Ce parere aveti de 1.1i ?
cum este motorasul asta de 1.1 benzina ?!
este cu 8 valve ...dar ma intereseaza cum trage, cum se comporta ?
are demaraj masinutza ?!
Ma intereseaza pentru o prietena care are de ales intre
Ibiza 1.2 - 12 valve
Corsa 1.2
Fiesta 1.2 sau C3 de 1.1
Eu sugerez SEAT Ibiza, cu care am mers si mi-a placut tare mult elasticitatea motorului . . .
Corsa 1.2
Uite aici o mică descriere:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=1155
Acum, din câte mi s-a mai povestit, e o maşină cu un cuplu foarte mic, şi dacă dai drumul la aer condiţionat ĂŽşi cam pierde orice urmă de sportivitate
Am mers in Spania cu un 1.1i. Mi se pare o varianta de luat in calcul doar in cazul in care nu ai nici o sansa sa scoti mai multi bani pentru un motor mai bun si totusi vrei cu disperare C3. Marea problema la acest motor nu e atat lipsa puterii cat lipsa cuplului.
[b:b162e590d3][size=8:b162e590d3]C4 1.6HDi '05[/size:b162e590d3][/b:b162e590d3]
Motorasul nu este rau. Conteaza foarte mult stilul de condus si asteptarile soferului. Ca masina de oras este o alegere foarte buna.
Eu am condus destul de mult Saxo cu acelasi motor si pot sa spun ca daca este turat mai mult (peste 3500 rot/min) este destul de sprintar. Asta vara pe Autostrada Soarelui mergeam lejer cu 150 km/h (2-3 persoane + bagaje). Si inca mai putea. Pe un drum normal (o banda pe sens) intr-a treia se poate depasi fara emotii, bineinteles in limite rezonabile (plaja de viteza 50-100 km/h). In oras, consumul este bun (7-8l/100, iar la drum lung daca se ruleaza pana in 120km/h ajunge in jur de 5. Peste aceasta viteza insa, creste simtitor.
Trebuie spus insa ca Saxo este cu aprox 100 kg mai usoara decat un C3 cu acelasi motor. Probabil performantele dinamice vor fi usor mai slabe.
depinde mult cum mergi cu el in" rodaj " al meu c3 1.1 fuge si la drum si in oras si eu am un mers mai sportiv si sunt foarte multumit de motorul asta
sincer sa aleaga un motor in 4 pistoane nu in 3 , toti care au motorul asta de 1.2 12v nu sunt asa multumiti de el . consuma cat unul de 1.4 si fuge ca unul de 1.1 + ca un domn vanzator de la skoda nu mi-a recomandat motorul .
stii vorba aia "motorul in 3 pistoane unu merge restu' doarme" iar la capitolul fiabilitate gandeste-te si tu cat crezi ca rezista? ca tre sa mergi cu el mai turat daca se merge sportiv
apropo motorul de 1.1i are cuplul de 94Nm la 3200 rot/min care este destul de bun si cutia este foarte bine etajata care ajuta mult "lipsa" de putere pe care o acuza alte persoane , eu unul ma asteptam sa fie mai slab dar nu e asa, fuge 160-170 km/h , iar cu aer pornit nu este nici o diferenta , da este cu 8 valve si nici nu tre mai mult ca doar are un piston in plus fata de celalalt ca asa au obtinut acei 64 cp din 1,2 12v
iar tu vrei SEAT pt cum arata nu pt motor si te inteleg perfect ca si eu la fel as face
CITROEN C3 1.1i (vandut).
HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI 110CP.
OPEL COMBO 1.7 DTI 75 CP.
DanCld scrie:Uite aici o mică descriere:
Asa este.
Eu merg si cu un Clio dCI, 65CP. Desi e o diferenta de doar 4 Cp intre cele doua, Clio are clar reprize mult mai bune, din cauza cuplului aproape dublu si obtinut la turatii mai joase.
As mai adauga la descrierea de mai sus, ca in C3, fara foarte mult bagaje si doar cu nevasta si copilul, masina se descurca onorabil. Se poate merge linistit cu ea pe drumurile noastre. Oricum, si cu Clio si cu C3-ul mediile orare care le-am avut in tara (ex: Bucuresti - Cluj Napoca, Bucuresti - Sibiu, Bucuresti - Miercurea Ciuc) sunt undeva in jur de 70km/h. Deci, pana la urma la un drum lung nu e practic nici o diferenta. Si nu cred ca se pot obtine medii orare mai mari pe drumurile din RO, chiar daca ai o masina cu 20-30 CP mai mult.
daca vrei si nu crezi ne vedem si te las sa mergi cu ea cum vrei tu dupa care mai vorbim sau intreaba pe cineva care are opel corsa 1.2 ca la tipul ala se intampla la fel
sincer si eu am ramas uimit , inainte de c3 am avut o solenza si intradevar se simtea cand porneam aerul dar la asta mic nu
@B25BUY: daca motorul ala de pe Seat e in 3 cilindri, recomandarea mea e sa renunte la el.
Eu am la servici un Saxo cu motor de 1.1i. Masina e nervoasa rau, in primii 60km/h face multe masini cu pretentii
E adevarat ca aici e vorba de C3, dar motorul banuiesc ca e asemenator.
Total mesaje 187832
Total subiecte 18667
