Ajutati-ma in legatura cu racirea
florin_budea
Localitate: Bihor,Beius
Mesajde florin_budea » Lun 06-Mar-2006 14:55
La ce temperatura se dechide termocupla la radiator, apa mi-a depasit 90 grade si nu mi-a deschis ventilatorul de racire .
Este normal ca ca sa-mi arunce apa cad deschid capacul de la vasul de expansiune la anumita temperatura peste 90, (sa nu porneasca ventilatorul de racire), adevarul este ca apa a fost peste nivelul maxim indicat pe vas.Circuitul este facut, apa ajunge in radiator ,termostatul functioneaza normal la 89 grade .
Ma puteti lamuri cum este cu racirea:
- la cate grade deschide termocupla?
- si daca este normal ca la 90 grade ca apa din vasul de expansiune in momentul deschideri capacului sa arunce apa afara?
- sistemul de racire lucreaza sub presiune?
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 06-Mar-2006 16:11
Termocupla ar trebui sa functioneze intre 92-97C(daca este modelul cu o singura treapta de viteza);ar trebui sa scrie pe ea temperatura de functionare.
Sistemul de racire lucreaza la o presiune de aprox 1.4bar.
Verifica si siguranta ventilatorului...
Mesajde khan » Mar 07-Mar-2006 20:33
sau pune firele de la termocupla in contact si vezi daca merge. daca nu merge poate fi siguranta sau o alta problema electrica (relee, motoras...) cert e ca daca apa are peste 90 gr e posibil s-o arunce afara. e normal sa existe o presiune in instalatie oricum (asa cum spune si marian ~1,4 bar) dar sa nu arunce apa decit daca e mult peste nivel. e greu de zis ce s-a intimplat exact la tine. oricum nu e bine sa mergi asa pentru ca risti sa arzi garnitura de chiulasa si dupa aia dai in alte belele. verifica ventilatorul degraba
Mesajde khan » Mar 07-Mar-2006 20:34
am uitat sa continuu, daca merge cu firele termocuplei atinse intre ele, inseamna ca e termocupla de vina. uite-te exact ce scrie pe ea si schimb-o cu una cu aceleasi caracteristici
florin_budea
Rezolvare
Mesajde florin_budea » Joi 09-Mar-2006 13:04
Termocupla este de vina, am facut contact(termocupla) si ventilatorul a pornit.Va multumesc.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187792
    Total subiecte 18657
