spate lasat
spate lasat
Salutare ! Va rog eu ajutati-ma si pe mine sa nu mai "decolez"...
De fiecare data cand plec cu a mea Xantie de pe loc...oricat de usor as pleca se lasa de spate pana in pamant
La fel si in momentele in care o accelerez...se lasa spatele atat de jos incat incep sa imi patineze rotile de zici ca fac burnout ! Ma poate lamuri si pe mine cineva cu ce ar trebui facut...sau poate ca asa trebuie sa faca desi nu cred , am mai vazut si altele care abia se lasa de spate la demaraje serioase ! Tin sa precizez ca nu a facut asa dintotdeauna ! Merci mult si un "uichend" placut !
Go*4*it
benny_merty
- Localitate: Sibiu Cisnadie
benny_merty
- MisterClaude
- Web Master
- 2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
E posibil sa fie vreo roata blocata, dar cel mai sigur e de la sfera anti-sink. Eu le-am schimbat iarna trecuta pe celelalte doua, banuiesc ca cea anti-sink costa tot cam pe-acolo. 2nd hand gasesti cu <200 RON, deci nu-i chiar o gaura in cer.
Web design profesionist.
nu e de la sfera "antisink"!de fapt... nu e nici o sfera antisink!
sfera aia de pe puntea spate este acumulator de presiune pentru frana spate; pur si simplu poti sa o dai jos de acolo si sa astupi teava, ca nu va afecta deloc suspensia, doar ca nu ai frana pe spate cu motorul oprit.
daca masina se lasa de "spate" cand pleci de pe loc, sau la accelerare, ai 2 posibilitati: ori ai vreo roata blocata sau care merge greu, ori ai sfere fara amortizor pe spate, daca ai umblat cumva pe acolo. cand dai in spate, nu cumva se ridica?!
Se ridica cand dau in marsarier da nu foarte tare...deci in principiu ce ar trebui sa fac? Sferele pe spate le-am schimbat acum o saptamana la Domnul Sandu la Bacau pentru ca aveau orificiul mai mare parca...ceva de genul dar masina face treaba asta de mai demult ! Roata blocata nu cred ca am ! Ce ar fi de facut ?
Go*4*it
cred ca nu ai inteles intrebarea mea. mai citeste odata: cand pui frana, are prima data tendinta sa se ridice spatele, si dupa 1-2 secunde sa se echilibreze, adica sa se lase jos la loc? nu am intrebat ce se intampla dupa ce iei piciorul dupa pedala.
insist: ai ridicat-o de spate sa vezi daca blocheaza vreo roata? cu suspensia data pe sus detot, suspendata de spate, motorul pornit, calci frana, sau pui pe cineva sa o calce. daca imediat dupa ce iei piciorul de pe frana nu poti sa invarti rotile, dar incep sa isi dea drumul dupa 2-3-4 secunde, ai aer in frane. vezi totusi sa nu mearga vreuna mai greu, si verifica sa nu ai calamina intre etrieri si brate, si sa stea etrierii inclinati.
in mod normal ar trebui sa mergi cu masina la cineva care se pricepe, prin mesaje e mai greu de verificat.
