Problema clima aer rece
cum pot verifica daca mi-au pus freon la service?am aceasi problema ca si colegul de mai sus, nu mege AC,nu cupleaza, am fost la service unde mi-au bagat freon dupa spusele lor dar tot nu merge, in sensul ca nu baga aer rece si nici compresorul nu porneste.am inteles ca daca prea putin sau prea mult tot nu merge.
ai rezolvat problema ? cred ca si eu am aceeasi problema .... http://www.clubcitroen.ro/forum/about18859.html
StefanAlexandru
Salut Tuturor,
Imi cer scuze ca nu am mai scris despre problema mea, insa am fost prins cu ceva probleme personale.
Acum sa revenim la problema mea :
Am fost la scurt timp dupa ce v-am scris de problema la un service auto, mi-am facut o revizie, si printre altele mi-am incarcat si instalatia cu freon.
Insa se pare ca nu am scapat asa usor, si probabil cat de curand trebuie sa ajung iar la un service.
De fiecare data cand pornesc clima, si porneste compresorul, masina incepe sa tremure, e ca un tremurat circular, se simte in absolut toata masina, si este constant, de mentionat este ca acel tremur se simte doar la relantii. La aproximativ 2 sapt. dupa ce am pus freon, brusc nu mai baga rece decat ft ft putin pe partea dreapta, tin sa mentionez ca acum se aude clar cum declanseaza compresorul.
Cand mi-au umplut instalatia cu freon, mi-au verificat cu aparatul respectiv si daca am pierderi, si am inteles ca nu as avea.
Undeva miercuri sau joi o sa ajung iar la un service si am sa va spun ce am mai rezolvat.
Pana atunci daca aveti ceva sugestii, astept sa imi spuneti, imi cer inca o data scuze ca nu am mai postat de atata vreme.
Salut
a mai avut cineva problema cu clima asemanaotoare?
La deplasari in oras cu stat la stop, ventialtorul din interior de la clima functioneaza dar aerul nu este rece.
La deplasari in afara localitatii clima functioneaza.
Am stat pe loc cu motorul pornit, electroventilatorul de pe radiator nu porneste; am verificat sigurantele si sunt bune, am verificat freonul este OK.
Aveti idee ce poate fi? Cei cu care am vorbit ma sfatuiesc sa merg la reprezentanta.
Ce temperatura are apa de la motor cand ti se intampla asta?
Lucrul asta il face numai cu motorul cald, nu-i asa?
LE: Imediat ce pornesti clima, trebuie sa porneasca si ventilatorul.
Ultima oară modificat Mie 05-Iun-2013 20:00 de către mesersmith, modificat de 2 ori în total.
- kady28
Vin si eu doar cu o parere avand in vedere principiul de functionare al unei instalatii de climatizare.
Iti merge clima doar in afara deoarece se raceste radiatorul de la curentul de aer, dar cand ajungi in oras si ventilatorul nu porneste, creste temperatura pe radiator racire freon, creste si presiunea si senzorul de presiune decupleaza compresorul sa nu explodeze instalatia..asa ca nici clima nu mai ai.
Trebuie sa vezi ce are ventilatorul de nu porneste, poate e bun dar e valva de presiune.
La pornire clima, ventilatorul ar trebui sa porneasca pe prima treapta de viteza.
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
- gropitzabogdan
crisscream
- Localitate: Numana(AN) , Italy
StefanAlexandru scrie:Salut Tuturor,
Si eu am aceleasi probleme ca si tine. Pe prima aproape ca am rezolvato, in sensul ca am reincarcat instalatia zilele trecute si am descoperit ca e spart radiatorul . Astept sa se goleasca iar, si dupa aceea il schimb. Printre altele mecanicul care mi-a incarcat instalatia ,mi-a spus ca la modelele pana in 2010 e o problema cu radiatorul de clima , e prea subtire si se sparge destul de usor.
In ceea ce priveste acel tremurat circular, de 2 ani intreb incoace si-n colo fara nici un rezultat. Asa ca , te rog , daca afli ce anume cauzeaza acel tremurat spune-mi si mie.
tot nu s-a rezolvat problema cu clima
si cum se apropie zilele cu +30 grade.......
stiti daca se poate depista la un test cu Lexia cauza precisa? ma gandesc sa merg la reprezentanta in Bucuresti (este cel mai aproape)
mesersmith
temperatura motorului este normala, eu am vrut sa vad daca porneste electroventilatorul cand stau pe loc cu motorul pornit si creste temperatura motrului ( vroiam sa vad daca functioneaza comandat de termocupla de pe radiatorul de antigel )
se pare ca nu functioneaza, dar as vrea sa fiu sigur, nu vreau sa schimb electroventilatorul si sa constat ca era nu stiu ce senzor
multumesc de sfaturi
mesersmith
