probleme clima partea stanga a masinii
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Vin 25-Ian-2013 22:12
mes cel nou cumparat vine cu grosimea la axul lui mai gros fapt ce au codus la o rezistenta a axului.
nu am stiut la momentul respectiv sa fac poze ca eu cand am avut problema nu am gasit pe forum despre asa ceva.
pe unde am cautat imi aducea tot sitemul de ventilatie care costa 1000 euro
la mina a doua 800 ron tot sistemul dar nu sti ce e inauntru.
asa ca la Pro Motor am gasit numai vualetul la 100 euro adus din Franta in 14 zile.
ce vb in legatura cu vualetul eu stiu ca am patito.
mes la clima simpla merge sa il blochezi din partea dreapta,la dublu nu merge.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 25-Ian-2013 22:22
Pai asta-l intrebam si eu pe Cosmin, cum a facut de a intors voletul, atat timp cat nu mai are de ce anume sa-l apuce.
Ma gandesc ca a bagat ceva pe gaurica aia si a fortat voletul in pozitia cald.
Eu nu am mai incercat sa bag nimic.
Din ce am inteles de la tine, spuneai ca si tu ai avut problema asta.
Sa inteleg ca ai dat aeroterma jos? Ai dat si bordul jos?
Ai facut tu asta sau ai fost la vreun service?
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 26-Ian-2013 10:26
marianmarian scrie:mes cel nou cumparat vine cu grosimea la axul lui mai gros fapt ce au codus la o rezistenta a axului.
Fiind ax comun pentru cele doua clapete are corespondent pe partea opusa motorasului si se poate invarti de acolo (pt clima simpla)
marianmarian
Mesajde marianmarian » Sâm 26-Ian-2013 13:19
Da urzica ,dar la dublu e mai complicat ca eu am vazut si cum a reusit el doar ce spune si mes. cu o sirma sa il tina inpins ca astfel revine pe o Pozitia nici cald nici rece ceva de 20 grade in mers .
Pe stationare baga cald dar la drum nu.
Daca vrei sa il faci manual la dublu trebuie sa incalzesti un fier de grosime de 5 mm cu forma unei surubelnite late si inpinsa in axul vualetului si merge dat manual cald si rece.
Totul e posibil dar sa spuna cum a facut.
Eu am simplu si am vazut si dublu climatronic si vualet de dublu.
Diferenta de un vualet fata de altul este ca la mijloc vine fara axul de prindere de la simplul.
mes eu am mers la un prieten care a lucrat la reprezentanta citroen dar lam reparat pe pozitie si nu a mers mul ,dar bordul trebuie dat jos si asa si sa il inlocuiesti difereta la reparare fata de inlocuit ramine radiatorele de a/c si caldura pe pozitie.
La momentul respectiv nu am gasit vualet decat la Mugurel la Pro-Motor si ma obligat sa il pun la ei si la manopera in loc de 800 ron la 400 ron si in 8 ore de lucru am demontat si remontat cel nou.
Eu de ce spuneam ca trebuie sa respecti niste reguli ca astfel patesti ce am patit prima data.
Am desfacut masina si am miscato si am dereglat sistemul de control al ASR-ul si doua zile am muncit ca timpitii ca un calculator pe o parte mergea pe una nu .
La Mugurel au stiut si am povestit ce am patit si au spus ca masina nu trebuie miscata si sa ramina in pozitia demontari.
Daca stiam faceam poze dar nu stia ca la citroen c5 este o problema cu vualetul central .
Factura pentru ce am facut a fost pentru verficare si remediere defecte electrice in valoare de 400 ron .
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 26-Ian-2013 14:35
urzica scrie:
Urzica, cum sa fie ax comun?
Nu este deloc comun, la mijlocul aerotermei, exista un perete in care sunt cele doua capete dinspre interior, ale celor doi voleti.
urzica
Mesajde urzica » Sâm 26-Ian-2013 16:53
mesersmith scrie:
urzica scrie:
Pentru clima simpla m-am referit, axul este comun pentru ambele clapete si sunt actionate in acelasi timp de un singur motoras, asta inseamna ca poti invarti clapetele de la capatul opus motorasului,
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 26-Ian-2013 16:55
La clima simpla, da, insa din cate am vazut, nu stiu daca vreun coleg are problema asta la clima simpla.
Dar e ok, bine ca ne-am facut intelesi.
urzica
Mesajde urzica » Sâm 26-Ian-2013 16:57
Oricum toata chestia asta cu clapetele rupte este problema comuna de care domnii de la Citroen ar trebui sa tina seama si sa repare pe cheltuiala lor masinile pentru ca este defect de proiectare sau viciu ascuns, nu credeti?
Oricum voiam sa ajung la radiatorul de la aeroterma sa-l dezinfectez pentru ca vara are un miros de mucegai cand pornesc AC-ul. :)
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Dum 27-Ian-2013 04:16
Mdeaaa...Uite de ce nu dormeau linistite "gulerele albe" din top management-ul PSA... :mrgreen:
Stau si fac calcule cat ii costa recall-ul in service al bietelor noastre masini de la rominica cu axul de la clima rupt...
Te-ai gandit mult? :lol: :lol: :lol:
metropol
Localitate: craiova
Mesajde metropol » Joi 31-Ian-2013 23:40
pana la urma ce ma sfatuiti sa fac.sa dau 1500 de lei sa repar probl.pe partea stanga sau nu ca oricum se va farama repede.este prima masina mai pricopsita care mi-a intrat in posesie printr-o situatie mai neplacuta..
cristi
urzica
Mesajde urzica » Dum 23-Iun-2013 11:43
mesersmith scrie:Si pentru ca nu am fost cuminte, mi-a venit si mie randul la povestea cu clima pe partea dreapta.
Dar pentru ca vine iarna, pana la primavara nu am de gand sa ma apuc de ea.
Cand o sa ma apuc de ea, o sa fac si un super tutorial cu foarte multe poze, de asa maniera incat sa nu mai trebuiasca sa mai plateasca nimeni niciun deviz.
Si daca o sa fie nevoie, o sa fac si o mie de piesisoare din alea din plastic, sa le pun la dispozitia celor care au nevoie. Dar o sa le fac din alama sau aluminiu.
Dar de fapt, nu de asta am scris, ci pentru ca nu stiu din ce motiv, pierd din mesajele nou scrise si abia acum am vazut ca ai scris ca motorul e de Peugeot. Cum e de Peugeot? Ca e la fel de Peugeot in aceiasi masura in care e de Citroen. La inventat Peugeotul? Ca eu stiu ca divizia de motoare si ce de design de la CItroen, au fost transferate la PSA si ca acele divizii fac aceste lucruri si nu cele de la Peugeot. In divizia design este si un roman, daca tot veni vorba.
Ai reusit cu clapeta de la climatizare?
iuliu m.
Mesajde iuliu m. » Dum 23-Iun-2013 15:46
+1!
mark
Localitate: iasi
problema clima dreapta
Mesajde mark » Dum 23-Iun-2013 15:59
la mine merge aerul rece vara pe dreapta dar nu am caldura pe dreapta iarna. asta inseamna ca e distrul voletul?
iuliu m.
Mesajde iuliu m. » Dum 23-Iun-2013 16:29
Da.
mark
Localitate: iasi
Mesajde mark » Lun 24-Iun-2013 20:49
si cum as putea rezolva problema?
AS PUTEA SA L DAU IARNA PE CALD, MANUAL, SI VARA PE RECE, TOT MANUAL, FARA SA DAU BORDUL JOS?
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
