problema A/C
razvancora
Localitate: ORADEA
problema A/C
Mesajde razvancora » Sâm 22-Iun-2013 21:39
xsara 1.4 - 2002 - problema este in felul urmator . apas butonul de clima --se aprinde beculetul verde din interiorul butonului-- dar nu-mi porneste compresorul.baga aer normal de afara.Am fost cu masina la reprezentanta si au zis ca ''nu am freon in instalatie'' . au bagat freon in instalatie si tot nu a mers. dupa care au zis ca e BSI-ul problema (dar spre surprinderea lor aveam ink un BSI in portbagaj setat pentru masina aceasta) --am montat si BSI-ul acesta si tot asa nu a pornit. apoi au zis ca problema este senzorul de pe instalatia de freon (am comandat unul nou 180 ron ) l-au montat baietii sus si surpriza --nu merge--. dupacare au zis ca din cauza senzorului care este defect s-a stricat calculatorul motor si de aceea nu recunoaste partea de clima. Ei au incercat sa o porneasca si pe direct, a pornit compresorul,racea aerul numai ca nu se pornea ceva ventilator , si de acolo s-atras concluzia finala --un calculator de motor--. Daca puteti sa ma ajutati cu vreo sugestie sau daca vi s-a intamplat v-as multumi.
cbx
Mesajde cbx » Sâm 22-Iun-2013 23:00
s-au verificat sigurantele si releele din compartimentul motorului ?
gmv porneste la cuplarea a.c?
masina este cu a.c sau a.c automat ?
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Sâm 22-Iun-2013 23:19
de sigurante l-am intrebat a zia ca-s bune de relee nu l-am intrebat . e cu a.c .nu auto
Ultima oară modificat Sâm 22-Iun-2013 23:20 de către razvancora, modificat 1 dată în total.
razvancora
Localitate: ORADEA
nu inteleg ce e acela gmv
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Sâm 13-Iul-2013 13:56
as putea sa conectez ventilatorul si compresorul la doua intrerupatoare si sa le pornesc eu , cand pornesc compresorulsa pornesc si ventilaroul??
razvancora
Localitate: ORADEA
Mesajde razvancora » Mar 16-Iul-2013 21:31
am desfacut azi ecu dela motor de curiozitate si am observat ca s-a umblat laeprom, adica spuma caretrebuia sa-lacopere a fost luata jos. ma poate ajuta cineva cu un soft pentru citroen xsara 2002 1.4 i pt.a rescrie epromul?? raman dator.
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
