Problema clima aer rece
Rica
Moderator - Bazar
Localitate: Birmingham
Masina: Peugeot 407 SW
Mesajde Rica » Mie 21-Mar-2012 13:56
omul a spus ca nu se pricepe
din cate stiu click-ul la pornire il face indiferent daca o sa mearga sau nu
eu cu asta as incepe si dupa cu verificare freon si altele
Ce ciudat!
Rica
Moderator - Bazar
Mesajde Rica » Mie 21-Mar-2012 14:32
uite aici
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... light=khan
cel mai bun de aici pe bucuresti
Ce ciudat!
cbx
Mesajde cbx » Mie 21-Mar-2012 15:15
in cazul in care ,ai este nevoie poti apela 0722283880 - petre , poti sa vii sa vedem care este defectul
S.gabriel
Localitate: braila
Mesajde S.gabriel » Mie 04-Apr-2012 19:07
ai rezolvat problema ?cum?
S.gabriel
Localitate: braila
Mesajde S.gabriel » Sâm 07-Apr-2012 19:25
cum pot verifica daca mi-au pus freon la service?am aceasi problema ca si colegul de mai sus, nu mege AC,nu cupleaza, am fost la service unde mi-au bagat freon dupa spusele lor dar tot nu merge, in sensul ca nu baga aer rece si nici compresorul nu porneste.am inteles ca daca prea putin sau prea mult tot nu merge.
lastdon
Localitate: Ramnicu Valcea
Mesajde lastdon » Joi 26-Apr-2012 08:40
ai rezolvat problema ? cred ca si eu am aceeasi problema .... http://www.clubcitroen.ro/forum/about18859.html
S.gabriel
Localitate: braila
Mesajde S.gabriel » Joi 26-Apr-2012 10:38
aveam o conducta defecta si scapa freonul.
StefanAlexandru
Mesajde StefanAlexandru » Dum 24-Iun-2012 20:40
Salut Tuturor,
Imi cer scuze ca nu am mai scris despre problema mea, insa am fost prins cu ceva probleme personale.
Acum sa revenim la problema mea :
Am fost la scurt timp dupa ce v-am scris de problema la un service auto, mi-am facut o revizie, si printre altele mi-am incarcat si instalatia cu freon.
Insa se pare ca nu am scapat asa usor, si probabil cat de curand trebuie sa ajung iar la un service.
De fiecare data cand pornesc clima, si porneste compresorul, masina incepe sa tremure, e ca un tremurat circular, se simte in absolut toata masina, si este constant, de mentionat este ca acel tremur se simte doar la relantii. La aproximativ 2 sapt. dupa ce am pus freon, brusc nu mai baga rece decat ft ft putin pe partea dreapta, tin sa mentionez ca acum se aude clar cum declanseaza compresorul.
Cand mi-au umplut instalatia cu freon, mi-au verificat cu aparatul respectiv si daca am pierderi, si am inteles ca nu as avea.
Undeva miercuri sau joi o sa ajung iar la un service si am sa va spun ce am mai rezolvat.
Pana atunci daca aveti ceva sugestii, astept sa imi spuneti, imi cer inca o data scuze ca nu am mai postat de atata vreme.
exclu20
Localitate: Oltenita
Mesajde exclu20 » Lun 03-Iun-2013 22:51
Salut
a mai avut cineva problema cu clima asemanaotoare?
La deplasari in oras cu stat la stop, ventialtorul din interior de la clima functioneaza dar aerul nu este rece.
La deplasari in afara localitatii clima functioneaza.
Am stat pe loc cu motorul pornit, electroventilatorul de pe radiator nu porneste; am verificat sigurantele si sunt bune, am verificat freonul este OK.
Aveti idee ce poate fi? Cei cu care am vorbit ma sfatuiesc sa merg la reprezentanta.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 03-Iun-2013 22:52
Ce temperatura are apa de la motor cand ti se intampla asta?
Lucrul asta il face numai cu motorul cald, nu-i asa?
LE: Imediat ce pornesti clima, trebuie sa porneasca si ventilatorul.
Ultima oară modificat Mie 05-Iun-2013 20:00 de către mesersmith, modificat de 2 ori în total.
kady28
Mesajde kady28 » Mar 04-Iun-2013 09:20
Vin si eu doar cu o parere avand in vedere principiul de functionare al unei instalatii de climatizare.
Iti merge clima doar in afara deoarece se raceste radiatorul de la curentul de aer, dar cand ajungi in oras si ventilatorul nu porneste, creste temperatura pe radiator racire freon, creste si presiunea si senzorul de presiune decupleaza compresorul sa nu explodeze instalatia..asa ca nici clima nu mai ai.
Trebuie sa vezi ce are ventilatorul de nu porneste, poate e bun dar e valva de presiune.
La pornire clima, ventilatorul ar trebui sa porneasca pe prima treapta de viteza.
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Mar 04-Iun-2013 09:22
Ventilatorul de la radiator, in momentul in care pornesti clima(A/C) trebuie sa porneasca indiferent de temperatura motorului. (~5-10 s)
gropitzabogdan
Mesajde gropitzabogdan » Mar 04-Iun-2013 09:25
Automat daca nu merge ventilatorul de la radiator , nu o sa ai aer rece.
crisscream
Localitate: Numana(AN) , Italy
Mesajde crisscream » Mie 05-Iun-2013 19:55
StefanAlexandru scrie:Salut Tuturor,
Si eu am aceleasi probleme ca si tine. Pe prima aproape ca am rezolvato, in sensul ca am reincarcat instalatia zilele trecute si am descoperit ca e spart radiatorul . Astept sa se goleasca iar, si dupa aceea il schimb. Printre altele mecanicul care mi-a incarcat instalatia ,mi-a spus ca la modelele pana in 2010 e o problema cu radiatorul de clima , e prea subtire si se sparge destul de usor.
In ceea ce priveste acel tremurat circular, de 2 ani intreb incoace si-n colo fara nici un rezultat. Asa ca , te rog , daca afli ce anume cauzeaza acel tremurat spune-mi si mie.
exclu20
Mesajde exclu20 » Lun 10-Iun-2013 20:10
tot nu s-a rezolvat problema cu clima
si cum se apropie zilele cu +30 grade.......
stiti daca se poate depista la un test cu Lexia cauza precisa? ma gandesc sa merg la reprezentanta in Bucuresti (este cel mai aproape)
mesersmith
temperatura motorului este normala, eu am vrut sa vad daca porneste electroventilatorul cand stau pe loc cu motorul pornit si creste temperatura motrului ( vroiam sa vad daca functioneaza comandat de termocupla de pe radiatorul de antigel )
se pare ca nu functioneaza, dar as vrea sa fiu sigur, nu vreau sa schimb electroventilatorul si sa constat ca era nu stiu ce senzor
multumesc de sfaturi
Înapoi la “Citroen C5 III”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11823
    Cel mai nou membru popdaniel
