MODIFICARE TURBINA
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Joi 30-Mai-2013 17:59
benny_merty scrie:Andrei daca totusi ce ai nu face fata i-ti recomand aceasta din foto alaturat.
uite ceva mai realist ..
andrei_ab
Localitate: alba iulia
Mesajde andrei_ab » Joi 30-Mai-2013 20:02
cam la ce pret ar fi ambreajul, placa si volanta au ceva special sau sunt stok
daca nimic nu are rost atunci ce rost mai are
andrei_ab
Mesajde andrei_ab » Joi 06-Iun-2013 20:44
masina functioneaza cu noua turbina mai trebuie vazut de pompa si de injectoare si e gata
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
andrei_ab
Mesajde andrei_ab » Sâm 08-Iun-2013 22:20
monstrul este gata :) as putea sa zic ca zboara doar ca deocamdata a zburat ambreajul :(
luni rezolv si problema asta si gata :D :D :D :D :D :D :D :D :D
presiunea la turbina e 1.4 bari
Mesajde dj01fad » Sâm 08-Iun-2013 23:16
mai bine ii pui o cutie de hdi... cutia mult mai tzapana, planetare mai tari, ambreiaj mai mare...
benny_merty
Localitate: Sibiu Cisnadie
Mesajde benny_merty » Sâm 08-Iun-2013 23:17
Iata catalogul.
20 PSI=1,45 bari adica aproximativ 140 caluti. :shock:
BAR PSI BAR PSI BAR PSI BAR PSI BAR PSI
1.30 bar 17 psi 1.90 bar 27 psi 2.60 bar 37 psi 3.25 bar 47 psi 3.95 bar 57 psi
1.35 bar 18 psi 1.95 bar 28 psi 2.65 bar 38 psi 3.30 bar 48 psi 4.00 bar 58 psi
1.40 bar 19 psi 2.00 bar 29 psi 2.70 bar 39 psi 3.40 bar 49 psi 4.10 bar 59 psi
1.45 bar 20 psi 2.10 bar 30 psi 2.75 bar 40 psi 3.50 bar 50 psi 4.15 bar 60 psi
1.50 bar 21 psi 2.15 bar 31 psi 2.80 bar 41 psi 3.55 bar 51 psi 4.50 bar 65 psi
1.55 bar 22 psi 2.20 bar 32 psi 2.90 bar 42 psi 3.60 bar 52 psi 4.80 bar 70 psi
1.60 bar 23 psi 2.25 bar 33 psi 3.00 bar 43 psi 3.70 bar 53 psi 5.20 bar 75 psi
1.70 bar 24 psi 2.30 bar 34 psi 3.05 bar 44 psi 3.75 bar 54 psi 5.50 bar 80 psi
1.75 bar 25 psi 2.40 bar 35 psi 3.10 bar 45 psi 3.80 bar 55 psi 5.85 bar 85 psi
1.80 bar 26 psi 2.50 bar 36 psi 3.20 bar 46 psi 3.90 bar 56 psi 6.20 bar 90 psi
:steering:
andrei_ab
Mesajde andrei_ab » Dum 09-Iun-2013 00:35
ms
benny_merty
Mesajde benny_merty » Dum 09-Iun-2013 17:18
Andrei iata diferenta la cauciucuri 14 la mine si 16 la tine deci trebuie si disc pe masura.
Aceasta esta cauza ca a mea are plecarea mai buna.
andrei_ab
Mesajde andrei_ab » Dum 09-Iun-2013 19:52
da asta ma opreste ompic din avant dar nu e chiar asa grav mie i-mi place cum merge sa vedem cum sta cu consumul
benny_merty
Mesajde benny_merty » Dum 09-Iun-2013 21:03
Te cred si eu acum dupa cele facute la ea. :steering:
andrei_ab
Mesajde andrei_ab » Mar 11-Iun-2013 20:06
masina merge bine nu i-mi dau seama de consum dar e mai mic decat inainte asta e sigur
benny_merty
Mesajde benny_merty » Sâm 27-Iul-2013 22:09
Andrei dupa toate preparatiile iata ce poate xantiuta mea testata aseara si astazi.Presiune turbina aproximativ 1,35 bari.Parcurgand pe autostrada cativa km am ajuns la viteza din fotografii.Masina se comporta bine dar va trebui montat alt radiator de intercooler sau inca o ramificatie in bara.Temperatura urca rapid de 100 grade si trece ceea ce nu pot parcurge numai cativa km apoi sa o las mai incet sub 200 km/ora.
Ziua fiind cald nu am reusit mai mult de 200km/ora apa da in clocot.
:steering:
mihaistan
Mesajde mihaistan » Sâm 27-Iul-2013 22:25
benny .. pune cutie de hdi .. si se schimba muuult treaba ... ai pus t2 ? sau tot cu kkk mergi ?
benny_merty
Mesajde benny_merty » Sâm 27-Iul-2013 23:03
Am turbina t2 si cutie de pe xantia neagra ce m-am rasturnat exemplu ; treapta 5 la 3000 rot/min 130 km/ora , merge cu 10 km mai mult fata de alte cutii ce am avut pana acum.In principiu sunt multumit dar voi face o derivatie cu un radiator mai mic pentru racirea apei si voi vedea dupa. :steering:
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187848
    Total subiecte 18678
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
