Diverse setari C5 I-II
Am adunat aici cateva dintre setarile uzuale de la C5.
Pe masura ce mai gasiti si voi chestii de interes, postati-le aici.
Initializare telecomanda:
- se asteapa 1 min fara a butona telecomanda apoi
- se pune contactul la masina fara a porni motorul si in maxim 10 secunde se apasa si se tine apasat butonul de inchidere de la telecomanda ~5sec.
- se ia contactul, se scoate cheia si se asteapta 1 min fara a butona telecomanda.
telecomanda este initializata.
Initializare geamuri:
- se coboara geamul din buton pina acesta ajunge jos de tot apoi;
- se tine ~5 secunde apasat butonul de coborat geamul.
- se ridica geamul din buton pina acesta ajunge sus de tot apoi;
- se tine apasat pe butonul de ridicat geamul ~5 secunde.
daca este necesar se repeta operatia pentru fiecare geam in parte.
Readucere la zero a contorului de mentenanta
procedura pentru resetare este urmatoarea :
- Intrerupeti contactul.
- Apasati pe butonul din stanga din combina de ceasuri si tineti-l apasat.
- Puneti contactul.
- Tineti apasat butonul pana cand afisajul dintre ceasuri indica „=0” iar cheia de intretinere dispare.
Setare pozitie oglinda dreapta, in marche arriere.
Acest procedeu este verificat numai la var I, dar presupun ca e valabila si la var II, dar nu stiu sigur. Poate ne confirma vreun coleg care are aceasta functie la var II.
La cuplarea in marche arriere, daca selectorul oglinzilor de pe usa soferului este catre partea dreapta, oglinda dreapta se va lasa in jos pana la o anumita pozitie.
Problema apare atunci cand aceasta pozitie se doreste a fi modificata, cu alte cuvinte, cum se regleaza pana unde se va lasa oglinda din dreapta, la mersul inapoi.
Astfel, pentru a regla acest aspect, se fac urmatoarele:
-se porneste motorul;
-se pune selectorul de oglinzi de pe usa, pe pozitia din dreapta;
-se baga in marche arriere;
-dupa ce oglinda se lasa pana la pozitia deja selectata, daca se doreste alta pozitie, se va apasa mai intai butonul de reglare oglinzi in pozitia in jos, chiar daca oglinda ar fi in pozitia maxima in jos.
Se tine apasat selectorul in pozitia in jos 3 secunde sau pana cand incepe sa se miste oglinda.
-se regleaza oglinda dupa gust, de obicei pana se vede bordura in dreptul rotii spate dreapta;
-se scoate din marche arriere si se opreste motorul.
- Puneti contactul.
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
- floreacioaca
- Localitate: Oradea
- gropitzabogdan
- floreacioaca
- floreacioaca
- floreacioaca
- floreacioaca
djmanianfs
Total mesaje 187827
Total subiecte 18669
Total membri 11845
Cel mai nou membru hugos1
