Intrerupere motor 2.0i benzina
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Mie 26-Iun-2013 12:48
De cateva zile masina parca e posedata.Brusc a inceput sa intrerupa si sa zmuceasca precum se comporta o masina clasica cu platina defecta sau capacul de delcou fisurat.Am puso pe lexia si da eroarea p0170 si p0132 si amestec imbogatit (aprinde becul in bord de chek engine si are si eroarea antipolution fault).Am sters eroarea dar a reaparut.Urmatorul pas am schimbat ambele sonde lambada,dupa caream facut un test la parametri tot cu lexia.prima sonda da 400mv si urca iar sonda 2 cand da 0mv atunci motorul o iarasna merge galopat da sa moara etc iar cand da o valoare motorul merge.
E ceva la sonda 2.am verificat firele sa nu fie interupte sa nu dea cumva la masa,sa ajunga in calculator.totu este ok fire bune.am pornit motorul si am masurat daca ajunge tensiunea la sonda si daca e stabila,este ok sonda este alimentata si nu variaza tensiunea(12v).
Ca sa pot merge cu masina am scos mufa de la sonda 2 si asa numai da rateuri si numai smuceste,dar nu este ok caci mai da in nas dupa care brusc o ia zici ca are turbo.
Unii zic ca e posibil sa fie motorasul pas cu pas sau senzorul map.aveti o parere ceva?
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Vin 28-Iun-2013 15:15
cred ca catalizatorul e infundat
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Mie 03-Iul-2013 14:45
se confirma.catalizatorul infundat din cauza ca am mers cu sonda 2 defecta
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 08-Iul-2013 11:15
acum sa explic cauza si rezolvarea problemei pentru toti cei ce se v-or intalni cu antipolution fault la motorul pe benzina.cand apare eroarea asta este clar ca una dintre sonde nu functioneaza.puneti masina pe lexia si faceti un test de functiune a sondelor (trebe sa dea peste 400mv).daca sonda dupa catalizator da intermitent atunci e catalizatorul infundat si trebuie dat jos si curatat.in cazul meu sonda doi a fost defecta,am schimbato si dadea intermitent,vazand ca face la fel masina am dat catalizatorul jos si l-am spalat dupa care l-am montat si masina merge perfect acum
Mesajde dj01fad » Lun 08-Iul-2013 12:58
eu nu prea pot intelege cum se poate infunda catalizatorul... nu am patit asa ceva niciodata, si nici nu am vazut la altii. am vazut catalizatoare cu matzele sparte, dar asta din cauza ca au fost lovite, dar infundat... nu am gasit.
kady28
Mesajde kady28 » Lun 08-Iul-2013 13:31
Pai de la ce se poate infunda catalizatorul la benzina ? Mers subturat sau ce?
Mexik nu cred ca merge el incet cu ea :lol:
Mesajde dj01fad » Lun 08-Iul-2013 13:40
da... la benzina ma refeream si eu. la diesel se mai intampla.
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 08-Iul-2013 14:03
pai nu prea am mers eu subturat,evendual turat 4000-5000-6500 la nevoie.nu-mi explic cum s-a infundat dar asta e.adevarul este ca cu antipolution fault am mers vreo 15mii de km si fiind sonda 2 stricata cica motorul a mers anemic si deaia l-a infundat,acum nu stiu ce sa cred dar dupa curatare masina merge ceas
Mesajde dj01fad » Lun 08-Iul-2013 14:43
e bine atunci... dar cum l-ai curatat?
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Lun 08-Iul-2013 15:11
tatal lu jony a bagat solutie de curatat jante,detartrant,carburol si lasat 2 zile la inmuiat dupa care l-am clatit cu vapul la peco
