motor bx
Mesajde WLD » Mar 08-Iul-2003 20:24
Am uploadat un document la http://www.citroen.as.ro/bx.pdf
Sper sa-ti fie de folos
florinc
Localitate: suceava
Mesajde florinc » Mie 09-Iul-2003 10:21
wld scrie:Am uploadat un document la http://www.citroen.as.ro/bx.pdf
merci pt. manual!
stii vreun remediu pt. un cilindru care agata;din ce cauza apare?
cred ca de la problema asta am o bataie pe partea dreapta
Mesajde WLD » Mie 09-Iul-2003 10:45
Daca te referi la motor, bataia poate aparea dupa RK, daca:
-s-au montat segmenti noi fara a se taia pragul facut in cilindru de catre vechii segmenti
-s-au desperecheat pistoanele si cilindrii, din cauza asta unul din pistoane avand joc mare.
Daca bataia apare fara sa se fi facut RK, atunci ai un piston spart sau segmentii rupti, sau bataia nu e de la piston ci de la biela.
Ideea e ca nu se poate diagnostica corect fara demontaj.
florinc
Localitate: suceava
Mesajde florinc » Mie 09-Iul-2003 11:07
wld scrie:Daca te referi la motor, bataia poate aparea dupa RK, daca:
pt. un telescop;cilindru care agata-se poate remedia ?
Mesajde WLD » Mie 09-Iul-2003 11:33
De ce nu spui asa? Eu ramasesem cu ideea problemelor de motor.
Cilindrul de suspensie se poate unge cu vaselina in prima instanta.
Selectezi inaltimea maxima, apoi ridici burduful de cauciuc de pe cilindru si ungi tija cromata cu putin ulei de motor (mineral) apoi cu vaselina.
Daca nu mai agata, ai rezolvat problema pentru 3-6 luni.
Eu fac asta o data la 6 luni si nu am probleme.
Exista un kit de reparatie pt. cilindrii fata. Contine o bucsa de bronz si niste garnituri, pretul e ~30E, dar nu stiu daca il mai gasesti la reprezentanta.
florinc
Localitate: suceava
Mesajde florinc » Mie 09-Iul-2003 15:02
wld scrie:De ce nu spui asa? Eu ramasesem cu ideea problemelor de motor.
scuze daca te necajesc cu intrebarile!
ti-am zis ca imi merge rau motorul si m-am uitat azi sub masina si am puntea sau jugul rupte daca nu cumva amindoua-din cauza asta sa afecteze si sunetul motorului
se poate suda
Mesajde WLD » Mie 09-Iul-2003 15:22
Eu am avut de mult suportul motorului rupt si facea ca si cum s-ar fi dus planetara.
Cadrul se poate suda, dar cu grija ca e tabla subtire :(
florinc
Localitate: suceava
Mesajde florinc » Vin 11-Iul-2003 07:13
wld scrie:Eu am avut de mult suportul motorului rupt si facea ca si cum s-ar fi dus planetara.
spuneai intr-un alt topic ca pt. confortul suspensiei este necesar scaderea presiunii si reducerea orificiului de amortizare la sfere
cum poti face chestia asta?
Mesajde WLD » Vin 11-Iul-2003 09:17
Confortul se imbunatateste marind atat volumul sferei cat si orificiul de amortizare.
In topicul ala ma refeream la imbunatatirea tinutei de drum in detrimentul confortului.
Nu am timp acum sa intru in amanunte, dar pt. Bx, nivelul maxim de confort se obtine folosind sfere cu urmatoarele caracteristici:
Fata: 500cc/1.8 (orificiul central) / 55 bar
Spate: 500cc / 1.3 / 40 bar
Acestea au fost montate din fabricatie pe Bx 1.9D < 87
florinc
Localitate: suceava
Mesajde florinc » Mar 15-Iul-2003 10:48
Salut!
Ca sa ajung la cuzineti trebuie sa dau motorul jos(nu am presiune de ulei in rampa). presiunea la ulei de ce este influentata?
Mesajde WLD » Mar 15-Iul-2003 18:19
Florin,
La un motor "normal", nu e nevoie sa dai motorul jos ca sa umbli la cuzineti. Dai jos doar baia de ulei.
La tine, avand cutia dedesupt, nu cred ca se poate.
Verifica in primul rand pompa de ulei, aceasta fiind principala vinovata.
Daca nu e din pompa, atunci cuzinetii sunt de vina.
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187850
    Total subiecte 18696
    Cel mai nou membru IslaWilliams
