Problema clima aer rece
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Lun 10-Iun-2013 20:51
verifica dacĂŁ ventilatorul din fata merge pe direct. Scoate mufa care merge direct la el Âşi alimenteazĂŁ l cu 12 volĂži. De obicei mufa dinaintea releelor e oxidata . Verifica Âşi asta. Nu trebuie lexia pentru asta. DacĂŁ mufa e oxidata o tai Âşi pui 2 cleme cu Âşuruburi ĂŽn locul ei
exclu20
Localitate: Oltenita
Mesajde exclu20 » Mie 12-Iun-2013 14:57
Am rezolvat problema
ieri am demontat electroventilatorul de pe masina ( destul de greu dar am reusit), am verificat mufele de legatura si releul (multumesc sandor mihai) erau in perfecta stare asa ca am desfacut carcasa motorului electric si am constatat ca oxidase capacul din dreptul periilor. dupa ce am curatat si spalat totul l-am asamblat si montat pe masina .... surpriza acum functioneaza
nu sunt specialist in domeniu dar cred ca acel praf format in interior facea ca acea componenta electronica pe care o are montata pe electroventilator sa depisteze un consum si sa nu permita functionarea acestuia pentru al proteja.
oricum am scapat ieftin ( acum imi pare rau ca nu am afcut fotografii in timpul "operatiei")
multumesc tuturor pentru sugestii
galiboy
Localitate: BUCURESTI
Mesajde galiboy » Sâm 22-Iun-2013 12:50
Am si eu o problema asemanatoare cu AC. Am fost acum 2 saptamani la prestige sa reumplut instalatia cu freon a mers bine imediat dupa iar acum nu mai baga deloc rece. Aveti idee ce poate fi? Ideea este ca nu mai vreau sa merg la prestige ca de fiecare data imi indica varianta scumpa....
Daca ati avut si voi ceva asemanator cum ati rezolvat?
Multumesc
crisscream
Localitate: Numana(AN) , Italy
Mesajde crisscream » Dum 23-Iun-2013 00:38
Galiboy, instalatia de AC pierde freon pe undeva si ,daca masina e fabricata inainte de 2011 , cel mai probabil radiatorul de clima e cel care pierde. Daca in 2 saptamani ai ramas fara freon inseamna ca pierderea e mare .Cu ajutorul unei lanterne uitate prin grilajul din fata si daca intradevar e radiatorul, ar trebui sa se vada o pata inchisa la culoare(ca de ulei) pe unde pierde. Evemntual misca de paletele ventilatorului pt a putea inspecta intreaga suprafata.
galiboy
Mesajde galiboy » Dum 23-Iun-2013 07:59
Multumesc crisscream. Din pacate sau din fericire nu am vazut nimic la partea din fata a radiatorului.
Poate sa fie totusi de la interventia de reumplere? Sa nu fi strans bine ceva?
crisscream
Mesajde crisscream » Dum 23-Iun-2013 18:08
Atunci va trebui sa umpli iar instalatia cu freon,dar de data aceasta roagai pe baieti sa sa puna si lichid din acela foforescent pentru a depista mai usor pierderea.
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187823
    Total subiecte 18666
    Total membri 11844
    Cel mai nou membru profiart
