Buna ziua,
Eram pe drum, schimbasem recent din a4a in a5a aveam 80km/h crestea spre 90km/h cand dintr-o data am realizat ca mi s-a oprit motorul, am incercat sa o pornesc din mers si nu a functionat, asa ca am tras pe dreapta si am incercat acolo de cateva ori, dar motorul nu vroia sa porneasca(doar dadea la automat). Asa ca am sunat pe cineva sa-mi aduca 4l de benzina fiindca m-am gandit ca poate nu indica bine acul, dar tot nu a pornit(stiu cum se procedeaza fiindca am patit odata cand aveam probleme cu sonda), am desfacut sonda de benzina sa vad daca trage benzina, functiona. Dupa am desfacut furtunul de la motor prin care circula benzina si acela avea benzina, asa ca am tractat-o acasa si incerc sa descopar problema. A si am uitat sa mentionez ca in bord s-a aprins martorul si beculetul portocaliu cu motorul, iar chiar daca ii dau contactul pana la a2a treapta nu functioneaza nici geamurile(normal functionau) sau e din cauza ca e activ economy mode-ul? Am verificat forum-ul si am gasit cateva probleme posibile in alte posturi asemanatoare: senzorul de la arborele cotit, regulatorul de presiune sau pompa electrica din rezervor sau apa in rezervor( inafara de senzor, pe care nu l-am verificat inca, nu se potriveste niciuna din probleme). V-as fi recunoscator pentru niste pareri. Multumesc.
P.S. As avea nevoie si de un manual de reparatii pe romana, engleza sau franceza.
Citroen xsara 1.6 16V 110cp 2004 - nu mai porneste
AlexandruBara
- Localitate: Oradea
AlexandruBara
Multumesc. Ai avut dreptate intradevar s-a rupt cureaua de distributie. Am pus o alta curea sa verific daca porneste motorul si a pornit dar mergea ca si cum nu ar functiona toate pistoanele si nu merge la relanti fiindca nu functioneaza motorul rotund, dar intrebarea mea este daca este vreo modalitate sa verific supapele (daca nu s-au indoit) fara sa dau jos chiuloasa.
AlexandruBara
Total mesaje 187824
Total subiecte 18667
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
