro
Mesajde volantesiambreiaje.ro » Mie 27-Mar-2013 17:15
La numarul de km pe care ii are masina, sansele sunt foarte mari sa fie volanta masa dubla. De fel volanta masa dubla este considerata consumabila, adica masinile care sunt echipate cu ele, cam la un mediu de 150000 Km, incep sa cedeze. Ce trebuie stiut este ca din momentul in care apar simtomele de volanta defecta, se mai poate merge cam un mediu de 5000 de km in functie de gradul de uzura al acesteia ( mai mult sau mai putin ).
Cu alte cuvine, recomandat este sa nu va riscati la drumuri lungi deoarece poate sa se sparga volanta si sa iasa din ia arcurile de amortizare, iar acestea pot sparge carcasa cv. ambreiaj, deci costuri ulterioare foarte serioase.
Recomandat la acest schimb de volanta, este sa schimbam si Kit-ul de ambreiaj complet deoarece si acesta, desi nu da semne de "oboseala", poate ulterior sa cedeze, iar costurile cresc semnificativ.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Mie 27-Mar-2013 19:47
fratilor daca masina nu a fost folosita mult in oras poate sa duca si 300000 km eu vb din experienta masini pe care o am la 250000 km cu ia
daca masina a fost folosita in oras si de persoane care nu a stiut sa plece de pe loc cu ia si sa mai scartie si roata este obligatoriu sa cada .
volanta la mine are un mic trancanit la rece ,la cald nu in tot deauna dar se observa la calcarea ambreajului ca dispare
eu incerc sa il duc peste 300000 km dar incerc sa nu folosesc masina prea mult in oras ca astfel se duce dracului ca masina este mare si grea si plecarile de pe loc nui face bine la ambreaj
laur7755
Localitate: Alexandria
Mesajde laur7755 » Lun 17-Iun-2013 11:30
Salut.am un c5 din 2007 1.6 hdi mecanicul mia spun k as avea volanta blocata..singura simptoma e k la plecarea de pe loc trepideazadar nu rau.eu schimbandumi kitul de distributie..in schimb nu se aude nici un sunet .in viteza intra f usor..puteti sami spuneti kam ce ar fii si cefel de volanta am..multumesc
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 17-Iun-2013 20:53
Laur, incearca sa scrii fara limbaj de tip messenger.
Pune vin-ul masinii ca sa vedem ce tip de volanta ai.
andreiiyy
Localitate: romania, cimpia-turzii
Mesajde andreiiyy » Joi 01-Aug-2013 22:10
de ceva vreme am si eu o problema ciudata. undeva intre 2000-2500 turatii imi vibreaza motorul iar la oprire se aude un anume troncanit ca cevametalic. am fost la 2 mecanici. unul a ascultat motorul la oprire si a zis ca e volanta si ca pe la 2500 turatii se centreaza volanta iar al 2-lea a urcat masina pe elevator si am oprit si pornit de cateva ori masina si a zis aceeasi treaba. mentionez ca la mine nu se aude nici un fel de scartait.
silviu.macovei
Localitate: Bucuresti si Piatra Neamt
Mesajde silviu.macovei » Vin 02-Aug-2013 15:41
Imi poate confirma/infirma cineva ce tip de volanta am din standard pe masina ?
multumesc anticipat
VIN: VF7RCRFJC76665825
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Vin 02-Aug-2013 19:22
silviu.macovei scrie:Imi poate confirma/infirma cineva ce tip de volanta am din standard pe masina ?
multumesc anticipat
Caracteristicile vehiculului
Linie de produs C5 II
Nr. APV/PR 10333 CJ 1 0365
Data de Inceput de Garantie DDG 23.03.2005
OPB A044
NRE e2*2001/116*0304*01
Informatii generale
GENRE DE PRODUIT VEHICUL PARTICULAR
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT C5 II
SILHOUETTE BERLINA CU 5 USI
FINITION INALTA MEDIE
MOTEUR INJECTIE EW10A
TRANSMISSION CUTIE DE VITEZE MANUALA5
TYPE DE PEINTURE VOPSEA OPACA
COULEUR DE CAISSE EWP - VOPSEA ALBA BANQUISE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELUR MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4 J
MOTEUR (TYPE) MOTOR TIP EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS FARA MONOGRAMA SUPLIMENTARA
MONOGRAMME C5
Caracteristici vehicul
DIRECTION MECANISM DE DIRECTIE ASISTATA CARE NU ESTE VARIABILA
COUPLE TACHYMÈTRE RAPORT TRANSMISIE 22 X NO
Alimentare motor
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
CARBURANT BENZINA FARA PLUMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLUARE EURO 4 (MOTOR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE SCHIMBATOR APA/ULEI MOTOR
MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATOR EP:27 - 21 DM2 ALUMINIU BRAZAT
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUTERE STANDARD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) FARA DISPOZITIV ANTIPOLUARE
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO4
FILTRE À PARTICULE FARA FILTRU DE PARTICULE
VENTILATEUR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU COMANDA INTEGRATA 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SISTEM DE INJECTIE MAGNETI MARELLI
FILTRE RÉSERVOIR FILTRU REZERVOR EXTERIOR
Cutie de viteze Transmisie
COUPLE RAPPORT RAPORT PUNTE 17 X 71
STYLE ROUE ROATA CU JANTA DIN TABLA 16 INCI
EMBRAYAGE AMBREIAJ HIDRAULIC
JOINT COTÉ ROUE GARNITURA LATERALA DE ROATA DIAMETRU 17,5
JOINT COTÉ PONT GARNITURA LATERALA DE PUNTE JB2A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X16 W
ROUE (TYPE) MONTARE ROATA CU JANTA DIN TABLA
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
BOITE DE VITESSES TYPE CUTIE DE VITEZE MANUALA BE4R
Suspensie Directie Franare
SUSPENSION SUSPENSIE NORMALA
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSIE HIDRACTIVA 3
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ CU SISTEM ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
Caroserie Echipamente
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE COLORATE IN MASA
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE DIN MATERIAL PLASTIC + CROMATE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STIL AZZANA 8 FANTE 16 INCI
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL LUMINA PENTRU PRAG
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETROVIZOR EXTERIOR FARA FUNCTIE SUPLIMENTARA
ESSUIE-VITRE AVANT MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
ESSUIE-PROJECTEUR FARA MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
OBTURATEUR FACE AVANT FARA OBTURATOR PARTE FRONTALA FATA
VITRE VOLET ARRIÈRE GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
PORTE-BAGAGES MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROIECTOARE ANTI-CEATA
TOIT OUVRANT ACOPERIS FIX
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDOU DE BARA DE PROTECTIE COLORAT IN MASA
VITRE (TYPE) PARBRIZ CU IZOLARE TERMICA
PACK LOOK EXTÉRIEUR FARA PACHET LOOK EXTERIOR
Echipament de interior
ALARME ANTIVOL FARA ALARMA ANTIFURT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE CU COTIERA SPATE
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) TARI CU CLIMA RECE
GRADUATION VITESSES GRADATIE IN KM/H
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) VOLAN PE STANGA
CHAUFFAGE ADDITIONNEL FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECORATIUNE LAC NEGRU
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT FARA COVORAS
RANGEMENT SOUS SIÈGE 2 SERTARE DE DEPOZITARE SUB SCAUN
GARNISSAGE DE PORTE DECORATIUNE LAC NEGRU
HAUT-PARLEUR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 FATA) + 2 DIFUZOARE SPATE
COMMANDE D’AUTORADIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) TRANSPERANT MANUAL SPATE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SISTEM INALTARE PERNA SCAUN PASAGER REGLAJ INAINTE
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR COMANDA MANUALA SCAUN CONDUCATOR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER COMANDA MANUALA SCAUN PASAGER FATA
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR TAPITERIE STALP CENTRAL + PARTE LATERALA SUPERIOARA SPATE A CAROSERIEI DIN POLIPROPILENA
ACCOUDOIR ASSISE AVANT COTIERE FATA CONDUCATOR SI PASAGER
COMPACT DISQUE FARA MONTARE COMPACT DISC
SYSTÈME DE NAVIGATION FARA SISTEM DE NAVIGARE
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPA CU HALOGEN
LÈVE-VITRE ARRIÈRE MECANISM DE ACTIONARE ELECTRICA GEAM SPATE CU COMANDA SECVENTIALA + BLOCARE
LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE TRAIECTORIE LATERALA
AFFICHEUR AFISAJ (RADIO + CEAS + SI SAU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
INDICATEUR D’HUILE SENZOR TEMPERATURA
NAPPE CHAUFFANTE SCAUN FARA INCALZIRE
ECLAIRAGE BAS HABITACLE ILUMINAT ZONA PICIOARE CONDUCATOR + PASAGER FATA
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE FARA SISTEM DE REGLARE PROIECTOR
RÉCEPTEUR RADIO SISTEM AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
RÉGULATEUR DE VITESSES SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVIZOR INTERIOR CU REGLARE PENTRU ZI - NOAPTE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU DOUA ZONE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT CU PLASA IN PORTBAGAJ
TUNER-RADIO CU UN SINGUR TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE FARA SISTEM DE DETECTARE OBSTACOLE
AMPLI-ÉQUALISEUR FARA AMPLIFICATOR EGALIZATOR
COMMANDE VERROUILLAGE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
VOLANT VOLAN IMBRACAT CU SPUMA 4 BRATE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RD4
MAINTIEN LOMBAIRE ASSISE (FONCTIONNEMENT) FARA SPRIJIN LOMBAR
Electricitate
ALTERNATEUR ALTERNATOR CLASA 12
DÉMARREUR DEMAROR CLASA 3
ECLAIREMENT PARTICULIER APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR
FRÉQUENCE RADIO FRECVENTA RADIO ASIA
Marci de echipamente
Diverse
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
ATMOSPHÈRE ATMOSFERA NORMALA
COTÉ CIRCULATION CIRCULARE PE DREAPTA
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION PREGATIRE PENTRU TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE
Ultima oară modificat Vin 02-Aug-2013 19:30 de către urzica, modificat 1 dată în total.
urzica
Mesajde urzica » Vin 02-Aug-2013 19:26
multumesc anticipat
Ambreiajul este clasic , adica fara volanta cu masa dubla. :)
iuliu m.
Mesajde iuliu m. » Vin 02-Aug-2013 19:39
Deci nu are nicio sansa sa tremure de la volanta! Mischteaux!
Vreun arc rupt la disc?
cioacser
Localitate: Onesti
Mesajde cioacser » Sâm 03-Aug-2013 10:17
Scuze daca postez aiurea dar stie cineva la xantia II 2.0 hdi 80 kw 109 cp cod motor DW10 ATED ce tip de volanta are?!
Go*4*it
urzica
Mesajde urzica » Sâm 03-Aug-2013 11:57
cioacser scrie:Scuze daca postez aiurea dar stie cineva la xantia II 2.0 hdi 80 kw 109 cp cod motor DW10 ATED ce tip de volanta are?!
Posteaza VIN-ul masinii si poate vei afla :wink:
silviu.macovei
Mesajde silviu.macovei » Dum 04-Aug-2013 17:12
iuliu m. scrie:Deci nu are nicio sansa sa tremure de la volanta! Mischteaux!
dupa ce am mers cam 500 km in contunuu drum intins, ajuns in Bucuresti am avut si ceva treaba neastepata, astfel am mai mers prin traficul aglomerat cca 30-40 km, si a inceput sa imi miroase a ars/incins mai ales cand ajungeam in coloane si schimbam des vitezele. M-am uita la motor, pe la discurile de frana dar nu venea de acolo. Eu suspectez ca era de la ambreiaj. Peste noapte , a doua zi am mers la mare ulterior cu ea la munca etc si nu a mai aparut nici un simptom.
intrebam de volanta sa imi fac o idee cat o sa ma coste cand ma lasa de tot ambreiajul (masina are 130mii si nu a fost schimbat nicodata)
la fel de bine, pot sa ma insel si mirosul de ars sa fi venit de la altceva.
eugenionutz07
Localitate: giurgiu - roma
Mesajde eugenionutz07 » Sâm 17-Aug-2013 23:53
Imi poate spune si mie cineva ce tip de volanta am pe masina ?
VIN : VF7RCRHRG76675535
Multumesc anticipat
urzica
Mesajde urzica » Dum 18-Aug-2013 01:45
eugenionutz07 scrie:Imi poate spune si mie cineva ce tip de volanta am pe masina ?
Multumesc anticipat
Volanta cu masa dubla
eugenionutz07
Mesajde eugenionutz07 » Dum 18-Aug-2013 21:03
merci frumos urzica
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
