problema citroen xsara 1.4 i 2002
razvancora
- Localitate: ORADEA
buna seara va scriu despre problema pe care oam cu masina mea . Dimineata m-am dus la masina am pornit-o amparcat-o in alt loc am inchis-o din telecomanda totul ok pana aici. Cand a trebuit sa plec undeva m-am dus la masina apas pe telecomanda sa dechid usa si hopa masina nu se mai deschide . Am zis ca o fi de la bateria din telecomanda ,deschid usa cu cheia, bag cheia in contact, pun contactul imi apare pe bord sigla cu cheia, mi se aprind farurile , imi pornesc stergatoarele, si imi palpaie becul indicator de la faruri de pe bord. Masina nu porneste numai electromotorul se invarte. Am dus-o la un tester si nu au stiut baietii de acolo ce sa-i faca. V-as fi recunoscator daca m-ati ajuta cu niste sfaturi.
razvancora
razvancora
se pare ca baietii de la service nu prea stiu ce-i de facut au gasit codul masinii dar cica nu comunica cu calculatorul. Ce vreau sa intreb in cazul in care cumpar un calculator nou (second) daca am codul masinii am inteles de la ei (citroen) ca e din 4 caractere, poate sa-mi rescrie cineva softul pe el??
toro
- Localitate: Brasov
Se face resoftare !!! mai pe inteles se reface programul.Un calculator nou te baga in ministerul galetii. Aprox +- 1000 euro.Unul SH fara 2000ron nu prea gasesti. Calculatorul nu pica asa una cu doua si mai ales daca zici ca seara a fost ok si dimineata pauza . Cauta un service-auto Bosch pe la tine si baieti te rezolva . Daca totusi se insista pe schimbat , fa pe presupusul calc. defect al tau un semn ascuns ( punct de vopsea)si asta ca sa nu iei teapa.Unul SH de la ei poate fii chiar al tau cu carcasa schimbata sau cere sa-ti inapoieze calc.tau si verifici iarasi semnul facut de tine daca exista.
razvancora
cu becul rosu de la avarie nu am observat dar parca din cate tin minte daca ilapasai nu mergeau avariile. Primul service la care l-am dus a fost unu bosch--esedra-- si baietii nu l-au putut face acuma masina sta intr-ul fost service citroen care se pare ca nu mai e service citroen de 1an jumate si baietii de acolo nu au spus nimik eu am crezut ca-l duc la citroen . In fine maine merg pana la ei sa vad ce au rezolvat
razvancora
ledul rosu de la avarie este aprins tot timpul cand este pornita masina . masina a pornit pana la urma (dupa cele-am dat codul de la cheie) in rest aceleasi simptome ca si pana acuma nu merge inchiderea centralizata ,nu merg semnalizarile, avariil emerg, farurilemerg tot timpul , stergatoarele merg tot timpul-- pt. ca mi-a facut masina sa porneasca, cu codurile mele mi-a luat 250ron
razvancora
razvancora
revin cu noutati pentru cei care se confrunta cu aceeasi problema. am cumparat un BSI second --aceeasi serie tot compatibil, a fost rescris softul pe el , sica sa vezi surpriza nu era dela BSI. Avea aceleasi simptome cu cel pecare l-am avut si eu + eroare bloc lumini. Acuma am luat un bloc de lumini second, numai ca piesa este din 2007, si a avut calculator de bord masina depecare a fost luat iar a mea nu are. Ce vreau sa intreb daca montez mufele fiecare la locul ei , mai putin cea de la computerul de bord ca masina mea nu are, mai trebuie facut ceva in BSI sau ar trebui sa functioneze?
Salut, am avut si eu aceeasi problema cu BSI-ul si l-am schimbat cu unul second. Eu am motor de 1,4 BSI-ul meu este identic cu al tau. Eu am pus BSI cu alte valori decat cele inscrise pe cel original (adica am luat de la o Xsara cu motor de 1,9) si merge. problema este ca la diagnoza imi arata ca am motor de 1,9.
razvancora
si eu am luat un BSI delao xsara 1.9 dar am rescris epprom-ul cu datele depe citroenulmeu 1.4. da tu ce problema ai la el??
